Jochimm 09.01.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Hej Wam, Buduje mały domek, o powierzchni 70m2 parter plus wygospodarowane poddasze, gdzie będzie pokój córki. Cała konstrukcja dachu wykonana jest z wiązarów. Poddasze jak i strop jest ocieplony wełna - strop może bardziej na akustykę. Na wiązarami mam na bite legary i ułożone płyty OSB. Powiedzcie mi proszę jak i gdzie zastosować folie poroszczelną. Tzn"gdzie" to wiem, tylko nie wiem "jak" pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 10.01.2019 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Folia tylko na skosach czy również powinno ja się wywinąć na podłogę poddasza ? Szukałem ale nie mogę znaleźć podobnego przypadku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/#findComment-7633434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 10.01.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Nie trzeba na podłogę ! o ile masz ogrzewane pomieszczenie pod spodem . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/#findComment-7633667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 10.01.2019 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Oczywiście że mam, cały parter jest w podłogówce A na.poddaszu mam 2 grzejniki. Tylko jak to się ma do wiązarów zastosowanie folii tzn jak ja ułożyć. Bo wiązary wyglądają jak trójkąty. Całe skosy wraz z podłogą jest ocieplone wełna. Dlatego tylko jak dam folię na skosy i tak zostawię to ewentualna skroplina będzie splywala na ocieplenie stropu. Jakieś sensowne rozwiązanie tego wyjścia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/#findComment-7633738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 11.01.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Nie ma tam żadnych skroplin - folia chroni wełnę przed parą wodną ! nie przed wodą . Skropliny mogą się pojawić, jeżeli ta para wodna trafi w ścianie na zimne miejsce . Najlepiej jak by folia ze skosów, była aż do ściany poniżej stropu, ale często jest to niewykonalne, ale nie jest to jakimś błędem . Jeżeli chcesz mieć folie prawidłowo to tak - całe skosy i na podłogę wywiń 20-30cm , a pod spodem na suficie wokoło ścian zewnętrznych 50 cm pas ( chyba że możesz wcisnąć aż do podłogi . Nie ma co popadać w skrajności , jeśli masz dach wentylowany poprawnie nic mu nie będzie. Zajrzyj na mojego Bloga - za chwilę pojawi się artykuł o paroizolacjach i wiatroizolacjach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/#findComment-7634337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 12.01.2019 23:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Dzięki za podpowiedź Wiesz nie wiem co to znaczy poprawnie wentylowany dach.. ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/#findComment-7635344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 13.01.2019 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 A pytanie jeszcze o folię, myślicie że folia powinna być z atestem czy może być bez ? Zdania są podzielone tak na prawdę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/#findComment-7635481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 13.01.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 atest CE powinna mieć !, bo bez atestu nie wiadomo czy nie szkodzi np. zdrowiu ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244276-folia-paroizolacyjna/#findComment-7635561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
