Hej,
Chce postawić na działce taką wiatę na auta
https://www.obi.pl/wiaty-garazowe/wiata-garazowa-600-cm-x-500-cm/p/6173322
Myk jest w tym że ta z marketu ma zadaszenie plastikowe, ja chciałbym odeskować, i wykończyć gontem lub balachodachówką.
Pytanie czy taka konstrukcja (za mało danych pewnie) wytrzyma to, np zima zalegający śnieg?
Może ktoś z forum ma w użytku taka wiatę i coś podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/
Patrząc na przekroje słupów, zapewne wytrzyma Twoje pokrycie
http://www.e-dach.pl/a/pokrycia-dachowe-z-tworzyw-sztucznych-przeglad-materialow-2646.html
Jak widzisz , materiał ten stosuje się głównie w celu zapewnienia przejrzystości i braku cienia pod wiatą. a konstrukcja wydaje się solidna i trwała , w rzeczywistości widziałem kilka wiat na identycznych podporach 12x12 pokrytych blacho-dachówką.
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635049
Ten plastik nie przemawia do mnie, z jednego względu: widziałem już nie jedno zadaszenie wykonane z tego materiału które z czasem robię się zielone ;/
Druga sprawa, to chciałbym aby wiata miała zadaszenie które nie przepuszcza słońca. Pod plastikowym w samym lecie i tak nagrzeje auto
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635091
Nie , to rozprasza światło więc się nie grzeje. Ale masz rację ten plastik lubi pokryć się glonem, po kilku latach robi się też kruchy i mało odporny na grad, a gdy już pęknie przecieka.
Myślę , że konstrukcyjnie jest to trwałe, widziałem taką wiatę złożoną w OBI w Lublinie i napiszę jest bardzo solidna, jednak trzeba ją pomalować lepszym impregnatem, Ja myślałem o przeznaczeniu jej nie na garaż, ale na patio nad basen :)
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635104
Tutaj http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7457047599 są podane wymiary jakie mają belki i cała reszta, gdzie do wyboru jest zadaszenie które może być z PCV lub deska z gontem ;)
Nawet cena bardziej atrakcyjna :) więc można sobie zamówić i pod kolor i bardzo dobrze zaimpregnowaną. Tylko we własnym zakresie pozostanie pokrycie.
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635106
Nie wiem jak w Bydgoszczy ale w niektórych rejonach napadało sporo śniegu i pytaniem jest, czy producent jasno określa wytrzymałość tych wiat?
Ja to mam jakiś uraz do lekkich konstrukcji z płaskimi dachami. Zapewne to przez zawaloną pod śniegiem alejkę na rynku przygranicznym w Świnoujściu, podobnie w Łęknicy gdzie zapadła się metalowa "buda" z towarem, czy garaż sąsiada, który pożałował kasy na płyty betonowe i sobie sklecił z belek. Fakt, było to w czasach, kiedy śniegu padało wszędzie dużo :D
Wiata chroni zimą przed skrobaniem szyb ??
Jeśli będzie z trzech stron osłonięta, to bywa że ochroni.
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635494
Oczywiście, dla wielu urzędników nie jest to wiata, tak jak wielu (z kimś tu o tym dyskutowałem) nie zezwala wedle przepisów do montowania kominów z kwasówki na elewacjach zewnętrznych budynków.
Są jednak wyjątki i dzięki nim ktoś dostał zezwolenie na taką "wiatę" w zamian za zlikwidowanie brzydkiego garażu stawianego za komuny przy zabytkowym budynku jak i w moim rejonie jest dużo zakazanych kominów, bo urzędnicy rozumieją, że skoro za niemca były dwa piece na jednym szachcie i ich brakuje dla chcących instalować piecyki gazowe, to lepiej wydać zezwolenie na komin od ulicy niż kazać ludziom truć węglem.
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635615
Po części masz rację.
Na szczęście (?) nie jestem urzędnikiem i nie muszę mieć takich dylematów ;)
Na obudowaną wiatę "działają" inne wiatry. Większe niż na nieobudowaną.
A konstrukcja tych typowych wiat nie jest na te zwiększone oddziaływanie zaprojektowana.
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635635
Ale tu są sami przepisowi forumowicze.
Będzie czy nie będzie zbudowana, dla mnie to będzie wiata. Guzik mnie obchodzą jakieś ustalenia prawne.
Co do skrobania szyb, to oczywiście że nawet taka wiata z jednej strony zbudowana wystarczy do tego aby nie trzeba było skrobać szyb. Bynajmniej u nas w okolicach BDG to bardzo dobrze działa ;)
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635650
Nie tylko w BDG dobrze działa :)
We wszchodniej polsce też działa, widziałem też patent aby przy samym dachu takiej wiaty zamontować rurkę PP a do niej brezent(plandekę ) na szerokość ściany- rura jest w uchwytach do rur jednak nie skręcona do końca, na jednej stronie rury jest korba również z rury PP sklejone kolanka i proste odcinki.
Gdy potrzeba ściana rozwija się i zasłania to co jest w środku z dowolnej strony(zasłonki wykonane z 4 stron wiaty) Ze względu na szerokość takie plandeki podzielone są na dwie lub trzy części - i to działa :) Chroni to przed wścibskimi jak i mrozem.
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635658
Ale jak Tobie sąsiad postawi taką wiatę i będzie Tobie przeszkadzać ta "wiata" to będziesz miał odmienne zdanie? :D
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635681
jak na swoim, albo na ustroniu na publicznym . Niech stawia na zdrowie sąsiedzkich stosunków
https://forum.murator.pl/topic/244331-wiata-na-auta-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87/#findComment-7635694
