Witam szanownych forumowiczow.
Na dzien dzisiejszy zbieram informacje na temat materialow przed rozpoczeciem budowy domu.
Podczas przegladania ofert pokryc dachowych trafilem na dachowke kompozytowa. Projekt domu posiada dach dwuspadowy 40stopni nachylenia.
Czy ktos z Panstwa zastosowal taki produkt na swoim domu ?
Znalazlem tylko jedna firme na Polskim Rynku - TI..CO ,czy jest to za swiezy produkt i niezbyt popularny ? A moze nie warto z powodu ceny/jakosci??
Prosze o informacje na ten temat. Na forum niestety nic nie znalazlem.
Merek
Edytowane przez markopollo
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/
Nie jest to reklama, po prostu szukam informacji na temat dachówki kompozytowej.
Za granica — mowie tu o Wielkiej Brytanii oraz Irlandii widziałem takie dachówki kilkukrotnie. W Polsce nigdy nie widziałem pokrycia dachowego wykonanego z kompozytu.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7633036
Czy ktoś widział takie dachówki po 20 latach? Jak sobie poczytam o tarasach kompozytowych i problemach , to pierwsze takie skojarzenie mam...
Poza tym.... ponoć tanio, ale jedyną cenę jaką znalazłem to 49zł.m2. Hmmm....tanio?
https://sprzedajemy.pl/dachowka-kompozytowa-tileco-strzelin-2-a1d299-nr55071901
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7633054
Z jakie materiału jest wykonana ta dachówka (lub podobne) ?
Z daleka poznać, że to jest dachówka kompozytowa?
Po czym to poznać?
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7633149
Widziałem taka dachówkę po 10latach od dnia montażu i nadal wygląda jak dnia pierwszego. Nie ma żadnego nalotu na powierzchni a kolor pozostał taki sam. Odnośnie ceny ciężko znaleźć oferty w internecie.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7633353
Po czym to poznać?
Producenci mówią tylko ze dachówka wyprodukowana jest ekologicznej masy kompozytowej.
Wyglądem nie różnią się od dachówek ceramicznych.
Ponizej troche informacji na temat takiej dachowki:
-w przekroju mają jednolitą barwę;
-mają gładką powierzchnię (bez potrzeby angobowania/glazurowania);
-nie ulegają żadnym uszkodzeniom mechanicznym, nie tłuką się;
-są o 50% lżejsze od tradycyjnych dachówek ceramicznych.
-charakteryzują się bardzo niską higroskopijnością:
-brakiem grzybów, pleśni i mchów;
-całkowitą mrozoodpornością;
-są odporne na wszystkie czynniki atmosferyczne, siłę odrywającą wiatru, promieniowanie UV;
-są odporne na pękanie w przypadku uderzenia gradu lub pod ciężarem zalegającego śniegu;
-zapewniają większą izolacyjność poddasza wynikającą z małej przewodności cieplnej dachówek;
--zapewniają dźwiękoszczelność
Podobno koszty wykonania więźby sa niższe gdyż masa pokrycia jest o prawie 50% mniejsza.
Montaż polega na złapaniu dwóch wkrętów w fabrycznych otworach.
Niby same plusy, ale nie widze żadnych recenzji wydanych przez osoby prywatne. Jest trochę informacji i artykułów, ale wszystkie brzmią tak samo (trochę na zasadzie kopiuj /wklej).
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7633361
Cóż... pisać i zachwalać każdy może, szczególnie producent.
Mnie ciężko takim pismom zaufać. Jest gdzieś napisane jasno i bez gwiazdek - dajemy 50 lat gwarancji na wygląd/kolor itp?
Czytając tematy o płowiejących i DROGICH drzwiach, oknach czy tarasach włącza się zasada ograniczonego zaufania.
Cena jaką znalazłem też wysoka, jedynie sposób mocowania na wkręty który być może lepiej zabezpiecza dach przed ingerencją kuny jest zachęcający.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7635505
Idź więc do właściciela tego dachu i zapytaj.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7635511
Jest to ciekawy produkt. Brak opinii bo od niedawna na rynku. Lekkość jest zaletą tylko w przypadku gdy chcemy pokryć tą dachówką starą więźbę. W nowym dachu radzę wykonać więźbę tak jak pod ciężkie pokrycie i krycie wstępne wykonać papą. W przypadku gdy dla konkretnego dachu okaże się, że koszt tej dachówki jest tańszy od dachówki cementowej to bym zaryzykował i pokrył nią dach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7635640
Rozmawiałem wczoraj z właścicielem tego dachu. Mówi ze na razie jest bardzo zadowolony z dachówki kompozytowej. Ostatnio podczas silnych wiatrów spady 3 dachówki brzegowe (zostały zle zamocowane przez wykonawcę) Nie uległy uszkodzeniom. Właściciel domu sam zamontował je z powrotem. Wspominał ze mieszkał kiedyś w domu z dachówką ceramiczna i na poddaszu bardziej słyszał opady deszczu w porównaniu do kompozytu. Ogólnie poleca takie rozwiązanie jeśli ktoś szuka tradycyjnego wyglądu w nowoczesnym wydaniu.
