wyciszenie wentylcaji - ktos ma jakies pomysly ?
w blok, a raczej w wiezowcu, jest taki cug w wentulacji, i tak szumi po zalozeniu kratki, ze jest to doscy denerwujace (zeby nie powiedziec ze nie da sie spac :)), i ma ktos jakies pomysly, jak zmnijeszyc ten cug, i zeby tak nie szumial ? moze jakis wentylator oporowy zamontowac ?
https://forum.murator.pl/topic/24429-wyciszenie-wentylcaji-ktos-ma-jakies-pomysly/
anamostat? co to jest? :) znaczy sie jaki dosptep jest potrzebny, jest pion wentylacyjmy i od niego do mnie odchodzi rura plastikowa fi jakies 120.
no jakies wentylatory, ale przeciez hyba nie pujde sobi na wierzowiec i nie zmniejsze im orotow :):)
https://forum.murator.pl/topic/24429-wyciszenie-wentylcaji-ktos-ma-jakies-pomysly/#findComment-436972
zastanawiam sie czy by cos do tej rury nie wlozyc, zeby ta kratka jednak byla :)
byl bym wdzieczny za jakis schemat jak to dziala
Możesz spróbować włożyć gąbkę (łatwo dociąć na wymiar) - eksperymentalnie
dobierz grubość tak żeby cug był, a nie było szumu powietrza. Wtedy ci zostanie na
wierzchu ładna kratka.
O poprawności tego rozwiązania nic nie piszę bo sam sie domyślasz, że jest trochę
"na opak", ale... szukasz rozwiązania to podpowiadam.
https://forum.murator.pl/topic/24429-wyciszenie-wentylcaji-ktos-ma-jakies-pomysly/#findComment-437222
zdejmij kratkę i zobacz czy szum będzie nadal słyszalny, jeżeli tak to pochodzi on od wentylatora lub kanału głównego i raczej ciężko ci będzie coś z tym zrobić we własnym zakresie. Próbował bym naciskać właściciela / administratora budynku. Jeżeli natomiast po zdjęciu kratki jest wyraźnie ciszej to oznacza że ma ona zbyt duże tłumienie, poszukaj zatem kratki o większej wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/24429-wyciszenie-wentylcaji-ktos-ma-jakies-pomysly/#findComment-437234
niestety pod zdjeci nadal szumi (moze minimalnie lepeiej) sprubuje z ta gabka. A jak nie tu hyba zamuruje i nie bedzie wentylacji :D (oczywiscie zart wentylacja konieczna zwlaszcza w lazience bez okna)
https://forum.murator.pl/topic/24429-wyciszenie-wentylcaji-ktos-ma-jakies-pomysly/#findComment-437361
