tm1213 08.01.2019 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Stan surowy zamknięty, strop TERIVA z pustaków 12-komorowych. Lada chwila zacznę kłaść instalację elektryczną. Zastanawia mnie sprawa oświetlenia na parterze. Niektóre trasy kabli na suficie biegną oczywiście wzdłuż linii stropu. Czy można z taką instalacją się wprowadzić na środku sufitu do jednej z komór pustaka i poprowadzić kable przez kolejne pustaki aż do ściany i tam wyciągnąć kabel z powrotem? Z tego, co rozumiem podejście klasyczne to podwieszanie przewodu na plastikowych uchwytach na które co kawałek musiałbym wiercić w pustakach otwory, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244258-kable-w-pustakach-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 09.01.2019 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Wiercisz otwór przy ścianie wyprowadzasz przewód na podłogę piętra, wiercisz drugi otwór np na środku sufitu i wpuszczasz ten przewód już bezpośrednio pod lampę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244258-kable-w-pustakach-teriva/#findComment-7632674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tm1213 09.01.2019 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Tak, czytałem, że tak też niektórzy robią, ale jakoś nie bardzo się palę do tego, żeby przewiercać się dwa razy przez 24 cm pustaków i nadbetonu i komplikować instalację na poddaszu dodatkowym peszlem, żeby ułożyć 3 m kabla. Trochę za dużo zachodu, po drugie, jak się ostatecznie przed tynkowaniem zdecyduję, że chcę o pół metra dalej zawiesić światło to i tak będę musiał wlec przewód po suficie. Idąc tym tropem, to na logikę wydaje się, że skoro można dziurawić strop na wylot, żeby przetkać przewód to chyba tym bardziej bezpieczne dla stropu będzie, jeśli przebije się tylko jedną warstwę (ile to 3 cm?) pustaka. Pewnie trzeba zrobić jakiś skos, żeby wprowadzić przewód, więc teoretycznie objętościowo więcej materiału usuwamy z tej konkretnej warstwy pustaka. Z drugiej strony wiercąc pustaka na wylot razem z nadbetonem na 24 cm nie wierzę, że otwór w pustaku się nie rozkruszy. Zwłaszcza, że tak naprawdę nie wiemy przy takim wierceniu co się dzieje z warstwami, których nie widać. Wszystko ładnie pięknie, nie widzę powodów na nie. Tylko jakoś nie słyszałem i nie widziałem, żeby ktoś tak robił.Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244258-kable-w-pustakach-teriva/#findComment-7633271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 10.01.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Bo pustaki w środku nie są idealnie równe i nie ma szans na przewleczenie w pustakach przewodu więcej niż 2 metry. Sam w garażu chciałem tak zrobić gdyż narazie nie tynkuje sufitu. Namęczyłem się z godzinę. i tak po środku robiłem dodatkowy otwór otwornicą do puszek żeby pokierować dalej kablem. Chyba że będziesz układał kable w pustakach jeszcze przed zalaniem stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244258-kable-w-pustakach-teriva/#findComment-7633460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoBoW 10.01.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Wszystko ładnie pięknie, nie widzę powodów na nie. Tylko jakoś nie słyszałem i nie widziałem, żeby ktoś tak robił. Dlaczego? Witam nikt tak nie robi, ponieważ strop teriva i tak musi byc tynkowany, więc wszelkie utrudnianie sobie pracy nie ma sensu. Układanie przewodu na uchwytach instalacyjnych jest dużo szybsze (nawet z wierceniem otworów dobrym sprzętem) niż przewiercanie pustaków i przeciąganie kabla. A przede wszystkim mniej inwazyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244258-kable-w-pustakach-teriva/#findComment-7633764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tm1213 10.01.2019 23:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Bo pustaki w środku nie są idealnie równe (...) Chyba że będziesz układał kable w pustakach jeszcze przed zalaniem stropu. Strop już zalany, a pustaki wydawały się w miarę równe jak je widziałem luzem, ale jak mówisz, że to mozolne, to faktycznie nie ma sensu. nikt tak nie robi, ponieważ strop teriva i tak musi byc tynkowany, więc wszelkie utrudnianie sobie pracy nie ma sensu. Układanie przewodu na uchwytach instalacyjnych jest dużo szybsze (nawet z wierceniem otworów dobrym sprzętem) niż przewiercanie pustaków i przeciąganie kabla. A przede wszystkim mniej inwazyjne Myślałem właśnie, że tak będzie łatwiej, jeśli da się przez pustaki przeciągnąć część trasy, żeby nie machać się co kawałek z uchwytem, ale skoro nie, to pójdę klasycznie. A że uchwyty mniej inwazyjne od mojego pomysłu to jasne. Odrzucałem pomysł przebijania się przez cały strop, bo dla mnie to najbardziej inwazyjne. Dzięki za rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244258-kable-w-pustakach-teriva/#findComment-7633918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
