Maciej1987 03.11.2022 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Jak rozumiem to temperatura wody spada do 28 C poza ustawionym okienkiem grzania. Może lepiej włączyć ją bez okienek . Powino być też ustawienie temperatury poza wyznaczonymi okresami grzania. Błąd zrobiłem. W okienkach grzania spada do 37-38C. Czyli za moment zacznie grzać (16:30), około 17:30 osiągnie zadane 42-43C, po czym w okienku spadnie do 37-38 i ponownie zacznie dogrzewać. Widzę w ustawieniach, że pompa ma ustawiony maksymalny czas grzania 60 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 03.11.2022 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 u mnie system okienek się bardzo dobrze sprawdza. Ze względu na trochę za mały zasobnik (jak na moje potrzeby) podgrzewam do nieco wyższej temperatuty niż potrzebuję - pisałem o tym na poprzedniej stronie. Na razi mam nastawione na 43C - ale jak zrobi się jeszcze chłodniej, to zwiększę do 44, a potem ewentualnie do 45C, tak, żeby się szybciej w czasie okienka włączyło grzanie i temperatura CWU nie spadła zbyt nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 04.11.2022 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 U mnie Żona jest za bardzo czuła na temperatury, żeby grzać do 44-45*C Dla niej temperatura poniżej 48*C jest "ciepła", gorąca to dopiero ok 52-55*C. Dla mnie i dzieciaków to już ukrop, Więc grzejemy do tych 48*C raz dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 06.11.2022 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 ja swoje cwu 300l dla 2+1 grzeję raz dziennie, do 51' w dzień zwykły. Dzień słoneczny do 57'w prysznicu i wannie baterie są termostatyczne, a w kranach odruchowo każdy ustawia sobie wodę tak jak lubi. Czasem bardzo gorąca przydaje się też. Na tą chwilę nie mam PC.. .ale kiedyś będzie. I zamierzam ustawić to podobnie. Ale dogrzewanie do 56 będzie tylko w słoneczne dni i dodatkowo grzałką. Ogólnie ustawione mam tak. że cały rok zbiornik grzać się ma mniej więcej od około 11. (najczęściej i najpewniej o tej porze PV produkuje już coś. ) Więc taka opcja daje sensownie największą autokonsumpcje energiiProblem w tym, że pompy gruntowe bez zasobników stały się ewenementem.Kiedyś było ich więcej. A te ze zintegrowanym zbiornikiem jakoś mi nie leżą w drodze do największej samowystarczalności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 06.11.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 (edytowane) PC Zubadan Inwerter (jak w stopce) , zbiornik multiwalentny 400/150 (150CWU), wężownica CWU 1,2 m2 , ustawiona temperatura 45 ale często wychodzi na 48-49 ( prawdopodobnie bezwładność czujnika a bardziej miejsce gdzie jest wsadzony). Po zmianach grzeje 1 raz dziennie (przed 6:00) w tańszej taryfie, drugie grzanie po południu jest na żądanie (włączyłem w domu tryb "oszczędzania" ). W weekend grzeje dłużej (do 11:00) bo mam drugą taryfę. Czas ogrzewania zależny od temp. zewnętrznej 20-40 min Edytowane 6 Listopada 2022 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 13.11.2022 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 W domu trzy i pół osoby =taki żart bo syna częściej nie ma jak jest. Pompa Rotenso 10. Zbiornik cwu 200L Grzeję harmonogramem raz na dobę między 13 a 14 w taniej taryfie do 47 st. HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 13.11.2022 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2022 U mnie Żona jest za bardzo czuła na temperatury, żeby grzać do 44-45*C Dla niej temperatura poniżej 48*C jest "ciepła", gorąca to dopiero ok 52-55*C. Dla mnie i dzieciaków to już ukrop, Więc grzejemy do tych 48*C raz dziennie. Nie wierze że człowiek zdrowy (z normalnym czuciem) jest w stanie wytrzymać w wodzie o temp 50C więcej niż 30 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 14.11.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Nie wierze że człowiek zdrowy (z normalnym czuciem) jest w stanie wytrzymać w wodzie o temp 50C więcej niż 30 sekund. Mnie parzy, dla Żony jest przyjemnie gorąco. Z zastrzeżeniem, że jest to temperatura jaką pokazuje termometr w zbiorniku. Nie mniej, jak Żona napełnia wannę to nie dolewa zimnej, pracuje tylko kurek od ciepłej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 14.11.2022 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 U mnie ustawioe grzanie CWU na 45stopni. Zbiornik 300litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 14.11.2022 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2022 Na bogato u mnie 41*C ale solary na dachu to często coś dogrzeją, ale z tego samego bufora brana woda na CO więc dół zasobnika spadnie a góra się podniesie.Bufor 400l CO i 100l CWU (bufor kombinowany) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
X_ray 19.11.2022 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 U mnie ustawione na 48*C, zbiornik 300l Joule 3.2m2 wężownica. 5 osób + pies i po skończeniu grzania na zbiorniku 50* i zauważyłem że musi ze 3x na dobę dogrzewać. Wydaje mi się to trochę dużo, ale 3 baby w domu rozwalają system. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 11.01.2023 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2023 Zrobiłem niedawno eksperyment i widzę że działa- wysunąłem lekko czujnik temp. z bojlera tak że widzi o ok 4 st mniej niż pokazuje termometr zegarowy. Na grzanie w PC też obniżyłem zadaną na CWU a ona grzejąc i tak trochę wyższą niż zadana gdy skończy grzać do ustawionych 42 st. wg czujnika to rzeczywistą mam wodę ok 46 -47 st. Takie małe oszustwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 11.01.2023 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2023 Pompa ciepła Buderus WSW186T180.- normalnie 42-50*C- wieczorami 48-56*C- raz w tygodniu wygrzewanie legionelli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 13.01.2023 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 U mnie gruntowy Apic 10kW on/off. Grzeję do 46 stopni, zasobnik 400l z wężownicą do PC. Dogrzewam przy spadku do 42.Ciekawostka jest taka, ze ta pompa fabrycznie ma maks temp CWU 42 stopnie. Po telefonie do producenta z informacją, że taka temperatura grozi rozwodem odblokowali mi możliwość grzania do 47 z zastrzeżeniem, ze nie odpowiadają za ewentualnie uszkodzenie spręzarki w wyniku taktowania. Jednak u mnie ze względu na dużą powierzchnię wężownicy nie ma takiego problemu i CWU jest grzane do 46 na jednym cyklu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
