pioterrr 09.01.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Witam. Maluje mieszkanie i w jednym miejscu podczas malowania drugiej warstwy odeszla mi farba razem z gruntem. Zrobiła się dziura, kawalki tej farby wystrzeliły mi z wałka nad tą dziure... Pytanie co teraz najlepiej byłoby zrobić? Ściana ma 10m długości i nie chce zdzierać całej farby bo to będzie dla mnie dramat... Myslalem żeby zeskrobać farbę na szerokości 1m i na całej wysokości, przytrzeć paca z papierem sciernym albo siatką co by wyrównać granice, zagruntować od nowa i zamalować dwa razy. Ma to sens? Dodam, że stało się tak w tym jednym miejscu, a obleciałem całe mieszkanie już dwa razy... Pod farba Atlas grunt, dwie warstwy gładzi gotowej Cekol i na to biały grunt Śnieżka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bri 09.01.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 metoda mega partyzancka ale przy malowaniu starego mieszkania zadziałało - szpachla z wiaderka na miejsce gdzie odeszła farba, po nałożeniu i wyschnięciu przetrzeć papierem ściernym, pomalować farbą, przy kolorze może być problem, przy białej nie powinno być specjalnie różnic, przy czym ten sposób to ostateczna ostateczność Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/#findComment-7632908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioterrr 09.01.2019 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 A jaka jest niepartyzancka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/#findComment-7632923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bri 09.01.2019 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 pojęcia nie mam dziwi mnie, że odchodzi farba na gruncie, ale wiadomo co w tych mieszkaniowych ścianach siedzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/#findComment-7632949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 09.01.2019 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 A jaka jest niepartyzancka? To zeskrobanie całej ściany do tynku,odpowiednie zagruntowanie,wyrównanie po całości i dopiero malowanie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/#findComment-7633006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.01.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Witam. Maluje mieszkanie i w jednym miejscu podczas malowania drugiej warstwy odeszla mi farba razem z gruntem. Zrobiła się dziura, kawalki tej farby wystrzeliły mi z wałka nad tą dziure... Pytanie co teraz najlepiej byłoby zrobić? Ściana ma 10m długości i nie chce zdzierać całej farby bo to będzie dla mnie dramat... Myslalem żeby zeskrobać farbę na szerokości 1m i na całej wysokości, przytrzeć paca z papierem sciernym albo siatką co by wyrównać granice, zagruntować od nowa i zamalować dwa razy. Ma to sens? Dodam, że stało się tak w tym jednym miejscu, a obleciałem całe mieszkanie już dwa razy... Pod farba Atlas grunt, dwie warstwy gładzi gotowej Cekol i na to biały grunt Śnieżka. Odeszła sama farba czy farba z gładzią? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/#findComment-7633128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 09.01.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Jeśli odpadł jedynie płat farby to zagruntuj i uzupełnij ubytek drobna masą szpachlową, przeszlifuj delikatnie i pomaluj fragment jeszcze raz. Widziałem kiedyś jak taki ubytek uzupełniano jakąś niebieska masą (kojarzy mi się że polimerową, ale pewien nie jestem). Dokładnie to robiono to u mnie na klatce schodowej i trzyma już parę lat więc sposób chyba nie jest zły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/#findComment-7633200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulux_Polska 23.01.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Witaj pioterrr. Za odpadanie farby najczęściej winne jest niewłaściwie przygotowane podłoże. Dzieje się tak zarówno w przypadku nowych, jak i starych ścian. Rozwiązaniem tego problemu będzie usunięcie odpadających fragmentów za pomocą metalowej szpachelki. Następnie ścianę należy dokładnie przeszlifować, oczyścić je z nagromadzonego pyłu, zabrudzeń oraz tłustych zacieków. Wszelkie ubytki i nierówności wypełniamy za pomocą gotowej masy szpachlowej i szpachelki budowlanej. Kiedy ściana przeschnie, wyrównujemy naprawiane fragmenty gruboziarnistym papierem ściernym, następnie wygładzamy drobnoziarnistym papierem ściernym. Odpylamy ścianę. Powierzchnię należy zagruntować używając np. emulsji wodnej Dulux Primer. Posiada ona właściwości gruntujące, czepne, szorstkujące, co pozwala na wykorzystanie go jako warstwy poprawiającej efekt krycia farb nawierzchniowych. Po upływie doby można nakładać nową warstwę malarską.Pozdrawia Ekspert Dulux Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244262-farba-odchodzi-podczas-malowania/#findComment-7641090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
