Obciążenia od ścianek działowych
  • Odpowiedzi 68
Producent stropu powinien podać dopuszczalne obciążenia stropu pond ciężar własny stropu.
Z cytowanej tabelki mamy obciążenia:
- c. wł. warstw wykończeniowych = 1,36 kN/m2
- obc. użytkowe = 1,50 kN/m2
- obc. zastępcze = 2,0 kN/m2
Dlaczego aż 2,0 kN/m2 na obc. zastępcze od ścianek działowych ??
Jakie konkretnie masz typ stropu i jakie masz ścianki działowe (materiał, grubość, tynki i wysokość) ?
Odwieczny problem.
Wg obliczeń nie mogą stać a w praktyce stoją.
Stoją bo mają zapasy nośności i nie ma wszystkich obciążeń przyjętych w obliczeniach.
Zgodnie z zasadami sztuki, wiedzy itd. należy rozebrać.
Za decyzję biorą odpowiedzialność Kierownik Budowy, Projektant i Inwestor.
https://images89.fotosik.pl/105/e4ea0a9a2f1a89damed.jpg
https://images89.fotosik.pl/105/d6b1d32d22cf56b6med.jpg
https://images90.fotosik.pl/105/677ac764ef67e73dmed.jpg
Jeszcze raz to przeliczyłem i wychodzi, że może być. Tylko obciążenia zastępcze od ścianek działowych przyjąłem 1,25 kN/m2 czyli tak jak jest w normach.
Zmieniłem jastrych cementowy na suchy jastrych. Obciążenia się zgadzają. Ściana jest z gazobetonu bez tynku tradycyjnego z cienką wyprawą gipsową. Wysokość ściany 2,65m . Jest jedna ściana ustawiona prostopadle do belek długości 5,3 m (ściana ta ma dwa otwory drzwiowe) .Ściana ta znajduje się 50 cm od ściany nośnej, która jest równoległa do niej. Rozpiętość stropu to 4,25 m. Jest jeszcze jedna ściana równolegle do belek o długości 3,5 (ściana ta jest w połowie ścięta w związku z połacią dachową. Więcej ścian nie ma. Możecie to jeszcze to raz przeanalizować ?
D7d co to znaczy ze nie ma wszystkich obiążeń przyjetych w obliczeniach ?
Nie ma np. pełnego obciążenia użytkowego o wartości 1,50 kN/m2 na całej powierzchni stropu.
Ale może być. 1,50 kN/m to są dwie osoby po 75 kG na każdym metrze kwadratowym.
Impreza i już jest komplet.
Pokój 10m2 z 20 osobami na pokładzie i już masz ... ;)
Ale normy przewidują ściany na stropie Teriva. Czy to co przedstawiłem ma sens ?
Tak ale ściany stawia się prostopadle do belek Teriva lub równolegle ale na pojedynczej lub podwójnej belce stropu Teriva lub na specjalnie przygotowanej do tego celu warstwie zbrojonego nadbetonu.
Lekki ściany można stawiać wszędzie.
Wszystko po sprawdzających obliczeniach wytrzymałościowych.
Prostopadła raczej może stać jeżeli obc. zastępcze mieści się w granicach dopuszczalnego całkowitego obciążenia stropu.
Prostopadłe - jeżeli łączne obciążenia przypadające na jedną belkę mieści się w granicach dopuszczalnego.
Można też, w pewnych uzasadnionych przypadkach, przyjęć że ciężar tej równoległej ścianki ustawionej na tej jednej belce rozkłada się też na dwie sąsiednie (po jednej z każdej strony).
Czyli 50 % obciążenia od ścianki na belkę na której stoi ścianka i po 25% na każdą z sąsiednich belek.
Ale powinny być żebra rozdzielcze między belkami stropu Teriva.
Wrzuć rzut konstrukcji stropu wraz z lokalizacją tych ścianek na tym stropie.
Edytowane przez d7d
edycja: "Czy" na Czyli"
