amator12345 15.01.2019 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Cd. Np 1.5 t czyli co moga stac ? A jak to soe ma do lokalizacji tych scian na stropie (nawie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 17.01.2019 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.01.2019 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Wrzucisz rzut stropu?Będzie łatwiej przeanalizować temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 20.01.2019 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Nie mam tego rzutu. Jezeli mozesz to odpowiec mi jeszcze czy odleglosc sciany dzialowej ustawionej prostopadle do belek od sciany nosnej parteru ma znaczenie ? Bo wsieci znalazlem cos takiego: cytuje:"Stropy przenoszące ściany wewnętrzne nośne, prostopadłe do belek stropowych, nie wymagają dodatkowego wzmocnienia, jeżeli:Oparcie ścianek działowych prostopadłych do belek stropu– ściana jest usytuowana w odległości nie większej niż 60 cm od nośnej podpory (podciąg, ściana nośna) znajdującej się poniżej stropu" O CO TU CHODZI ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.01.2019 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Odległość między ścianą nośną a ścianką działową ustawioną prostopadle do belek (a równolegle do tej ściany nośnej pod te belki) może być praktycznie dowolna (jeżeli jest spełniony warunek o obciążeniu zastępczym od ścianek działowych).Przy ściance działowej na początku belek (czyli blisko ściany nośnej na dole) o nośności stropu decyduje ścinanie żelbetu im dalej w kierunku środka rozpiętości stropu decyduje nośność na zginanie i ugięcie stropu.To co znalazłeś w sieci dotyczy ścian nośnych postawionych na stropach i dotyczy zupełnie innej sytuacji.To musi być opis jakieś konkretnej sytuacji a nie ogólne założenia czy przykład dla powielania wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 20.01.2019 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 U mnie sciana prostopadle do belek moze wazyc wiecej niz 2.5 kN/m2 co wtedy ? Dodam ze bedzie to jedyna sciana na stropie bo ta rownolegle do belek zamierzam rozebrac. Pytanie czy taka prostopadla do belek sviana moze zostac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.01.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Można proporcjonalnie zwiększyć obciążenia zastępcze tak jak norma pozwana przy zwiększeniu wysokości ponad > 2,65m i ponownie sprawdzić projektowaną nośność stropu.Czyli masz ciężar ściany np. 3,00 kN/m2 / 2,50 kN/m2 = 1,20Zastępcze więc 1,20 x 1,25 kN/m2 = 1,50 kN/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 20.01.2019 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Czyli taka sciana moze stac ? Jedna jedyna na stropie. Dlugosc sciany okolo 6 m. Nawa stropu 9 m x 4.25 m. Sciana prostopadle do belek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 20.01.2019 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 To moze taka sciana stac czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.01.2019 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Jaka jest długość belek nośnych stropu ? 4,50m ? A szerokość pomieszczenia to 9,00m ?Pytam o ściany nośne na których opiera się ten strop obciążoną ścianką działowa dł. 6,00m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 21.01.2019 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Sciany nosne na ktorych opiera sie ten strop to gazobeton 24 cm. Scana dzialowa jest z gazobetonu 12 cm. Wysokosc tak 270 cm obustronnie orynkowana. Dlugosc sciany 6 m na scianie sa 2 otwory 2.20 x 0.9. Sciana oddalona od srodkowej sciany nosnej parteru o 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 21.01.2019 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Znalazłem kalkulator do liczenia ścian ustawionych prostopadle do belek teriva.D7D możesz na to zerknąć jako konstruktor ?https://megawrzuta.pl/filesgroup/ee4e1100aa4e87b40d0dacf20ac16684.html Sprawdź czy to ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 21.01.2019 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 d7D co ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2019 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Generalnie ma to sens ale nie wiem czy ta belka TERIVA 4,0/1 którą masz wbudowaną ma nośność na ścinanie o wartości 15,09 kN Należy ściśle stosować się do wytycznych montażu (np. zbrojenie podporowe itp.) Tabelka po rozdzielaniu obc. użytkowego wygląda jak poniżej. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 21.01.2019 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 To co w tabeli to sa wartosci maksymalne wedlug producenta. A to co w arkuszu to sa wyniki z obliczen. Jezeli wyszlo mniej to chyba dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Wg producenta twojego stropu czy wg innego. Bo różni różne produkują ale generalnie powinno być podobnie. Wyszło mniej niż dopuszczalne 15,09 kN więc jest dobrze https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi0_ZD_yP_fAhURZ1AKHQOfA9MQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fbedzin.bip.info.pl%2Fplik.php%3Fid%3D13827&usg=AOvVaw2rAO0nkMHUWuvy5pJV2Zc8 ale sumaryczne obliczeniowe obciążenie ponad ciężar własny konstrukcji: użytkowe + warstwy wykończeniowe + obc. zastępcze od ścianek działowych jest większe niż dopuszczalne 4,90 kN/m2 podane w tabeli 7 na stronie 11. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 21.01.2019 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Dlaczego zmieniłeś obciążenia zewnętrzne stropu q+p kN/m2 ? i dodałeś 1,5 i jeszcze przemnożyłeś to przez 1,5 ? to 2,68 kN/m2 to są wszystkie obciążenia na stropie wraz z użytkowymi 1,5 kN/m2. A ty dałeś 3,5 kN/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 21.01.2019 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Nasuwa mi sie jedo ze strop wytrzyma ale moga sie pojawiac pekniecia na tynku pod ta sciana. Maga ale nie musza wszystko zalezy od tego czy strop dostanie ostatecznie pelne obciazenie. Dobrze to rozumiem ? Dosyc mocno jako osoba nie zwiazana z budownictwem to zaczalem analizowac. Stwierdzam ze kierownicy budow nie potrafia tego przeliczac. Bylo u mji 3 rownych kierownikow i wszyscy mowia ze jest ok. A prawda jest taka ze jest ok ale max w tym fragmencie stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Dałem 2,0 kN/m2 na warstwy wykończeniowe - tynk, folie, styropian, wylewka, panele (podłoga)1,50 kN/m2 jako obciążenie użytkowe.Twoje obciążenia w tabelce są mniejsze.Mnożniki są 1,3 dla stałych i 1,5 dla zmiennych.Nic nie powinno pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2019 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Nasuwa mi sie jedo ze strop wytrzyma ale moga sie pojawiac pekniecia na tynku pod ta sciana. Maga ale nie musza wszystko zalezy od tego czy strop dostanie ostatecznie pelne obciazenie. Dobrze to rozumiem ? Dosyc mocno jako osoba nie zwiazana z budownictwem to zaczalem analizowac. Stwierdzam ze kierownicy budow nie potrafia tego przeliczac. Bylo u mji 3 rownych kierownikow i wszyscy mowia ze jest ok. A prawda jest taka ze jest ok ale max w tym fragmencie stropu. Strop prawie nigdy nie dostaje max. obciążenia - zwłaszcza w domkach jednorodzinnych. W galeriach, sklepach, kinach już tak. W każdym położeniu ta ścianka pewnie może stać. Trzeba by zdjąć te moje max. obciążenia stałe do faktycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
