Robo4x4 12.01.2019 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Pytanie do zorientowanych , Mam murowany dom na wsi ,rzadko odwiedzany ale wpada sie czasem na wekend i jest problem z utrzymujacym sie za dlugo chlodem. Sciany cegla silikatowa i 8 cm styropian od zewnatrz ,stropy betonowe i chyba 3-5 cm pod wylewka przewiewnego zimnego poddasza wiec to oczywiste ,ze ta masa nie nagrzeje sie w 10 godzin ale potrzebuje ok doby. Szykuje sie do remontu kuchni i lazienki ,sufity trzeba skrobac i malowac . I tu mam pytanie czy jest sens dawac stelaz ,3 cm styro i na to plyta gipsowa. Czy jednak to proszenie sie o klopoty z wilgocia , Pomieszczenia nie posiadaja kominow stricte wentylacyjnych tylko dymowy w kuchni i dziura w stropie lazienki. Zamysl jest taki ,ze jak sie przyjezdza w zime na wekend to szybciej moze uzyskaloby sie komfort cieplny w strategicznych pomieszczeniach jak lazienka i kuchnia odpowiednio ok 7 i 20m2 . Ogrzewanie centralne grawitacyjne ,smieciuchem . Z gory dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244315-styropian-na-strop-od-wewnatrz-przy-malym-remoncie-czy-moga-byc-klopoty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 13.01.2019 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Jak masz możliwość, to daj znacznie więcej Nawet 20cm jak masz taką możliwość. Styropianowe płyty uszczelnij pianką. Zatop siatkę, wygipsuj i parę razy pomaluj mocną akrylową farbą. Nie powinieneś mieć kłopotów jak zrobisz to pieczołowicie.Dziurę w łazience zmień na rurę z kratką, najlepiej ją poprowadź obok wanny/ prysznica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244315-styropian-na-strop-od-wewnatrz-przy-malym-remoncie-czy-moga-byc-klopoty/#findComment-7635747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 13.01.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 ja bym sie bał skraplania ... w końcu piszesz że w kuchni brak wentylacji a to pomieszczenie dość narażone na wysoką wilgotność ( para z gotowania ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244315-styropian-na-strop-od-wewnatrz-przy-malym-remoncie-czy-moga-byc-klopoty/#findComment-7635796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robo4x4 14.01.2019 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 No jak to w zyciu ))) dwie rozne opinie. Na 20cm nie ma miejsca max to 3-5cm . Z jednej strony tez mam powazne obawy przed wilgocia , bo to para z wanny, prysznica czy garow , jednak z drugiej strony domek bardzo rzadko uzywany ,moze za 10lat bedzie troszke czesciej. A jak sie pojedzie na kilka dni to stropy i sciany przez dwa dni sie laduja cieplem, dlatego tak kombinuje co zrobic przy okazji remontu tych dwu pomieszczen ,zeby szybciej po przyjezdzie osiagac w nich wzgledny komfort. Na chwile obecna nie wiem po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244315-styropian-na-strop-od-wewnatrz-przy-malym-remoncie-czy-moga-byc-klopoty/#findComment-7636281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
