W trakcie przygotowań do ocieplenia domu okazało się, że będzie problem z ociepleniem ściany przy drzwiach wejściowych do domu.
Drzwi wejściowe do domu są ustawione prostopadle do ściany budynku (wejście przez ganek). Ościeżnica drzwi jest tuż przy ścianie. Chcąc położyć na ścianę 20 cm styropianu trzeba będzie odsunąć drzwi od ściany na min. 20 cm.
Pytanie: czy da się wymontować drzwi, a konkretnie ościeżnicę ze ściany, tak aby móc ją z powrotem zamontować w innym miejscu?
Jest to wykonalne czy trzeba się od razu nastawiać na zakup nowych drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/244256-przesuni%C4%99cie-drzwi-wej%C5%9Bciowych/
Wszystko zależy jakie to drzwi i jak są zamontowane. Przy takiej okazji ja bym jednak nastawił się na nowe drzwi, adekwatne do dzisiejszych standardów.
I bardziej martwiłbym się jak przesunąć otwór, tzn. czy nadproże pozwoli..
https://forum.murator.pl/topic/244256-przesuni%C4%99cie-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7632636
Zobaczymy po skuciu tynku. Drzwi nie są osadzone w ścianie budynku tylko w ścianie ganku, nad którym jest tylko strop będący balkonikiem więc może nie będzie (chyba) z tym problemu. Nie znam się ale pewnie trzeba będzie usunąć obecne nadproże i wstawić nowe.
https://forum.murator.pl/topic/244256-przesuni%C4%99cie-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7632677
Jeśli możesz i chcesz to wrzuć fotkę otwartych drzwi (tak by było widać jeden bok futryny) - to pozwoli bardzo wstępnie ocenić szanse ich demontażu w całości i potrzebny nakład pracy.
https://forum.murator.pl/topic/244256-przesuni%C4%99cie-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7632777
Postaram się dziś wrzucić zdjęcie.
Pojawiło się kolejne pytanie, o którym nie pomyślałem wcześniej.
Czy jest określona minimalna szerokość ściany po bokach drzwi?
Czy tyle ile długości mają kołki do montażu ościeżnicy czy są jakieś wytyczne?
Pytam bo szerokość ściany, w której osadzone są drzwi to obecnie 130 cm. Po ociepleniu ściany domu, do której przylegają drzwi, grafitem 15 cm, dostępne będzie już tylko 115 cm szerokości ściany. Drzwi wejściowe to jakieś 100 cm z ościeżnicą, więc po jednej stronie drzwi pozostanie zaledwie 15 cm muru. Czy to nie za mało?
https://forum.murator.pl/topic/244256-przesuni%C4%99cie-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7636028
Nie za mało. W tym kontekście nie ma się co przejmować otworem. Sugeruję przejść się do jakiegoś lepszego sklepu i zobaczyć drzwi. Dzisiejsze standardy wymagają najczęściej szerszych otworów niż kiedyś (nawet 110cm dla "dziewięćdziesiątki").
https://forum.murator.pl/topic/244256-przesuni%C4%99cie-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7636051
Drugą kwestią jest nadproże, które tu jakoś nie występuje w rozmowie. Zwyczajowo +20cm na stronę może okazać się, że jesteś bardzo mocno na krawędzi nadproża.
Kolejną rzeczą jest inny standard szerokości jak wspomniał Fin. Masz Wikędy z ościeżnicą Termo, albo KMT z Energy.
Inna opcja którą podaję jako ciekawostkę, bo raczej nie polecam sobie tego robić, to zmniejszyć otwór o jeden rozmiar i dać poszerzenie boczne jakby nadproże okazało się za krótkie. Słaby pomysł ale to opcja dla leniwych.
https://forum.murator.pl/topic/244256-przesuni%C4%99cie-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-7637235
