MichalTr 12.01.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Jesteśmy na etapie wyboru stolarki na budowie i być może ktoś z Was będzie mógł coś podpowiedzieć, a mianowicie : Większość okien to fixy, dwa balkony i przesuwka HST 3000x2350 Interesuje Nas maksymalnie niski próg w systemie HST tzn. aby jego zewnętrzna część była równa z częścią zewnętrzna. Dokładnie tak jak na zdjęciu poniżej: Oferty, które otrzymaliśmy to : - Abakus - na profilu Salamander HST 76mm (reszta stolarki na BluEnergy 82mm,) - Vetrex - na profilu VEKA Slide 70, możliwa opcja VEKA Slide 82mm (reszta stolarki V82) - Oknoplast - na profilu VEKA Slide 70, możliwa opcja Aluplast HST 85mm (reszta stolarki Winergetic Premium) Oglądałem zarówno Salamandra 76, jak i VEKE 70 i tam niestety różnica w wysokości progu pomiędzy stroną zew/wew to około 25mm. Czy w przypadku VEKA Slide 82mm będzie inaczej ? Czy może w żadnym z profili nie będzie takiego niskiego progu i pozostaje dokupić tylko nakładkę jak na zdjęciu powyżej ? Jeśli tak to czy taki opcjonalny próg jesteśmy w stanie dołożyć do każdego profilu w powyższych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.01.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Brak zrozumienia dla idei hausa gdyż górna powierzchnia powinna być na poziomie wykończenie posadzki a tym samym dolna część profile Jest zagubiona jest zamontowana niżej i nie ma znaczenia jaki będzie to Próg on po prostu jest poniżej posadzki Edytowane 12 Stycznia 2019 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 12.01.2019 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Jest to próg Siegenia Eco Pass ( tzw potocznie bez barier , prawdopodobnie o symbolu B194 ) , dopytaj się swojego dostawy okien czy ma takowy w ofercie , powinien mieć . Ma nakładki zewnętrzne wyrównującą do czoła . Producent profilu ma tu drugorzędna znaczenie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.01.2019 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Interesuje Nas maksymalnie niski próg w systemie HST tzn. aby jego zewnętrzna część była równa z częścią zewnętrzna. Jeśli taki "płaski" próg jest konieczny ze względu na użytkowników, np. osoba niepełnosprawna, to trudno, mus to mus. W każdym innym przypadku uznałbym to za proszenie się o kłopoty z wodoszczelnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 12.01.2019 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 parę szt sprzedaliśmy i zamontowaliśmy w ciągu dwóch lat , działają bez problemu , kliencie nie zwrócili uwagi na jakieś występujące problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 12.01.2019 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Brak zrozumienia dla idei hausa gdyż górna powierzchnia powinna być na poziomie wykończenie posadzki a tym samym dolna część profile Jest zagubiona jest zamontowana niżej i nie ma znaczenia jaki będzie to Próg on po prostu jest poniżej posadzki Przy zastosowaniu progu typu Siegenia czy inny tego typu, oryginalny próg pozostaje bez zmian, chodzi o sama nakładkę czy tez górna cześć progu jak kto woli. Chyba, ze czegoś nie rozumiem z Twojej wypowiedzi. Jeśli taki "płaski" próg jest konieczny ze względu na użytkowników, np. osoba niepełnosprawna, to trudno, mus to mus. W każdym innym przypadku uznałbym to za proszenie się o kłopoty z wodoszczelnością. Rozumiem, ze problem może być woda opadowa „stojąca” na takim płaskim progu, która ewentualnie mogłaby się dostać pod skrzydło ruchome i dalej do wnętrza domu? Czy ryzyko istnieje nawet w przypadku kiedy HS znajduje się we wnęce z zadaszeniem, a taras jest zrobiony ze spadkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 12.01.2019 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Zawsze można zakładać najgorszą możliwą opcję, czyli np. ulewny deszcz + huraganowy wiatr - woda wtedy leci prawie poziomo i zadaszenie nie ma znaczenia. No ale wiadomo - zdarzy się to raz na 20 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.01.