JTKirk 04.01.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Zakładam nowy temat, bo chciałbym uzyskać informacje, które wydaje mi się, że mają wpływ na trwałość sprężarek, ale wydaje mi się, że powinny być one w osobnym wątku, a nie tym poświęconym trwałości sprężarek. (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?226976-Pompy-Ciepła-Trwałość-sprężarek/page4) Nie wiem, czy wyrażam się precyzyjnie, ale interesuje mnie, do jakich temperatur grzejecie CWU, na jakim% obciążenia pracuje wtedy najwięcej sprężarka (dotyczy inwerterów), jakie są temperatury na skraplaczu pod koniec grzania. Czyli przykładowa informacja mogłaby wyglądać następująco: CWU: xx C, PC:"Producent", on/off lub Inv+%, temp: xx Cewentualnie jaka sprężarka (czyli np.Copeland scroll) - ale nie będę się upierać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.01.2019 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Sprężarka Copeland Scroll, grzeję zbiornik CWU dwa razy dziennie w taniej taryfie do 46oC.Rodzina 2+2, w sytuacji gdy spodziewam się gości daję pompie wolną rękę. Co do bardziej dokładnych temperatur muszę w odpowiednim czasie zejść do kotłowni i je odnowtować.P.S.400 litrowy zbiornik z dwoma wężownicami o łącznej powierzchni 4.2m2. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danon123456 04.01.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 PC LG 14 KW zbiornik 300l długość wężownicy 3,1 m woda dogrzewana do 50 st 2 razy na dobę na taryfie dla 5 osób tak na styk pod koniec dogrzewania zasilanie 56 powrót 54 przy -7st dla 5 osób zalecają 400l i to jest prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.01.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Kirku,u mnie na czynniku jest ok +20K niż woda w PC.Częstotliwość sprężarki jest uzależniona od temp zewn -max dochodzi do 65Hz ( jak pamiętam, bez defrostu).Mam CWU ustawioną na 46+2 st i prz 48st w momencie przełączenia z CWU na CO mam na PC ok 53st, latem ok 55 st.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 04.01.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Witam T-Cap 9 model D z 2012rObecnie 1 raz dziennie dla dwóch dorosłych osób, zazwyczaj do 43-44*. Było 2 razy, ale okazało się niepotrzebne.temp. zasilania do 57*. zbiornik 300 l. podwójna wężownica 1,4 m2.Wysokie obciążenie sprężarki, zależne od gradientu temp. zasilania i wody w zbiorniku oraz temp. zewn. Im niższa tym wyższe obciążenie.By ulżyć sprężarce w bardzo niskich temp. zewnętrznych staram się grzać wodę w dzień, kiedy temp. jest zazwyczaj kilka stopni wyższa niż nocą. Stopień obciążenia sprężarki słychać po natężeniu i rodzaju dźwięku wydawanego podczas pracy z dużym obciążeniem. W skrajnych warunkach (>15*) sprężarka dostaje mocno w du...., pobierając nawet ok 5 kW. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 04.01.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Ja grzeje do 44 stopni raz na dobę , zasilanie 50 powrót 46 stopni jak kończy , sprężarka 60 HZ panas 9kw 1 f (F) AIO Edytowane 4 Stycznia 2019 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 04.01.2019 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Panasonic SDC9kw 3f seriaF,zbiornik Drazice 300l do pomp ciepla/nie pamietam jaka wezownica/.Grzeje raz dziennie do 45C.Zasilanie na koncu okolo 52-53 C,powrot 2-3 st mniej,czestotliwosc 50-56Hz.Rodzina 2+1,wanna i natrysk.W miesiacach letnich zuzywam okolo 50 kWh na miesiac,teraz 70-80?Wg pompy srednia z okolo 600 dni wychodzi okolo 2 kWh /dzien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 04.01.2019 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 CWU: grzane do 43C, póki co raz dziennie.PC:"PPC Ecopower", on/off 9,6kW sprężarka sanyoNa koniec grzania cwu wyj/wej z pompy: 53,6-54,1C / 47,4CZbiornik 400l, wężownica 4,2m2 (Chełchowski). