Witam.
Chciałbym zaadaptować pomieszczenie gospodarcze na użytek mieszkalny. Pomieszczenie to jest wymurowane z pustaków żużlowych. Grubość 12cm. Chciałbym domurować kolejne 12cm z suporeksu. Fundament mam odpowiednio szeroki. Jak łączyć, wiązać ze sobą te dwie ściany żeby to miało ręce i nogi?
https://forum.murator.pl/topic/244284-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bciany/
No to daj 22cm styropianu - wyjdzie lepsze ocieplenie. Dodawanie suporeksu nie ma najmniejszego sensu. Chyba, że akurat masz i nie masz co z tym zrobić, ale też pytanie czy chcesz sobie pogorszyć izolację w ten sposób.
https://forum.murator.pl/topic/244284-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bciany/#findComment-7634179
Serio? Dwunasto centymetrowa ściana nie będzie problemem? Na niej mam mieć wieniec i belkę drewnianą (mur łata) to się chyba nazywa. Z zewnątrz myślałem że ta dodatkowa ściana będzie wyższa o wielkość tej belki.
https://forum.murator.pl/topic/244284-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bciany/#findComment-7634993
Generalnie przy takich rozbudowach pojawia się więcej kwestii:
- czy fundament jest posadowiony na wystarczającej głębokości? Czy ława fundamentowa jest w stanie przenieść dodatkowe obciążenia?
- czy ściana fundamentowa jest poprawnie zaizolowana? Jeśli nie to będziesz miał problem z wilgocią spodem w ścianach.
Polecam skonsultowanie się z konstruktorem, który zobaczy budynek i wtedy określi czy jest możliwe jego dociążenie. Za samą konsultacje czy też ekspertyze zapłacisz ulamek tego co wydasz na całą inwestycję. A szkoda wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, a później coś zacznie Ci pękać itd.
https://forum.murator.pl/topic/244284-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bciany/#findComment-7635088
Nie da się sensownie połączyć dwóch ścian 12 cm. Aby było sensownie to musiałbyś trochę je porozbierać zrobić rdzenie pośrednie i wieńce pośrednie, a to będzie droższe niż rozwalenie wszystkiego . Pomyśl nad tym aby ścianę dorabianą zrobić z 18 cm.
Jak nie zrobisz to wieniec musisz dać na obu ścianach aby on je zespolił przynajmniej górą i na to murłata.
Możesz też spinać mur klamrami ze stali, ale to nie moja bajka
https://forum.murator.pl/topic/244284-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bciany/#findComment-7635103
Uwaga słuszna ale samo obejrzenie budynku bez sprawdzenia ław i nośności gruntu nie da odpowiedzi.
Trzeba będzie kopać do spodu ław.
Pogrubianie ściany z 12 do ~24cm nie jest konieczne.
To też zależy od konstrukcji budynku i obciążeń.
https://forum.murator.pl/topic/244284-zwi%C4%99kszenie-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bciany/#findComment-7635110
