elmo80 07.01.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Witam, Chciałbym prosić o pomoc przy podłączeniu włącznika bezprzewodowego. Sytuacja wygląda następująco... mam podwójny włącznik światła. Jeden przycisk do lampy sufitowej, drugi do kinkietu na ścianie. Zakupiłem bezprzewodowy włącznik na pilota, ale że z elektryką nie ma nić wspólnego nie bardzo wiem jak to razem podłączyć. Poniżej zdjęcia schematu z włącznika bezprzewodowego i samego włącznika. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.01.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Zapewne jeszcze się ktoś odezwie ale wg mnie: Piszę to co widzę patrząc na Twój włącznik światła - masz dwa przewody brązowe - to zasilanie w fazę - lampy i kinkietuprzewód czarny to faza z zasilania(bezpiecznik zabezpieczenia z ROZDZIELNI)Obecnie masz podłączone tak , że we włączniku nie masz jednego potencjału czyli przewodu N zasilania (zapewne jest on w puszce nad włącznikiem) Zakupiony przez Ciebie układ powinien posiadać zasilanie (czyli Fazę i N ) musi działać - oczekuje na sygnał radiowy by móc załączyć zasilanie na lampę i kinkiet pracuje w tzw "czuwaniu" Teraz rozpiszę Ci jak to powinno być podłączone:Z Twojego włącznika przewód:Brązowy(lampa) z White - urządzeniaBrązowy (kinkiet) z Blue- urządzeniaRed(czerwony) Faza z włącznika "Twojego" Czarnego - (Twój obecny włącznik jest podwójny - w celu realizacji należałoby go zastąpić pojedynczym)Black - drugi od góry to NBlack pierwszy od góry to N lampy i kinkietu. Działanie: po włączeniu przełącznika (nowego pojedynczego) podajesz zasilanie na układ który przechodzi w stan czuwania. Urządzenie jest podłączone na stałe z przewodem N i podaje je również na lampę i kinkiet.Z chwilą pojawienia się sygnału radiowego(kod 1 lub 2)na wyjściu układu (White lub Blue pojawia się Faza zasilania i lampa lub kinkiet zaczynają świecić - kolejny sygnał zmienia stan na wyjściu). Aby wyłączyć działanie układu wyłącza się wyłącznik na przewodzie RED. Co musisz zrobić? - przede wszystkim jeśli zamontujesz układ w puszce pod włącznikiem doprowadzić tam przewód N (ten który idzie z ROZDZIELNI) - tak aby można było zasilić układ, oraz przewód N z układu do obecnego przewodu N w puszce rozgałęźnej który łączy się z lampą i kinkietem.(NIE z ROZDZIELNIĄ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7631838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmo80 08.01.2019 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 CityMatic dziękuję Ci za odpowiedź. Niestety z podciągnięciem dodatkowego kabla będzie problem. Wygląda to tak, że puszka przełącznika jest za zabudowaną szafą. Nie ma jej jakkolwiek przesunąć, natomiast w tej puszce z przełącznikiem na pewno nie ma już żadnego innego kabla. Nie chcę, montować tego bezprzewodowego w puszce, chce po prostu zmienić ten podwójny przełącznik na ten bezprzewodowy. W tym momencie i tak jest on schowany w szafie dlatego zależy mi na obsłudze drogą radiową. Czy jest możliwość podłączenia tej bezprzewodówki tylko za pomocą tych trzech kabli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7632152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.01.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Nie, nie ma takiej możliwości gdyż odbiornik "Twoich rozkazów" musi być włączony do zasilania, po prostu musi być zasilany, aby działał. Najprościej - teraz też nie działa - bo nie jest podłączony zasilisz go - na odpowiednich przewodach(białym i niebieskim) pojawi się faza 230 V zasilania w parze z przewodem neutralnym będzie można zasilić każdy odbiornik na napięcie 230V. Telewizor też musi być zasilony( w trybie czuwania), aby zadziałał pilot. Wyłączysz go przyciskiem na TV pilot też nie działa - tu jest podobnie. Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7632186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 08.01.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Potwierdzam, nie zastąpisz, w tym układzie, przełącznika klawiszowego tym bezprzewodowym. Potrzebne jest doprowadzenie jeszcze przewodu N. Mam podobne ustrojstwo (leży sobie) ma ono taką wadę, że po zaniku sieci zapala się jedna z żarówek. To nie jest uszkodzenie tak jest skonstruowane.Zasilanie podłączasz do czarnego i czerwonego a lampy pomiędzy drugi czarny i odpowiednio biały i niebieski. To urządzenie może sterować jednym wyłącznikiem klawiszowym dwie oddzielne żarówki w jednaj lampie. Włącza się go w obwód czerwonego przewodu zasilającego jak jest narysowane na obudowie. Włączenie tego wyłącznika wymusza zaświecenie się pierwszej żarówki, robiąc krótką przerwę wyłącznikiem, zapalają się dwie żarówki a następnie znowu jedna ta co na początku. Sterowanie z pilota jest o wiele lepsze można włączać i wyłączać dowolne żarówki osobno jak i razem, oczywiście przy załączonym wyłączniku klawiszowym. Jest tylko ten mankament co pisałem wcześniej, po zaniku sieci i jej powrocie zapala się jedna żarówka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7632430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmo80 09.01.2019 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 No to klops... A znacie może jakiś inny tego typu gadżet, który działał by z taką instalacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7632864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.01.