Mam pytanie co to znaczy ze w stropach przyjmuje sie obciazenia od scianek działowych? Np obciażenia od scianek dzialowych 1.5 KN/m2 Tzn ze zaklada sie ze na stropie tam gdzie stoi sciana zakladam sie ze sciana o dlugosci 1 m i wysokosci 2.65 moze wazyc max 150 kg ? Czy to zalozenie dotyczy 1 m2 sciany ? a sciana moze wazyc wiecej
i ciezar 150 kg jest przemnozony tak : 2.65x150= 397 kg ?
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/
  • Odpowiedzi 68
https://images91.fotosik.pl/103/9cb288dedc11b81fmed.jpg znalazlem w sieci co takiego. Czy z tego wynika ze jezeli sciana wazy 250 kg na 1 m 2 stropu to mozna ja postawic dowolnie ?
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7632758
Pierwszy przypadek Sciana równolegle do belek: sciana wazy 300 kg to 150 kg dziala pod sciana a reszta rozchodzi sie po 25 %na sasiednie zebra. Dlatego przejmuje sie obciazenie zastepcze od sciany 1,5 KN/m2 dobrze to rozumiem ?
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7632819
Norma podaje dwa przypadki: ścianka równolegle do rozpiętości i ścianka prostopadle do rozpiętości stropu.
To są dwa zupełnie różne przypadki obciążenia stropu.
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7632822
Obciążenie stropu ścianką działową ułożoną równolegle do rozpiętości stropu należy liczyć indywidualnie wg faktycznych obciążeń.
Dotyczy to każdego rodzaju stropu.
Strop monolityczny zbrojony jednokierunkowo lub dwukierunkowo "lepiej" przenosi takie obciążenia.
Prostopadle do rozpiętości stropu jest o wiele korzystniejszym przypadkiem obciążenia stropu jednokierunkowo zbrojonego.
Można ale "z głową", stosować obciążenia zastępcze.
Trzeba policzyć ciężar własny ścianki z tynkiem i uwzględnić jej wysokość.
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7632837
W konkretnym przypadku obciążenia od ścianek prostopadłego do rozpiętości stropu można przyjąć obciążenia zastępcze ale dokładniejsze wyniki daje obciążenie rzeczywiste.
Czyli zebranie wszystkich obciążeń od ścianki i zlokalizowanie tego obciążenia na stropie w dokładnej lokalizacji.
Obciążenie zastępcze jest uproszczeniem pełnego schematu obciążenia stropu.
W przypadku wielu ścianek w różnych lokalizacjach jest to duże ułatwienie w obliczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7632878
Rozumiem ze jezeli zakladam obciążenia zastepcze od scianek dzialowych to przewiduje przy obliczeniach ze to obciazenie bedzie wystepowalo na calym stropie równomiernie rozłożone ? A w rzeczywistosci moze ta scianka stac w jednym miejscu i nie obciążać calego stropu. Dobrze rozumuje ?
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7632904
Rozumiem ze sciany ktore stoja na scianach nosnych nizszej kondygnacju lub pod aciana jest specjalna belka zelbetowa zaprojektowana przez konstruktora to takie sciany pomijamy i nie okreslamy ciezaru zastepczego od tego typu scian ?
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7632937
Obciążenie zastępcze przyjmuje się na całym stropie jako równomiernie rozłożone.
W rzeczywistości na tym stropie stoi jedna lub dwie ścianki i to prostopadle do rozpiętości stropu.
I do tego ewentualnie krótkie odcinki ścianek równoległych do rozpiętości stropu.
Czyli chyba dobrze rozumujesz.
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7633007
Ścianka która stoi na ścianie nośnej poniżej nie obciąża stropu.
Ścianka która stoi na specjalnie zaprojektowanej belce też nie obciążą (prawie nie) tego stropu.
Dla tych przypadków nie dodaje się zastępczego obciążenia od ścianek działowych.
Czyli chyba dobrze myślisz :)
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7633008
A jezeli tych scian jest kilka ale kazda stoi w innej "nawie " tzn paczac na pomieszczenia parteru, jedna stoi w kuchni jedna w pokoju rownolegle do belek.To nalezy je traktowac jako jeden strop czy jako oddzielne stropy?
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7633017
Każde pomieszczenie oddzielone poniżej ścianami nośnymi to oddzielny strop.
Czyli strop oddzielny strop to taki który oparty jest na ścianach nośnych.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7633404
Wprowadziłem dane do kalkulatora i pacząc na ten strop Teriva 4.01 to on ma dużo współczynników bezpieczeństwa narzuconych. Wartość obliczeniowa przy założeniu obciążeń od ścianek działowych 2 kN/m2 nieznacznie przekracza dopuszczalne obciążenia. Ale jest to założenie, że ścianki stoją gęsto na całej powierzchni stropu.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/342931fc5ff003e9
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7633593
Masz błąd w tabelce z ciężarami i obciążeniami.
Strop Teriva ma ciężar 2,68 kN/m2 a nie 2,68 kN/m3 więc nie należy mnożyć 2,68 kN/m2 x 0,24m (=0,6432)
Czyli w kolumnie 5 / wiersz lp. 5 nie 0,6432 kN/m2 tylko 2,68 kN/m2 i dalej konsekwentnie należy zmienić.
https://forum.murator.pl/topic/244259-obci%C4%85%C5%BCenia-od-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-7633824
