brandowaw 11.01.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 WitamMam problem z podlaczeniem kozy u siebie w domu.Otóz mieszkanie jest nowe - standeweloperski.Mam wystajaca rure kominowa w scianie o srednicy 20cm.Rura jest gruba ale troche pordzewiala.Wyzej, w scianie jest tak samo.Wyglada to tak: https://zapodaj.net/b55e0b248f14e.jpg.htmlIMG_20181222_120343.jpg Miałem wizyte 3 kominiarzy.Koza ktora wybralismy do male dovre sense.Srednica wylotu spalin to 15cm.Ta rure w scianie musze zredukowac do 15 cm i wypuscic juz czarna rura na pokoju do kominka.Wszyscy kominiarze mowia ze trzeba ta rure zamienic na czarna, wykuc w scianie, wrzucic trojnik i zbudowac jakies drzwiczki do czyszczenia itd.Koszt jest znaczCY.Czy naprawde nie ma na to latwiejszego rozwiazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244309-przer%C3%B3bka-instalacji-kominowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.01.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Mnie się wydaje , że to co wystaje to właśnie rura czarna, może trochę poleżała :(ale wygląda na rurę piecową.Cóż trzeba to po prostu zredukować i już. Są oryginalne redukcje do tego typu instalacjihttps://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/jeremias-redukcja-130-120-mm-do-kominkow-stal-dc01-czarna.htmlA jeśli chodzi o wyczystkę, to nie rozumiem też, że jej nie zrobili, ale niekiedy wyczystka jest w kominku (gdy rura jest nad paleniskiem -więc jej w ogóle nie ma.) Edytowane 11 Stycznia 2019 przez CityMatic usunięcie nieprawidłowej błędnej informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244309-przer%C3%B3bka-instalacji-kominowej/#findComment-7634338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.01.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Sprawdź jak daleko idzie rura w dół - jeśli wsparta jest na posadzce komina - wykuj otwór i wsadź wyczystkę dedykowaną, zrób dojście zasłoń ładną kratką aby było estetycznie w salonie i będzie na wieki, Gdy będziesz czyścił komin ewentualną sadzę wyciągniesz przez taką wyczystkę. Pozdrawiam Edytowane 11 Stycznia 2019 przez CityMatic poprawa informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244309-przer%C3%B3bka-instalacji-kominowej/#findComment-7634341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.01.2019 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Poprawiłem się - nie będę pisał takich głupot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244309-przer%C3%B3bka-instalacji-kominowej/#findComment-7634431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