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Zawsze można zakładać najgorszą możliwą opcję, czyli np. ulewny deszcz + huraganowy wiatr - woda wtedy leci prawie poziomo i zadaszenie nie ma znaczenia. No ale wiadomo - zdarzy się to raz na 20 lat. Zawsze trzeba zakładać najgorszą możliwą opcję i redukować ryzyko, to po pierwsze. Po drugie, optymistom należy życzyć, by silny deszcz i wiatr faktycznie zdarzyły się raz na 20 lat i akurat wtedy, gdy szykują się do wymiany podłóg w domu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 13.01.2019 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Taki próg jest w standardzie wersji Veka SLide 82mm w Vetrexie. Wersja 70 mm ma większy spad od strony zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 13.01.2019 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Taki próg jest w standardzie wersji Veka SLide 82mm w Vetrexie. Wersja 70 mm ma większy spad od strony zewnętrznej. Masz może zdjęcie z jakiegoś montażu takiego HSa gdzie właśnie widać próg na otwartym skrzydle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 14.01.2019 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Niestety słabej jakości fotki , z tel , takowy próg, widok od zew , jeszcze bez "okapnika" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.01.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Też nie zrozumiałem do końca problemu. Czy musi być "płasko" ? czy różnica rzędu 20-30mm przy wyprofilowanym progu stanowi w czymś problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 14.01.2019 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 N[ATTACH=CONFIG]424828[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]424829[/ATTACH]iestety słabej jakości fotki , z tel , takowy próg, widok od zew , jeszcze bez "okapnika" . Dzięki za fotki, to jest Eco Pass czy Veka Slide 82? Też nie zrozumiałem do końca problemu. Czy musi być "płasko" ? czy różnica rzędu 20-30mm przy wyprofilowanym progu stanowi w czymś problem? To nie jest problem, jeśli może być tak jak chcemy, nie tracąc przy tym żadnych właściwości całego okna ani nie ponosić żadnego dodatkowego ryzyka z tytułu zastosowania takiego rozwiązania to dlaczego nie? Czy są jakieś konkretne argumenty aby wybrać HST na profilu 82mm-85mm zamiast 70mm-76 mm? Vetrex Veka Slide 70mm -Uw 0,93 (pakiet szybowy 4-14-4-14-4 U=0,6) Oknoplast Veka Slide 70mm - Uw 1,0 (pakiet szybowy 4-14-4-14-4 U=0,6) Salamander 76mm - Uw 0,98 (pakiet szybowy 4-18-4-18-4 U=0,6) Salamander 82mm - Uw 0,84 (pakiet szybowy 4-16-4-16-4 U=0,6) Aluplast 85mm - Uw 0,90 (pakiet szybowy 6TF-18-4-16-4 U=0,5) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.01.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Do HST przemyśl pakiet szybowy z szybą wewnętrzną hartowaną, będzie bezpieczniej dla domowników. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 14.01.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Vetrex Slide 70 mm ma mozliwość zastosowania szyb z gazem krypton Ug = 0,4. Dopłata nie jest bardzo duża (mniejsza jak za slide 82mm) a Uw będzie lepsze jak 82mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pvcwindow 15.01.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Eco Pass to nazwa samego progu , a Veka Slide to konstrukcja , czy też nazwa handlowa konstrukcji / profilu . Takowy próg ma dobre parametry izolacyjne , brak barier, i jest w miarę szczelny - opinie użytkowników . Co do wyboru konstrukcji na 82-85 wejdzie pakiet Ug=0.5 , na 70 - 0.6 - zależy też od profilu - grubość pakietu szybowego . Co do pakietu , który napisałeś Aluplast 85mm - Uw 0,90 (pakiet szybowy 6TF-18-4-16-4 U=0,5) - ten pakiet powinien mieć 0.6 , a nie 0.5 - może jakiś błąd ? Co do gazu kryptonu to faktycznie może Ug być na poziomie 0.4 , ale jaka dopłata będzie ? czy to się kalkuluje $ ? Może warto to sobie przeliczyć na koszty ogrzewania vs różnica w Uw / szczelności w całości konstrukcji . Bierz 82-85 ( głębokość skrzydła ) . Dobry / dokładny montaż i będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 24.01.2019 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Stolarka zamówiona, stanęło na V82 + Slide 82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
