Będzie grzało,
W skrajnym przypadku może zatrzymać możliwości pompy i zatrzymać ruch cieczy w CO. Ale to musi przekroczyć max ciśnienie wody możliwości wydajności pompy.
e.
Co Ty piszesz . Uszkodzone naczynie zatrzyma ruch wody w C.O. Wieź .....
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639804
Witam wszystkich
Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda.
Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ?
Masz uszkodzone naczynko przeponowe. Jeżeli pompowałeś ciśnienie w naczynko i nawet nie wzrosło a dalej leci woda z wentylka, to masz pękniętą membranę w naczynku. Naczynko należy bezzwłocznie wymienić, ponieważ w trakcie pracy kotła gdy temperatura wody rośnie lub spada to ciśnienie w układzie wodnym również, rośnie i maleje a naczynko wyrównuje te skoki ciśnienia przejmując lub oddając zład wodny. Jeżeli nie masz naczynka a ciśnieni osiągnie wartość maksymalną zaworu bezpieczeństwa na kotle, wówczas otworzy się zawór bezpieczeństwa i opuści nadmiar ciśnienia z układu. Polecam abyś jak najszybciej wymienił naczynko.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639854
