Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi, a wyjaśnienie dewelopera mnie nie satysfakcjonuje:)
Odebrałem mieszkanie w 'apartamentowcu'
W łazience jest podpięty wentylator Helios na 30% mocy i wg wyjaśnien dewelopera ma pracować non stop….
Nie można go wyłączyć bo jak twierdzą, nie ma wentylacji grawitacyjnej i jest to jedyna wymiana powietrza…
Ponoć nie ma też wentylacji mechanicznej ???
Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
Planuję usunąć Heliosa ze względu na gabaryty i zastąpić go innym, mniejszym z czujnikiem wilgotności, włączanym ze światłem lub osobno.
Czy takie rozwiązanie się sprawdzi /moc nowego wentylatora podobna/
Jakoś nie chce mi się wierzyć że moj wentylator wydmuchuje zapachy do rury wentylacyjnej i ma je wypchnąć przez dach do nieba bez innej pomocy:)))
Z góry WIELKIEdzięki za informacje!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/244297-zamontowano-wentylatory-heliosy-do-pracy-na-okr%C4%85g%C5%82o/
Prawdopodobnie dom nie ma prawidłowego "ciągu" i nie działała wentylacja grawitacyjna i dlatego został ten ciąg "wymuszony" za pomocą wentylatora.
jesli tak jest i jeśli chcesz mieć działającą wentylacje to MUSI działać cały czas ..
W wielu blokach Heliosy pracują i problemów z nimi nie ma.
Sądzę, że jednak jest podłączony do wentylacji mechanicznej. Dla mnie wyrzucanie dobrego wentylatora i wstawianie w to miejsce czegoś innego jest nieporozumieniem. Tym bardziej, że Heliosy mają dedykowaną obudowę i wyprowadzenie do przewodu wentylacyjnego z zaworem zwrotnym, tak że przeróbka może być dość trudna i nawet niezgodna z prawem.
Sprawdź jaki to model Heliosa. Ja u siebie miałem dwubiegowe - słabszy bieg podłączony na stałe, mocniejszy załączany wraz ze światłem. Przerobiłem to tak, że załącza się tylko ze światłem i dzięki modułowi podtrzymującemu pracuje jeszcze przez 5 minut po wyłączeniu światła.
Zakładam że ten słaby ciąg może wynikać z tego że wyżej położone mieszkania nie są jeszcze zamieszkane są wychłodzone więc i ciąg jest słabszy. Pewnie developerzy nie chcąc się narażać na koszty zakręcają całkowicie ogrzewanie w niezamieszkałych lokalach mimo że prawo tego zabrania.
Sprawę tę regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków w technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. oraz Dz. U. nr 109 z 2004r.):
§ 134. 5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła
na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać
automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane.
Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej,
a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze.
6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury
niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 oC
i wyższej.
Innymi słowy w łazienkach czy kuchniach gdzie biegną kanały wentylacyjne a lokale nie są zamieszkałe temperatura nie może spaść niżej niż 16 stopni. Pewnie w takich warunkach ciąg byłby prawidłowy. Jeżeli tak jest w tym przypadku to kosztami działającego wentylatora obciążyłbym developera a najlepiej zmusić go do utrzymywania temp. o jakich mówi prawo bo to ma wpływ też na ogrzewanie lokali już zamieszkałych i zwiększone koszty ich ogrzewania.
Edytowane przez olo75
WIELKIE DZIĘKI za odpowiedzi
Faktycznie praca na 1 biegu to raptem 9W czyli kilkadziesiąt pln/rok.
Nie ma tragedii:)
Można zakupić sam silnik jakby ten sie przepracował i zmarł
Odetnę napięcie i sprawdzę czy pomimo tego jest wyciąg automatyczny na dachu.
Wg różnorakich opinii i przepisów ponoć takowy musi być.
pozdrawiam
