Chcialbym zasiegnac opinii na temat kolektora poziomego gdyż jego cena jest dużo korzystniejsza niż pionowego na który to już mam wycenę.
Do głębszej refleksji doszło po przeczytaniu kilku wątków na ten temat głównie "pompa ciepła tymi ręcami" ale nurtuje mnie kilka rzeczy i byłoby super jakby ktoś obeznany w temacie wyraził swoją opinie lub któryś z inwestorów swoje spostrzeżenia jak wykonał swój kolektor poziomy.
Działka jest dość duża kolektor znajdowałby się na stronie południowej domu aby mógł się lepiej regenerować latem ?
Prawdopodobnie system spiralny gdyż jest to najbardziej ekonomiczna opcja wśród kolektorów poziomych ale czy najlepsza ?
Mieszkam w strefie 3 zakładam że kolektor musi znajdować się min 150 cm pod poziomem gruntu najlepiej pewnie będzie wykonać go na 180cm głębokości
Jako że dom jest podpiwniczony musiałem wykonać badanie geo gruntu i tu zaczynają się moje obawy
"Pył i pył piaszczysty, grunt jednorodny, twardoplastyczny, bez zwierciadła wody i sączeń"
Z tego rozumiem iż więcej niż 10-15 W/m2 nie mam szans uzyskać obliczenia co do wielkości robiłem ze wzoru i wyszło 700m2 dla mocy pompy 11kW dla wartości 12W/m2 nie chce zakładać iż uzysk będzie na poziomie 15. Myślę nad przewymiarowanym kolektorem gdyż ceny rur nie są jakieś kosmiczne.
Powierzchnia ogrzewana 270 m2 .
Rura do nawadniania kolektora tak czy nie ?
Kolejne pytanie jaka rura 32 ? 40 ?
Nie widziałem potrzeby robienia OZC aż do zeszłego tygodnia kiedy to zgłębiałem wiedzę w tym temacie, zleciłem wykonanie osobie z forum ale w między czasie zrobiłem swoje OZC w programie audytor ozc porównam wyniki jak już będę miał to za które zapłaciłem nie wiem czy większość robi te kalkulacje ja postanowiłem zaryzykować.
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/
zamiast tworzyć nowy wątek o takim samym tytule, lepiej poszukać starego i tam - najpierw poszukać odpowiedzi, bo na pewno temat taki lub podobny się przewinął, a dopiero potem pytać.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172149-Kolektor-poziomy/page51
No, zawsze możesz też uznać, że tyle stron to za dużo do czytania i dalej możesz tutaj czekać na odpowiedź :p
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7632675
  • 4 weeks później...
Przebrnąłem przez 50 stron wątku z linka równie dobrze mógłby mieć 5 stron gdyż większość postów to kłótnie i teorie spiskowe.
Napisze jakieś podsumowanie na podstawie informacji które udało mi się zgromadzić może komuś się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7646734
  • 1 year później...
Jako ze w linku dwa posty wyzej nie uzyskalem odpowiedzi na nurtujace mnie pytania postanowilem dopisac pare zdan jako podsumowanie tamtych 50 stron z linku
Generalnie potrzebne bedzie kazdej osobie zainteresowanej OZC dzieki ktoremu bedziemy znali nasze zapotrzebowanie na cieplo dla naszego budynku.
Gdy juz wartosc ta bedzie nam znana przystepujemy do oceny gruntu jaki mamy i tutaj co dla niektorych sytuacja moze sie troszke skomplikowac gdyz beda potrzebowali wiekszej dzialki tak jak ja przy gruncie piaszczystym ale o tym dalej
Rodzaj gruntu Wydajność cieplna [W/m2]
Suchy, niespoisty 10-15
Wilgotny piaszczysty 20-30
Nasączony wodą 40 -45
W dalszym krokiem jest ocena jakiej powierzchni kolektor bedziemy potrzebowac i tutaj info ponizej
Z racji nieco chłodniejszego klimatu niż u naszych zachodnich sąsiadów, rozsądnie będzie w polskich warunkach przyjmować raczej ten dłuższy czas pracy (2400 h/rok).
Jeśli mamy np. pompę o mocy cieplnej 10 kW i współczynniku COP 4, oznacza to, że 2,5 kW pobierane jest z sieci, a pozostałe 7,5 kW z gruntu (10 kW : 4 = 2,5 kW). Zakładając, że grunt da nam 15 W/m2, na kolektor poziomy będziemy musieli przeznaczyć ok. 500 m2 działki (7500 W : 15 W/m2 = 500 m2).
Rury ukladamy co 60 cm tutaj wspomoge sie linkiem
https://instalreporter.pl/ogolna/jak-wlasciwie-wykonac-gruntowe-poziome-wymienniki-ciepla/
Analogicznie do kolektora spiralnego z linku powyzej
Rury kopiemy na glebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu dla naszego regionu.
