adi191 05.01.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Dobry wieczór.W kuchni i łazienkach zostały skute płytki ze ścian. Klej był bardzo mocny, że płytki odpryskiwały, ale nadal były na ścianie albo odbita płytka razem z kawałkiem tynku odpadła. Jest pełno dziur i nierówności, a w niektórych miejscach widać metalowe listwy w ścianach, według których były ustawione piony tynku na ścianach.Czym uzupełnić ubytki i wygładzić te ściany? Znów tynk cementowy? Czy inny? A może bez nowego tynku musi się obejść?Dodam, że na części tych ścian mają się pojawić nowe płytki, a reszta będzie po prostu pomalowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244170-nowe-tynki-na-%C5%9Bcianie-po-p%C5%82ytkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 06.01.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 no cóż jak masz dziury to co byś na tej ścianie nie robił trzeba to podrównać ... pod płytki nie musi być tak wygłaskane naturalnie jak pod malowanie. jak są listwy to od gipsu mogą rdzewieć i może pojawić się to później na malowaniu jak nie będzie bardzo głęboko pod tynkiem, od cementowego chyba nie? ale nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244170-nowe-tynki-na-%C5%9Bcianie-po-p%C5%82ytkach/#findComment-7630870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.01.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Nie wiemy czy tam znów będziesz kładł płytki , ale fajnie ściany robi sie goldbandem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244170-nowe-tynki-na-%C5%9Bcianie-po-p%C5%82ytkach/#findComment-7630873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 06.01.2019 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 Nie wiemy czy tam znów będziesz kładł płytki , ale fajnie ściany robi sie goldbandem. ...na części tych ścian mają się pojawić nowe płytki, a reszta będzie po prostu pomalowana. Kwestia tego co komu się podoba (jednym gładkie gips , innym szorstkie - goldband) Ja na tynkach CW mam położony właśnie goldband i wygląda tak przed pomalowaniem Możesz zrobić tak ...na ścianach pod płytki wyrównać z grubsza ...zaprawa CW , gips budowlany lub coś innego . N a ścianach pod malowanie tym samym ale przyłożyć się do równego z licem ściany zaklejenia dziur ,a pozniej to wszystko zaciągnąć właśnie goldbandem po całości zacierając ślady wypełnień ( można dać też pod to wszystko siatkę do styro jeżeli boisz się ,że tynki są niestabilne na ścianie - zapobiegnie to również powstawaniu potencjalnych pęknięć na łączniu różnych zapraw) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244170-nowe-tynki-na-%C5%9Bcianie-po-p%C5%82ytkach/#findComment-7630882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 06.01.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2019 ... jak są listwy to od gipsu mogą rdzewieć i może pojawić się to później na malowaniu jak nie będzie bardzo głęboko pod tynkiem, od cementowego chyba nie? ale nie wiem kwestia jakie listwy są założóne ? może plastikowe lub alu więc nie bądą rdzwieć ,. Jeśli metalowe (najpopularniejsze) to owszem jest szansa ,że ruda wylezie w przyszłości , ale i przy gipsie i CW , duże zawilgocenie jest tylko w momencie nakładania ich na ścianę i to może nieść zagrożenie . Potencjalnie wpływ na wyjście rdzy może mieć tez pózniejsze zawilgocenie ścian związane z problemami z wentylacją jak w tym temacie https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352842-Skraplanie-się-wody-na-ścianie&p=7762571#post7762571 (zdj na dole pierwszego posta) , ale to raczej ekstermalne przypadki ale... Przy normalnych warunkach ściany są suche jak pieprz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244170-nowe-tynki-na-%C5%9Bcianie-po-p%C5%82ytkach/#findComment-7630884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
