Co sądzicie o takich rozwiązaniach odprowadzenia oparów i zapachów z kuchni za pomocą okapu np napedzanego silniczkiem.
A problem jest taki kuchenka bedzie stała po przeciwnej stronie komina wentylacyjnego i wychodzi jak bym chciał podłączyć OKAP to musiałbym rure Fi 100 przez środek sufitu ciągnąća tego zabardzo bym nie chciał.
PROPOZYCJA są takie czekam na opinie
1) wykuć w ścianie z suporeksu otwór i zastosować ZETKE rure i zapachy wypuszczać poza ściane MINUS TEGO czy bedzie cug, czy nie bedzie tłuszcz osadał sie na kratce i czy nie bedzie z czasem zacieków tłustych na elewacji
2) tam gdzie bedzie kuchenka w lini prostej wykuć w suficie otwór do góry nastepnie przez pomieszczenie gospodarcze przejść do dachu i zastosować KOMINEK DACHOWY pytanie czy zda to egzamin.
3) poprowadzić rure przez środek sufitu do komina wentylacyjnego i obudować rure
4) Olać wszystko i założyć filtr na pochłaniaczu TEGO NIECHCE
Pozdrawiam czekam na odpowiedzi i rady ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/
=>1. nic Ci po takim rozwiazaniu bo nie bedziesz mial cugu, a nawet jak wiatr powieje na strone tej sciany, to Ci bedzie cofac.
=>2. chyba bajlepsze z tyhc rozwiazan kture przedstawiles, a nie mozesz przez to pomieszczenie gospodarcze polaczyc sie do komina ?
=>3. mozesz tak zroic i w tedy, sobie sufit podwieszany :),
=>4. ja mam wlasnie filtr weglowy, zalozony :) i nienarzekam, ale jak masz mozliwosci to lepiej do komina podlacz
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-436933
Ja mam rozwiązanie nr 1 i jestem zadowolony mój okap ma szyber który zamyka się w momęcie kiedy nie działa wentylator a więc nie ma mozliwości dmuchania w drugą stronę Sprawnośc okapu bardzo duza.polecam
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-436949
Zastosowałbym drugą wersję ? (spokój na zawsze)
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-437036
bardzo często stosuje się wywiewy przewodami zetowymi, z tego powodu, że nie opłaca się ciągnąć przewodów wentylacyjnych w tylu miejscach. stosowanie 3, 4 i więcej kominów w małym, białym domku mija się z celem. jest to rozwiązanie poprawne, a dlatego przewód ma te zakręty, żeby zlikwidować wwiewanie wiatru do środka. jak będzie poprawnie wykonany, to spełni swoje zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-437270
Rozwiązanie nr 1 może być zastosowane, ale na elewacji to przydałaby się wyrzutnia powietrza trochę bardziej rozbudowana (wystająca ze ściany), bo inaczej mokre powietrze będzie Ci zawilgacać tynk. No i może się przyczepić nadzór czy architekt dzielnicy/gminy jeśli nie będzie to uzgodnione - każdy głupi szyld trzeba teraz z nim uzgadniać.
A "cugu" to oczywiście zetka Ci nie da - to musi być wywiew mechaniczny (z wentylatorkiem) a nie grawitacyjny! Najciszej by to chodziło, gdyby wentylatorek tak jak w profesjonalnych rozwiązaniach umieścić właśnie w szkrzyneczce (wyrzutni) na elewacji, tyle że to już nie taki najprostszy tylko odporny na warunki atmosferyczne i mróz.
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-437394
Czytałem gdzieś że taki wentylator w okapie to tłoczy powietrze tylko na 4-5 m w rurze a więc jeżeli kanał jest dłuższy i jeszcze zagięty i nie ma ciągu w kominie to sprawność takiego rozwiazania jest mierna, Jeżeli jeszcze zakończenie jest kratką w ścianie to już ciagu nie ma wcale (no bo jak ma powstać ciąg) musi być komin najlepiej na dachu. Jak napisał przedmówca wyciąg to nie kocioł turbo
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-438062
Witam :D
jak narazie wygrywa rozwiązanie z kominkiem na dachu nikt nie namawia na rure przez kuchnie poprowadzenie do istniejącego już komina, i jeszcze jakaś w miedzy czasie wyrzutnia sie ostałą na powietrze fiu fiu
CZEKAM NA INNE PROPZYCJE I rady czy tak czy inaczej zrobić
Pozdrawiam ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-438304
Moim zdaniem tworzysz nawiew. By to wyeliminować kanał na ścianie zakończyć tzw. H (rura w kształcie tej litery) które wyeliminuje wwiewanie powietrza z zewnątrz gdy wiatr się oprze o sciane.
Nie ma potrzeby stosować rozwiązania z ZETKĄ.
Moim zdaniem pomysł godny przemyślenia i zrealizowania.
Duża odległość do pokonania w poziomie. Duża możliwość pozostawania tłustych oparów. Brrrrrrr to może być z czasem cuć :)
Tego nie chcesz więc i nie komentuję.
Pozdrowienia dla wszystkich:)
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-438334
Witaj ARi, ja mam taką samą sutyację w swojej kuchni, tez rozważalam różne sposoby i w końcu stanęło na sposobie 3.
Sufit w kuchni mam tak samo wysoki jak w salonie, więc o podwieszany az się prosi. Rurę zakryję i zobaczymy. O efektach powiadomię nie wczesniej, niż za rok. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-439539
Tola ja mam nowy domek wiec sufitu niemam zamiaru obniżac wiec odpadam ta możliwość a poatym już jestem przeciwnikiem Regipsów bo na pietre mam regipsy na suficie i na ścianach i tego żałuje.
Ale jak Tobie przyda sie obniżenie sufitu to masz fajnie bo schowasz rure
Pozdrawiam i dziekuje za wypowiedz Tobie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-440694
Ojoju, ja też się przymierzam do rozwiązania Toli z obniżonym sufitem i rurą. Ale czemu jesteś przeciwnikiem płyt. Jakieś złe doświadczenia z pękaniem? Napisz bo może mi się to przydać...
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-440744
jaro 71 zrobiłem błąd że dałem regipsy na suporeks a dokłądnnie go przykleiłem gdzie neiegdzie widać pekniecia a na syficie podwieszanym ekipa mi tak zrobiła że musiała poprawiać noi sam niewiem czy dobrze czy źle zrobili bo niechce mi sie szczeże brać sie za malowanie już mi sie odechciało wiec gdzie nie trzeba dawać regipsów to bym nie polecał ale bardzo efektywnie w starych budynkach wygląda obniżanie sufitu i byłbym za tym jak bym miał syfit bardzo wysoko a ja mam nowo wybudowany domek i sufit chyba jest 2,6m wiec umnie jak bym sie uparł na ta rure to by tylko wchodziło jej obudowanie i ewentualnie skuśił bym ie aby dac tam jakieś lampki to tez by uroku dodało ale jak mówią że podobno trzeba by było zastosować dwa nawiewy czyli wentylatorki tego ja niewiem metodą prób mozna by to było sprawdzić.
Pamietaj żeby zabardzo nie szlifować powierzchni łaczącej regips z innym bo wówczas wychodzą koleiny to tyle Regips jest OK ale na ściany gdzie można dać tynk jest nie ok
https://forum.murator.pl/topic/24427-jak-odprowadzi%C4%87-opary-z-okapu-w-kuchni/#findComment-442799
