Dzień dobry,
W jaki sposób powinny być prawidłowo zamontowane okna na poddaszu, w przypadku okien do podłogi? Nie będzie balkonu, tylko same barierki.
Na stropie ma być styropian 10 cm (by ukryć kanały WM), oraz wylewka z ogrzewaniem podłogowym.
Ekipa montująca okna, chce koniecznie podmurówkę. Twierdzi, że jeśli zamontują na poszerzeniach, to parapet będzie mógł być zamontowany dopiero poniżej poszerzenia.
https://forum.murator.pl/topic/244242-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-tzw-%C5%9Blepy-balkon/
..nie , poszerzenie od strony zewnętrznej nie może się licować z futryną okna tylko powinno być cofnięte do wewnątrz podobnie jak jest cofnięta listwa podparapetowa. Wtedy felc parapetu wchodzi pod okno i minimalizuje się ryzyko że woda będzie się dostawać pod parapet.
https://forum.murator.pl/topic/244242-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-tzw-%C5%9Blepy-balkon/#findComment-7632298
Po prostu do okna np. o głębokości zabudowy 82mm stosuje się kompatybilne poszerzenie od systemu 70mm. Lub specjalny profil podbalkonowy (jeśli firma ma w ofercie).
A czemu nie podmurówka? Bo mostek? Taki sam jak przy każdym jednym oknie z parapetem...
https://forum.murator.pl/topic/244242-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-tzw-%C5%9Blepy-balkon/#findComment-7632311
Czyli po prostu poszerzenia mają wyć węższe niż ramy okienne.
Okna mają być montowane w ten piątek (jeśli nie będzie dużego mrozu), a do tego czasu nie dam rady zrobić podmurówek.
Więc musi to być jakoś inaczej rozwiązane.
Z racji mojego nie wielkiego doświadczenia w tej dziedzinie, pytam też tutaj jak najlepiej rozwiązać tą sytuację.
Edytowane przez cardano8
https://forum.murator.pl/topic/244242-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-tzw-%C5%9Blepy-balkon/#findComment-7632313
Zapewne ekipa ma do dyspozycji tylko to, co przyjechało z fabryki i specjalnego wyboru nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/244242-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-tzw-%C5%9Blepy-balkon/#findComment-7632321
