Powietrzna pompa ciepła Atlantic Extensa Alfea
oletomada
Jak masz sterowaną PC? Ustawienia na panelu PC, termostat, termostat+pogodówka?
Jak wygląda zużycie w kWh tania/droga?
Ja mam jedną taryfę, więc jeszcze nie rozkminiałem, ale widzę ,że w dzień jak chodzi to spokojnie, na wolnych obrotach , wieczorem ok22-23 szybciej i rano też, tak max do 8mej.
  • Odpowiedzi 56
Sterowanie tylko krzywą grzewczą więc ustawienia tylko na panelu PC. Nie mam termostatu pokojowego i raczej nie będę miał. Chciałbym to wysterować na krzywej + ograniczenia przepływu na pętlach tam, gdzie ma być trochę chłodniej. Mam 100% podłogówki góra/dół. Dom 156m2, dość dobrze ocieplon (płyta FU na xps 20cm, ściany 20cm grafit, dach 30-45cm grafitu, ciepłe parapety, rekuperator) ale niestety jeszcze nie wszystko pokończone jak wspominałem.
Suple mam od niedawna. Wcześniej spisywałem podlicznik ale nie mam dwutaryfowego. Licznik w samej pompie nie wiem co zlicza ale na pewno nie kwh ;) Podlicznik pokazywał mi zużycie np. 70kwh/dzień a pompa pokazywała 200 kwh/dzień. Tyle że u mnie pierwsze odpalenie pompy było w te największe styczniowe mrozy, zaraz po tynkach (wczesniej w budynku było 10-12 st na farelce 3kw) więc to żaden wyznacznik.
Zielone to pompa ciepła, niebieski to pompa obiegowa, pomarańcz to inne sprzęty (światło, rekuperator, alarmy, kamery)
03.03.2021 - 26,7 kwh
04.03.2021 - 15,5 kwh
Nie ma rozdziału na godziny, na razie większość idzie w drogiej pewnie. Muszę zrobić sobie plik w excelu żeby rozbić to na taryfy bo z supli jest surowy csv i trzeba to jakoś obrobić a nie miałem na to czasu.
Dobrze kombinujesz. Tylko pamiętaj o wyłączeniu "wyprzedzenia" o czym było wspomniane wcześniej.
Czyli to wyprzedzeniu ustawiam na 0min?
To normalne, że pompa obiegowa cały czas mieli? nie dużo bierze bo w zakresie 5-15 watów więc nie chodzi o koszty, pytanie czy nie lepiej dla samej pompy obiegowej, żeby uruchamiała się w cyklach np. co 10minut na 10minut? Można tym wogóle sterować czy tylko jakiś algorytm?
Jeszcze pytanko, mam ustawiony "wpływ temperatury wewnętrznej" na 50% ale ta opcja jest "zaszarzona" i nie mogę jej zmienić. Czy to dlatego, że jest dobrana na stałe (po jest podłogówka) i nie można jej zmieniać jak nie ma termostatu?
Zastanawiałem się nad termostatem ale doszedłem do wniosku, że przy dobrym ociepleniu i dużej bezwładności pogodówki (30cm betonu na parterze, 7-8cm na górze) straty będą na tyle małe a bezwładność na tyle duża, że sterowanie termostatem chyba się nie sprawdzi. Ewentualnie jak się nie uda tego wysterować w przyszłości to wtedy pomyślę nad zakupem.
Skoro nie masz termostatu wewnątrz domu to trudno żebyś mógł regulować wpływ temperatury wewnętrznej na pracę PC...
Pompa obiegowa bez termostatu też wg mnie musi pracować cały czas bo sterowanie opiera się na temperaturze powrotu z obiegu.
Przy termostacie można wyłączyć pompę obiegową jak dłużej nie pracuje PC.
Jakbym miał termostat to chyba raczej w sytuacji gdyby dochodziło do przegrzewania pomieszczeń z jakiegoś powodu. Tutaj kluczowe wydaje się miejsce powieszenia takiego termostatu.