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 05.01.2019 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Witam T-Cap 9 model D z 2012r Obecnie 1 raz dziennie dla dwóch dorosłych osób, zazwyczaj do 43-44*. Było 2 razy, ale okazało się niepotrzebne. temp. zasilania do 57*. zbiornik 300 l. podwójna wężownica 1,4 m2. Wysokie obciążenie sprężarki, zależne od gradientu temp. zasilania i wody w zbiorniku oraz temp. zewn. Im niższa tym wyższe obciążenie. By ulżyć sprężarce w bardzo niskich temp. zewnętrznych staram się grzać wodę w dzień, kiedy temp. jest zazwyczaj kilka stopni wyższa niż nocą. Stopień obciążenia sprężarki słychać po natężeniu i rodzaju dźwięku wydawanego podczas pracy z dużym obciążeniem. W skrajnych warunkach (>15*) sprężarka dostaje mocno w du...., pobierając nawet ok 5 kW. W moim modelu maksymalna nastawa na CWU to 48C, maksymalna temperatura, przy której wyłączy się sprężarka to 53C - jak pytałem producenta dlaczego tak a nie np wyższa, żeby wyżej dogrzać CWU, to dostałem odpowiedź, że to w celu ochrony sprężarki, że nie ma sensu ją katować. I dlatego mnie ciekawi, dlaczego inni producenci nie widzą problemu w znacznie wyższych dopuszczalnych temperaturach. Aktualnie mam nastawę na 45C, pod koniec cyklu grzania CWU mam okolo 49-51(widełki dlatego, że czasami podczas grzania jest duży rozbiór wody i spada temperatura w zasobniku, wtedy osiąga wyższą temperaturę) Przy takich ustawieniach, jak na czujniku CWU wskoczy na chwilę 45C i wyłączy się sprężarka, to temperatura w zasobniku jeszcze dojdzie do 46-46,5C Faktycznie, różnica w kulturze pracy sprężarki dla standardowych temperatur GZ(35C) a podczas końca grzania CWU(te nawet 51-52C) jest olbrzymia. Wyraźnie to słychać. Grzeje kilka razy dziennie (nawet 4-5, a czasami i więcej - dla 5 osób), bo mam trochę za mały zasobnik jak na moje potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.01.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 JTKirk Mam wysoką końcową temp. zasilania (57*) i niską na końcu deltę - rzędu 2,5 , bo mam zbiornik, z niewielką powierzchnią wężownicy.Nie przeszkadza mi to, gdyż grzanie wody trwa zależnie od okoliczności 25-40 minut. Tylko w krańcowych warunkach więcej.Energetycznie wychodzi na to samo co u innych, bowiem sprężarka pracuje ze zmniejszoną wydajnością (brak możliwości odbioru pełnej mocy). Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 05.01.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 W moim modelu maksymalna nastawa na CWU to 48C, maksymalna temperatura, przy której wyłączy się sprężarka to 53C - jak pytałem producenta dlaczego tak a nie np wyższa, żeby wyżej dogrzać CWU, to dostałem odpowiedź, że to w celu ochrony sprężarki, że nie ma sensu ją katować. I dlatego mnie ciekawi, dlaczego inni producenci nie widzą problemu w znacznie wyższych dopuszczalnych temperaturach. (...) Dla podobnych do Twojej konstrukcji różnice mogą wynikać z: - różnych sprężarek i różnych czynników chłodniczych - różnych dopuszczalnych zakresów pracy sprężarki - różnej powierzchni wymienników - różnego podejścia do nastawy zabezpieczeń (można na styk lub z zapasem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 05.01.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 U mnie:Dla 2 dorosłych i 2 dzieciakówBuderus wps 6k1 o mocy 5,77kW dla b0w35 gruntówka on-offSprężarka Copeland fixed scrollZbiornik cwu 185lPojemność wody grzejnej włącznie z płaszczem wody grzewczej zasobnika 47l Grzejemy cwuw tygodniu 13-6 ranow weekend całodobowo od piątku 13 do poniedziałku 6 rano Domyslne ustawienie temp cwu 55st i takie pozostawiłem. Zmniejszanie powoduje częste uruchamianie pc na cele cwu. Przy tym parametrze mam 2-3 załaczenia na dobę a czasami nawet jedno. Minimalna temperatura 40st Regulacja obliczonej temp. CWU wartość domyslna 4k W momencie jak pc grzała cwu przy temp 54 st Gorący gaz 93,6stnoścnik ciepła wyj 54,0 stnośnik ciepła wej 50,3 stObieg dol. źródła wej 5,2 stObieg dol źródła wyj 3,4st Z obserwacji miesięcznych wychodzi średnio 60-65 załączeń sprężarki i czasy pracy 35-39 godzin. Czas grzania od 25 do 40min. Średni koszt przygotowania cwu miesięcznie wychodzi między między 45-50zł Z reguły to jest ok 50zł i zużycie średnio 100kwh prądu w różnych taryfach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 05.01.