Odnośnie składu ciężko cos wygooglowac. Producenci mówią tylko o tym ze większość materiału pochodzi z recyclingu. Ktoś wspominał ze dachowka powstaje z pvc.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7636176
Ile % dachówek tłucze się żeby uznać to za podstawową zaletę.
No właśnie jak myślisz ile? Kto to wie? Czasami pękają w transporcie, czasami w trakcie docinania czy szlifowania, czasami kilka po pierwszej zimie na dachu, czasami przy nieuważnym stąpnięciu w trakcie montażu a czasami na skutek drgań wywołanych bardzo silnym wiatrem czy pracą więźby dachowej. Oczywiście najwięcej w czasie gradobicia.
A tak na marginesie to Twoim zdaniem jakie zalety ma dachówka ceramiczna czy cementowa?
Podstawowym zadaniem warstwy kryjącej jest ochrona budynku przed opadami atmosferycznymi. Dalej to już estetyka, żywotność i zasobność portfela inwestora. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7638072
Cenowo - drogo. Chyba że ktoś odchudzi konstrukcję dachu
Wizualnie - dla mnie nieciekawa.
Montaż - prosty, przynajmniej tak się wydaje, choć dobre wkręty też kosztują.
Dostępność - w okolicy nikt nie ma.
Trwałość - "nienamacalna" bo nikt w okolicy takowej od lat niema.
U mnie dochodzi jeszcze pani konserwator zabytków i jej poczucie estetyki :confused:
Troszkę za mało plusów, bym zaryzykował :)
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7638293
W sumie zainteresowal mnie temat i zadzwonilem bezposrednio do producenta, mily gosc.
Czy drogo to do indywidualnego rozwazenia, koszt to 44 netto za falista (czarne i czerwone) i cos kolo 60 netto za plaska (ta druga tylko w kolorach czarnych).
Fakt, wybor nie jest duzy. Jak ktos ma na mysli jakis konkretny wzor czy model to raczej nie trafi.
Trwalosc, nie wiem, ale 70% kompozytu to piasek, reszta tworzywa. Podobno byly atestowane naswietlaniem UV o duzym natezeniu przez 1000h, podobno odpowiednik 10 lat non-stop w slonecznej Kaliforni. Nie lamia sie i mozna po tym chodzic, wiercic w nich i wycinac. Podobno ma sie nie stluc spadajac z dachu. Mocowanie na 2 sruby tez jest ciekawe. Jest troche drozej niz tansza dachowka ceramiczna, ale zastanowie sie, bo bede niedlugo robil dach.
Jedna dachowka wazy 2kg, jakbym chcial to sam polozyc to mam jakies 5-6 ton mniej do przerzucenia... jakas zaleta jest.
[Edit] kilka wkretow potrzeba, 20/m2 - to musi byc przy calym dachu spory wydatek... na dach 240m2, 4x30 dobre w ocynku jakies 160 pln!
Edytowane przez Di.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7640002
Otrzymalem dzisiaj paczke z dwiema probnymi dachowkami kompozytowymi i musze powiedziec, ze wygladaja zaskakujaco dobrze. Ciekawie ten material wyglada.
Polecam zamowic probki jak ktos sie zastanawia i pomacac samemu. Musze przyznac ze smierdzi nieprzecietnie, chyba swiezy odlew, ale na dachu raczej by mi to nie przeszkadzalo. Sprawdze jak z wytrzymaloscia i cieciem/wierceniem w dachowkach. Kolory ok, taka typowa cegla i bardzo ciemno szary (antracyt). Zamowilem te dwie wersje kolorystyczne. Wyglada to zachecajaco.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7644490
Ciekawe z czego to robią.
Może z odpadów po chemicznych?
Myślisz że jak śmierdzi na dachu to nie truje niżej ?
PS. Nie wszystko co śmierdzi truje.
https://forum.murator.pl/topic/244269-dachowki-kompozytowe/#findComment-7644719