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Widziałem kiedyś coś podobnego jednokanałowego, ale to kłopotliwe urządzenie - ma baterię litową w zasilaniu. Musisz szukać czegoś takiego , aby można było zainstalować już w odbiorniku(lampie czy kinkiecie) wtedy przełącznik cały cza w zasilaniu , a sterowanie pojedynczymi układami w odbiornikach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7632943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 12.01.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 (edytowane) No to klops... A znacie może jakiś inny tego typu gadżet, który działał by z taką instalacją? Jeżeli dobrze zrozumiałem, to potrzebujesz coś takiego (pierwszy znaleziony, więc to nie reklama): https://allegro.pl/wlacznik-wylacznik-dotykowy-swiatla-szklo-szklany-i7261993003.html Trochę drogie, ale montaż prozaiczny. Jeżeli ma to być schowane za szafą i szkoda kasy na szklany wyłącznik to jakikolwiek 2-kanałowy odbiornik radiowy jak np. ten: https://www.aliexpress.com/item/2-Channel-2CH-DC-5V-12V-24V-IR-Infrared-Remote-Control-Switch-High-current-Relay-Module/32932776337.html?spm=2114.search0104.3.154.4eb72567NBeqNv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=5a26c067-e20d-416f-acec-14420730fe24-25&algo_pvid=5a26c067-e20d-416f-acec-14420730fe24&transAbTest=ae803_4 Do niego bateria 12V i całość schowana w puszce - to wersja ekonomiczna dla trochę obeznanych w elektryce. Na szybko nie znalazłem u nas 2 kanałowego sterownika z pilotem, ale to kwestia poszukania w necie. Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7634547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmo80 28.01.2019 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Pablo_11 dzięki za odpowiedź. Poszukałem i znalazłem jeszcze coś takiegohttps://allegro.pl/oferta/wlacznik-dotykowy-bezprzewodowy-szklo-czarny-box-7802000817rozumiem, że to analogiczny schemat i każda z puszek będzie do oddzielnej lampy (kinkiet, lampa na suficie) i powinno to działać tylko z tymi dwoma kablami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7643917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2019 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 ...powinno to działać tylko z tymi dwoma kablami? Cały czas "obracasz "się w urządzeniach które MUSZĄ mieć zasilanie i Fazę i Neutralny - tutaj nawet opisane jako L(stała) czyli faza nie rozłączalna - zasilanie w sposób stały) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7643963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmo80 28.01.2019 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Ale ja na kablu czarnym cały czas mam prąd... na brązowych wyłącznie kiedy zaświecone jest światło.Wcześniejszy włącznik bezprzewodowy, który testowałem ORNOhttps://www.orno.pl/pl/category/productData/4005/Wlacznik-podtynkowy--dopuszkowy--ON-OFF-sterowany-bezprzewodowo-ORNO-Smart-Livinghttps://www.orno.pl/pl/category/productData/4017/Wlacznik-pojedynczy-natynkowy-sterowany-bezprzewodowo-ORNO-Smart-Livingdziałał bez problemu. Były tylko strasznie tandetnie wykonane dlatego je zwróciłem. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez elmo80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7643994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 To co miałeś miało swoje zasilanie (Zasilanie: bateryjne 12V 23A nawet jest w instrukcji opis - w zestawie)(nie chce mi się już tłumaczyć) bo wydaje mi się , że wyjaśniłem jak najprościej umiałem. To co umieściłeś czarne z Allegro(co wkleiłem rysunek schemat) nie ma zasilania własnego - ma z sieci zasilającej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7644023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2019 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Znalazłem nawet opis wymiany Tych które Ci się nie podobają :" Wymiana baterii – aby wymienić baterię, należy delikatniewyciągnąć przycisk. Pod przyciskiem znajduje się bateria. Pojej wymianie na nową, należy nałożyć przycisk z powrotem idelikatnie wcisnąć go do obudowy wyłącznika." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7644024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmo80 28.01.2019 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Ok, ale bateria jest w przycisku (włączniku) zarówno w ORNO jak i w tym z allegro i orno u m nie działało.Najwyżej kupię, przetestuje, jak nie zadziała odeślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244216-w%C5%82%C4%85cznik-bezprzewodwy/#findComment-7644066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
