mieczotronix 15.10.2004 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Swoja droga architekt zafundowal ci niezly pasztet Pozostaje zyczyc tej samej liczby wejsc jak i zejsc he he jareko, dzięki za życzenia architekt to mi zaprojektował tam luksfery, ale bałem się że będą za zimne, więc zaproponował podwójne luksfery, ale bałem się że będzie się między nimi zbierał brud, więc w końcu ja zaproponowałem okna zamiast tych luksfer. Więc jareko, to ja sobie sam zgotowałem ten los. Z usług najwyższych ukraińców (powinno być dwóch na barana) raczej nie skorzystam, dziękuję Ale ponownie zadam moje pytanie, bo jakoś umknęło: czy się wygodnie z takiej drabiny pracuje, gdy jest ustawiona bokiem do ściany? Bo ten stabilizator na dole chyba sporo odstaje, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 15.10.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Mieczu. Zapewne im wyższa drabina to ten stabilizator jest większy. Ja mam 8 szczebi i z takiej drabiny ustawionej rownolegle do ściany malowałem cały dom wewnątrz. Na niewygodę nie narzekałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.10.2004 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 W miare wygodnie tylko..... najgorzej jak juz na samym koncu jestes - odnosi sie wrazenie jakby za chwile mialo sie przez szczebelki na pysk poleciec - ja chlop lekki a co z osoba o kilka kili ciezsza? Wrazenie bedzie jak sadze spotegowane Wolalem zawsze odprzec o sciane niz taka ekwilibrystyke uskuteczniac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.10.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Porównywałem drabiny różnych marek. Te tanie są na ogół węższe, a więc mniej stabilne.Przy dużych wysokościach nie ma co liczyć na opieranie drabiny na krawędzi dachu - bo zwykle tam jest rynna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 15.10.2004 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Ja mam taką tanią i już mi się jakiś nit urwał. Mam ją niecały rok. Jest przez ten urwany nit jeszcze mniej stabilna, ale jak na razie korzystam bez strachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fripp 15.10.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Mieczu pogadaj ze strażakami, może uda Ci się jakiś wóz drabiniasty z demobilu zakupić Nie zazdroszczę Ci tego mycia, prawa fizyki znasz, więc lepiej chyba z drabiną prostopadle do budynku,mniej wyciągniesz tę część teleskopową i powinno być chyba ok? Pozdrawiam i dzięki za dziennik, to byla jedna z moich pierwszych lektur na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 08.06.2005 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Odgrzewam topik, bo stoję przed kwestią zakupu drabiny wysokości ok. 4-5 metrów. A że 3 miesiace temu "glebnąłem" z kilku metrów na beton ("...bo to zła drabina była..."), co skończylo się m.in. złamaniem kręgosłupa, więc zależy mi na kupnie czegoś naprawdę sprawdzonego. Czy ktoś z forumowiczów mógłby zaproponować coś godnego uwagi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.06.2005 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 A że 3 miesiace temu "glebnąłem" z kilku metrów na beton ("...bo to zła drabina była..."), co skończylo się m.in. złamaniem kręgosłupa... dobrze, że jestes w miarę w jednym kawałku Mój mąż to kawał chłopa, także jak kupimy drabinę, to prima sort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 08.06.2005 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Przy odrobinie rozsądku tyle razy wejdziesz co zejdziesz. racja. Zdarzyło mi się układać tą drabinę równolegle do 45 stopnioowego dachu ojej, tu widać brak rozsądku wiec, najwazniejesze jest aby uzywając drabiny nie przekraczac jej dopuszczalnego obciazenia ( masa uzytkownika ) oraz zakresu kątów w jakim moze być uzytkowana jak to jest wazne, zobaczcie na rysunku nizej. Postaram sie to prosto wytłumaczyc. Im bardziej drabina stoi pionowo to jest ona, teoretycznie, tylko sciskana, jezeli jest bardziej poziomo to jest nie tylko sciskana ale również zginana. Zalózmy, ze drabina ma wytrzymalosc na zginanie "1" (dolny rys) stawiamy na drabinie czlowieka ( górny rys ) w "srodku rozpietosci drabiny" i co sie okazuje, ze ta sama drabina która lezy poziomo moze "uniesc" człowieka o masie 1 ale juz oparta pod katem 75 stopni moze "uniesc" człowieka o masie 4!! http://republika.pl/proxy1/photo/drabina.jpg Uwaga: to jest tylko ilustracja , wiec prosze uzytkowac drabiny z rozsądkiem i nie sugerować sie zbytnio wyliczoną nosnościa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 08.06.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Proponuję do tych czynności wynajmować niewielki podnośnik (takie na podwoziu lublina do jakichś 200 kg nośności). Jak się zgra wszystkie czynności konserwacyjne w jednym czasie to nie powinno to trwać dłużej niż godzinę. Wynajem takiego malutkiego podnośniczka nie powinien być zbyt drogi, akomfort pracy o niebo lepszy - nie trzeba co chwile schodzić i przestawiać drabiny. Jak masz trochę więcej kasy to kup sobie taki podnośnik na własność i świadcz tego typu usługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 08.06.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Proponuję do tych czynności wynajmować niewielki podnośnik Taaak, oczywiście... Za każdym razem, kiedy będę wchodził na poddasze stajni po siano, z pewnością zafunduję sobie taki na podwoziu lublina. A jak zgarnę trochę więcej kasy to kupię sobie taki podnośnik na własność i będę świadczył usługi... "Ludzie, myślcie ! To nie boli !" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claria 08.06.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Zapoznaj się z ofertą drabin firmy Krause. Są b. stabilne i maja zabezpieczenia. Ja mam zamiar taką kupić w najbliższym czasie. Niestety dość droga.Powodzenia w wyborze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.06.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Podnośnik wymaga swobodnego dostępu wzdłuż ścian zewnętrznych budynku. Możliwe w czasie budowy.Potem tam rosną róże, iglaki lub jest co najwyżej wązki chodnik.Główna sprawa to dostęp do rynien. Trzeba czasem oczyścić lub poprawić.Drabiny nie należy opierać o rynny, a z kolei dostęp do ściany może być niekorzystny.Zatem powinna to być drabina rozstawna.Zauważyłem, że drabiny szersze o 10 cm (bardziej stabilne), są od razu o 40% droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarry1 09.06.2005 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Jezier, jak możesz to podaj w jakiej to drabinie ten nit się urwał, chodzi mi o firmę która ją wyprodukowała? zawsze to człowiekowi da argument, żeby zapłacić jakieś 3, 4 stówy więcej za jakąś porządniejszą drabinę. Chyba, że ktoś ma również negatywnie odczucia co do tych droższych drabin typu Krause itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.06.2005 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 jersmy. Kupiłem w jakimś markecie budowlanym drabinę za 300 zeta. Nie zwracałem uwagi na firmę. Jakaś naklejka na niej jest ale nie pamiętam jaka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzeegorz38 10.06.2005 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Sprawdzajcie oferty Makro niedawno była 3x11- długości 7,60m. za 450zł.A teraz jest 3x10- długości7,31m. za 401zł. Firmy Krauze. Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarry1 10.06.2005 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2005 Grzeegorz38 - co do cen drabin w Makro masz rację, ale długości, które podałeś nie są długościami drabin a maksymalną wysokością roboczą t.j. bezpiecznym zasięgiem jaki osiągasz jak staniesz na końcu drabiny i wyciągniesz rękę do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.09.2015 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Zaproponowałbym Tobie drabinę aluminiową uniwersalną (...). Myślisz, że mieczu drabinę od jedenastu lat wybiera ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