Dzwonił dzisiaj do mnie mój instalator, powiedział że atlantic wprowadził jakiś nowy soft i chciałby go jutro zainstalować. Podpytam go jeszcze o kilka spraw. Wiedzę ma ogromną ale zawsze wolę to weryfikować z doświadczeniami innych użytkowników.
Termostat musi wisieć w "reprezentatywnym" pomieszczeniu czyli takim, które nie ma nagłych skoków temperatury. Odpada więc nasłonecznione miejsce czy też kuchnia albo blisko drzwi wejściowych.
Ja mam zainstalowany w korytarzu na parterze prowadzącym do "części prywatnej" domu i to się sprawdza. Nawet rozpalenie w kominku w salonie wpływa tam na temperaturę po długim czasie i w małym stopniu.
Dosyć drogi gadżet ale teraz wyszła jedna rzecz, która skłoniła mnie do przemyśleń nad nim.
Otóż wyłączyli mi na kilka godzin prąd, okazało się, że po włączeniu pompa nie zapamiętuje ustawień np. harmonogramu co przy ustawieniach na drugą taryfę jest kluczowe. U mnie wyłączenia nie są długie ale relatywnie częste, kilka-kilkanaście razy w roku. Będę musiał to rozwiązać.
Dlatego pytanie - czy z tego sterownika można ustawiać harmonogram? I czy ma zasilanie bateryjne? Czy on jest bezpzewodowy czy tylko po kablu?
Gdyby okazało się, że jest też bateryjny i niejako przywróci ustawienia po zaniku zasilania... .
W innej sytuacji będę musiał pomyśleć o małym upsie (i tak miał być do kamer i alarmu) i podlączyć go do zasilenia sterownika pompy.
Masz PC na R32?
Tak. Dzisiaj instalator zmieniał soft (w zasadzie to wymienił jakąś płytkę, trwało to może 5 min.). Podobno ma to związek właśnie z przejściem atlantica na R32, wcześniejszy soft miał za szybko i za chętnie korzystać z grzałek jak temperatura powrotu była mniejsza niż18st.
Tak myślałem. Niedawno mój instalator wpadł na kawkę, bo był w okolicy i mówił, że odkąd weszły pc z r32 to tylko jeździ i grzebie w sterowaniu, bo coś w nim sp...suto.
Ja harmonogramu nie mam ale po wyłączeniu prądu PC wszelkie inne dane zapamiętuje. Przewodowy sterownik również.
Niby R32 ma lepsze parametry od R410, przynajmniej w książce ale jak przy każdej nowości, zawsze trochę minie zanim zbiorą doświadczenia.
Muszę zobaczyć jak to u mnie, może "migali" tym prądem i coś się zresetowało. Tak czy siak będę musiał się na taką okoliczność zabezpieczyć.
Sprawdzę ten temat z tą baterią. Sprzęt nowy więc zakładam, że bateria powinna być sprawna. Możliwe też, że zbiegło się to z wymianą tej płytki, nie zauważyłem wcześniej, że sie zresetowały te ustawienia.
Nie mniej, na razie temat z grzaniem w strefach chyba udało się ogarnąć, zgodnie ze wskazówkami poprzedników.
Widać, że sprężarka działa w nocy + w okienku dziennym. Muszę jeszcze sprawdzić, czy godziny ustawione w pompie pokrywają się z licznikiem. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych i niezamieszkałym domu temperatura w punkcie pomiaru wacha się w graniacach 0,5st więc jest ok.
  • 9 months później...
Witam. Czy masz może namiary na twojego instalatora? Potrzebuję kogoś ktoś zna się na rzeczy.. posiadam pompę atlantic excelia trio 14kw i cały czas włącza się grzałka na cwu nawet w dodatnich temp .zew. dziwne to jest ale prawdziwe
