fachman19 21.01.2019 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Będzie grzało, W skrajnym przypadku może zatrzymać możliwości pompy i zatrzymać ruch cieczy w CO. Ale to musi przekroczyć max ciśnienie wody możliwości wydajności pompy. e. Co Ty piszesz . Uszkodzone naczynie zatrzyma ruch wody w C.O. Wieź ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.01.2019 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Co Ty piszesz . Uszkodzone naczynie zatrzyma ruch wody w C.O. Wieź ..... Przeczytaj, że zrozumieniem. Ciśnienie w układzie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.01.2019 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Co - ciśnienie w układzie? Co ma ciśnienie statyczne do dyspozycyjnego pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darknight 21.01.2019 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Witam wszystkich Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda. Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ? Masz uszkodzone naczynko przeponowe. Jeżeli pompowałeś ciśnienie w naczynko i nawet nie wzrosło a dalej leci woda z wentylka, to masz pękniętą membranę w naczynku. Naczynko należy bezzwłocznie wymienić, ponieważ w trakcie pracy kotła gdy temperatura wody rośnie lub spada to ciśnienie w układzie wodnym również, rośnie i maleje a naczynko wyrównuje te skoki ciśnienia przejmując lub oddając zład wodny. Jeżeli nie masz naczynka a ciśnieni osiągnie wartość maksymalną zaworu bezpieczeństwa na kotle, wówczas otworzy się zawór bezpieczeństwa i opuści nadmiar ciśnienia z układu. Polecam abyś jak najszybciej wymienił naczynko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.01.2019 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Lub zamontować drugie na zewnątrz kotła . Czasem jest to tańsze i szybsze rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/page/2/#findComment-7639863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