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Ten gorący gaz to trochę dużo. U mnie przy zasilaniu maksymalnym 55C dochodzi do 80C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 05.01.2019 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Temperatury zaleza od czynnika. U mnie jest w Nibe R407C I zbiornik 185LGrzeje wode do 55/47(gora/dol) wieczorem i 50/40 w dzien 4-7 cykli na dobeGoracy gaz ~90 stopni osiaga, zasilanie osiaga 58-59, powrot 54-53 Maksymalne zasilania to 65 tylko powrot musi byc ponizej 58. Jak probowalem wygrzewania to z uwagi wlasnie na powrot wylaczalo sie przy zasilaniu 62-63 stopnie. Goracy gaz ma wtedy ~100 Ogolnie to tabelki z temp parowania dla R407C sa do 60-70 stopni, temperatura krytyczna to 87 stopni. Dla 50 stopni jest ok 20 bar a dla 65 juz 30 bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 05.01.2019 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 http://www.austria-email.pl/fileadmin/content-pl/WPA_303_ECO_E-LF__245_047_.pdf PC CUW 300L silnik 0,44 kw. Pompa jest pod napięciem 10h/24 pracuje obecnie ok 6h na dobę w lecie 2. Grzeję do temperatury 46,5 st C' Max na samej pompie 55 s C; z grzałka 65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7630816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.01.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Sprężarka Copeland Scroll, grzeję zbiornik CWU dwa razy dziennie w taniej taryfie do 46oC. Rodzina 2+2, w sytuacji gdy spodziewam się gości daję pompie wolną rękę. Co do bardziej dokładnych temperatur muszę w odpowiednim czasie zejść do kotłowni i je odnowtować. P.S. 400 litrowy zbiornik z dwoma wężownicami o łącznej powierzchni 4.2m2. Podejżałem do jakiej temperatury pompa dogrzewa zbiornik- 50.9oC delta 6.5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-7631043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej1987 02.11.2022 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Problem z grzaniem C.W.U. albo moja nieumiejętność ustawienia. Temperatura zadana 42 C w przedziałach poniedziałek - piątek 6:10 - 7:30, 16:30 - 22:00 i weekendy 8:10 - 22:00. Histereza ustawiona na 5 C. Woda osiąga zadaną temperaturę po około godzinie i następnie spada do 27-28 stopni. Na ten moment jedynym rozwiązaniem jakie wymyśliłem, było podniesienie temperatury do 45 C, pozostawienie histerezy na 5 C. Problem w tym, że woda przy 45C jest za ciepła więc zbędne mi jest grzanie do takiej temperatury. Czy da się to jakoś ustawić efektywnie, żeby w podanych przedziałach czasowych woda miała po prostu zadaną temperaturę 42 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-8031177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 02.11.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 (edytowane) CWU raz dziennie między 13:00 - 15:00 (grzanie kilkadziesiąt minut, nie wiem jak zimą, PC mam od maja 2022), ustawiona T 43 stopni, osiąga 45 stopni. Parametry na wykresie, PC, zbiornik, wężownica w stopce. Edytowane 2 Listopada 2022 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-8031201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 02.11.2022 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 Problem z grzaniem C.W.U. albo moja nieumiejętność ustawienia. Temperatura zadana 42 C w przedziałach poniedziałek - piątek 6:10 - 7:30, 16:30 - 22:00 i weekendy 8:10 - 22:00. Histereza ustawiona na 5 C. Woda osiąga zadaną temperaturę po około godzinie i następnie spada do 27-28 stopni. Na ten moment jedynym rozwiązaniem jakie wymyśliłem, było podniesienie temperatury do 45 C, pozostawienie histerezy na 5 C. Problem w tym, że woda przy 45C jest za ciepła więc zbędne mi jest grzanie do takiej temperatury. Czy da się to jakoś ustawić efektywnie, żeby w podanych przedziałach czasowych woda miała po prostu zadaną temperaturę 42 stopni? Jak rozumiem to temperatura wody spada do 28 C poza ustawionym okienkiem grzania. Może lepiej włączyć ją bez okienek . Powino być też ustawienie temperatury poza wyznaczonymi okresami grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-8031280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 03.11.2022 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Skoro nagrzanie całego zasobnika trwa u ciebie 1 godzinę, to nie ma innej możliwości chyba, niż trochę dzwignąć temperaturę do jakiej grzejesz wodę w zasobniku. To aż taki problem puścić trochę zimnej do tej za ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244156-pompa-ciep%C5%82a-do-jakich-temperatur-grzejecie-cwu/#findComment-8031298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
