radauskas 04.01.2019 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Planuje wymianę instalacji hydraulicznej i remont łazienki w domku letniskowym. Chce ja wykonać z rur zgrzewanych. Wybrałem taka technologię bo juz to robiłem i mam zgrzewarkę I zastanawiam się czy takie rury z gorącą wodą mozna zamurować ( otynkować ). Wiem, że taka rura pracuje pod temperaturą. I boję się, żeby mi płytki ze ściany nie odpadły jak odkręce gorącą wodę w kranie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 04.01.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Można, ale każda rura czy to zamurowana czy na uchwytach na zewnątrz ściany powinna być zaizolowana tzn, powinna mieć na sobie otulinę/piankę jak kto tam woli nazywać, rura 20stka PP kupujesz otuline 22jke, w kręgu są po 10metrów lub chyba w tzw. sztangach czyli kawałki 2 metrowe, czerwone, szare, niebieskie, jakie chcesz, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7629875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.01.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Planuje wymianę instalacji hydraulicznej i remont łazienki w domku letniskowym. Chce ja wykonać z rur zgrzewanych. Wybrałem taka technologię bo juz to robiłem i mam zgrzewarkę I zastanawiam się czy takie rury z gorącą wodą mozna zamurować ( otynkować ). Wiem, że taka rura pracuje pod temperaturą. I boję się, żeby mi płytki ze ściany nie odpadły jak odkręce gorącą wodę w kranie Z rurami z PP można postępować na dwa sposoby. 1. Zamurować na sztywno, tak aby znieść ich siły rozszerzalności termicznej do zera. 2. Założyć otuliny w sposób uniemożliwiający rurom kontakt z piaskiem tynku, aby się nie przecierały jak się będą rozszerzały (kurczyły). Chyba wybierzesz drugi sposób. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7630681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radauskas 06.01.2019 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Sam nie wiem. Chyba pod otuliny więcej kucia bo grubszą rure ( z otuliną ) trzeba wsadzić w ściane (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7631124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 06.01.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Zależy jaką otulinę wybierzesz, jeżeli standardową to rurka 20stka z otuliną 22jką będzie tak samo wystawać ze sciany jak KOLANO 20stka, bezwzglednie otulina, straty chocby cieplej wody mniejsze, 10m w kregu kosztuje 10zł. bez jaj ... z czego sciana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7631161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinMops 06.01.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Domek pewnie niebędzie ogrzewany w zimę? Warto wtedy ułożyć instalacje ze spadkami i przesłuchać ją powietrzem po spuszczeniu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7631193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radauskas 14.01.2019 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Domek troche z pustaka trochę z cegły. W łazience więcej cegły. Czy tylko rury z ciepła wodą wkładać w otuline czy z zimną tez ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7636094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.01.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 zimna też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7636097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radauskas 14.01.2019 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Rozumiem, że potem te rury w otulinie normalnie zatynkowuje ? Tego tynku będzie na nich cieniutko raczej,.. nie będzie odpadał ? Rura w otulinie jednak nadal pracuje przy zmianach temp.P.S. Po co otulina na zimna rurę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7636100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.01.2019 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Zimna woda w rurze + ciepłe otoczenie = ?Bez urazy ale tylko największe paproki nie dają otuliny. Za komuny otulin nie było i upychali szmatami lub papierem, niektóre rury do dziś są w bardzo dobrym stanie - choć raczej te centralnego ogrzewania. Otulina to grodze. Rozumiem, żebyś miał ściankę 5cm, np. cegła układana inaczej niż standardowo, i kująć pod rurkę i otulinę by na pewno wyleciała ale tak .... 2cm głebiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7636231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.01.2019 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 tynk na otulinie zbroisz z zakładem na bokach,na ścianie, siatką stalową ledóchowskiego dla tynku c/w siatką z tworzywa sztucznego dla tynku gipsowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244143-czy-mo%C5%BCna-zamurowa%C4%87-instalacje-zgrzewan%C4%85/#findComment-7636506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