Rure wypelniamy plynem nie zamarzajacym
Ja bede uzywal RUR 32mm o dlugosci tak jak w opisie z linku okolo 125m petle rozdzielacz planuje kupic pod tym linkiem widze ze bardzo popularny mozna o nim przeczytac w watku z linku dwa posty wyzej
Cena jest w miare przystepna
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacze-dolnego-zrodla-4-sekcje-pompa-ciepla-9172303383
O czym nalezy pamietac
Zeby zachowac odleglosci od granic drzew itp odsylam do linku instalreporter
Ocieplic odcinek ze studzienki zbiorczej do budynku
Jesli grunt jest piaszczysty tak jak u mnie mozna ulozyc perforowana rure ktora bedzie odprowadzala po czesci wode opadowa z rynien do nawadniania aby byl wiekszy uzysk
Nie mozna zacieniac zabudowac oraz sadzic drzewek itp itd miejsca przeznaczonego na kolektor poziomy w celu lepszej regeneracji latem najlepiej zrobic kolektor od strony poludniowej.
Nie jest to jakas fizyka kwantowa ale dobrze jest poczytac o tym jesli bedziemy to robic samemu.
Wszystko to znalazlem w ksiazke Kolektory Słoneczne pompy ciepła na tak dosc dobrze opisane.
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7804043
J
Jak masz dużą działkę -to rób kolektor liniowy -koparka z łyżką 90cm i dwie nitki lecą razem. Rury PE32 co 90cm z racji słabego gruntu.
Wydajnośc gruntu praktyczna to 8-10W/m2 w piasku i 15W/m2 w innym terenie. Wówczas i regeneracją nie martw się jak będzie kolektor nieco przewymiarowany.
W Twoim przypadku brałbym 8W/m2 -piasek bez wody -to jak ciepło od Słońca w mroźną noc.
Ja głebokością nie przejmowałbym się -kopałbym możliwie głeboko czyli 1,5m -2m tak aby nie robić syfonów (czyli zacząć płytko -potem coraz głebiej i z powrotem wrócić do rozdzielacza). Jak na tym mają rosnąć drzewa to dałbym z pół metra głębiej i oczywiście dłuższy kolektor ale PE32 nie dłuższe odcinki niż 150m
A zresztą -odezwij się -jak chcesz to podjade i pogadamy albo wpadniesz do mnie niedaleko.
Edytowane przez Tolo74
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7808588
Wydajnośc gruntu praktyczna to 8-10W/m2 w piasku i 15W/m2 w innym terenie. (...)
Nie da się tak prosto.
Trzeba uwzględnić jeszcze funkcję czasu.
Te 8W/m2 to dla 2400h działania PC.
Dla 1800 h będzie ok. 10-12W/m2.
Dla 1500h spokojnie można przyjąć minimum 12W/m2.
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7808663
1. Tak ProStas, ale jak ma na tyle duża działkę -to lepiej rozłożyć rzadko rury -koniecznie menadrycznie.
2. Jaki grunt masz zagor na głębokości do ok. 2.7m? Jeżeli byłaby glina -to kopałbym głębiej. Ale problem jest kłaść rury w piasku bo może się zawalać a wejść do głebokiego i wąskiego wykopu nie wolno.
3. W ogóle rozważyłbym zasadność kolektora poziomego w piaskownicy -niestety przez swoją wielkość coraz bliżej ekonomicznie do pionowego. Pamiętaj, że pionowy jest tańszy w eksploatacji (mniej glikolu, mniejsze opory dla pompy i wyższe temperatrury)
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7808741
Czytałem ostatnio o podwójnym kolektorze poziomym które poleca jedna z firm w skrócie ,kopiemy głęboki rów na 2,5 metra układamy swoje pętle potem zasypujemy trochę więcej niż połowę rowu i znów układamy następne zwoje i dopiero zasypujemy całość , to dobre rozwiązanie jak ktoś ma małą działkę a nie chce płacić chorej ceny za odwierty .
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7808752
Nie uważam tego za dobre rozwiązanie. Po ułożeniu pętli głębszych trzeba zagęścić grunt i wówczas kontynuować. Do grudnia byłby kolektor wspaniały a w lutym grunt zamrożony.
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7809376
Tak sobie przeczytałem i zastanawiam się jaki sens ma bardzo dokładne OZC gdy cała reszta jest na oko.
Żeby zapewnić szyty na miarę poziomy kolektor -potrzebne byłoby badanie gruntu -a cena tego badania przewyższy przewymiarowanie kolektora.
Poza tym -jak się okaże potem że ziemia nie wydoli -to do kogo pójdzie na skargę?
Tak samo OZC-musi być wykonane przez zaufaną firmę znającą także realia budowy i wykonanego ocieplenia. Uważam, że bardzo przydatne do instalacji wewn.
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7810049
Diabeł tkwi w szczegółach...ja spodziewałem się gliny (na części działki była prowadzona eksploatacja gliny na potrzeby cegielni)....podczas kopania fundamentów okazało się że gliny jest niewiele. Mimo to zdecydowałem sie na DZ poziome - na pozostałej części działki była już jednak praktycznie sama glina...Też miałem stres początkowo i dorabiałem 4 pętlę (bo strach to raz i niewielki koszt to dwa)
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7810543
  • 2 months później...
tak to u mnie wyglada ze na 2.7 mam pyl brazowy malo wilgotny
zgodze sie ale cena 80 ziko za mb troche przeraza a potrzebuje dosc sporo tych odwiertow
to wyjdzie jakies 20k na gotowo myslalem ze z poziomym zmieszcze sie w dyszce.
Tolo74 skad jestes ?
Edytowane przez zagor1988
https://forum.murator.pl/topic/244158-kolektor-poziomy/#findComment-7825951
