Zrobiłem test szczelności i wyszedł dobrze (nadciśnienie 0,18; podciśnienie 0,26) ale są szczegóły do poprawy
okna:
wieje na połączeniu ramy okna z murem - jak to doszczelnić nie kując tynku wewnątrz i nie niszcząc elewacji na zewnątrz?
czy połączenie tynku (wewnątrz i na zewnątrz) z ramą okna można uszczelnić jakąś masą, czymś pomalować/posmarować?
puszki:
wieję również z kilku puszek na gniazdka - czy istnieje jakiś produkt (niepalny), który można rozpylić w puszce (tak jak pokrycie lakierem w spay'u) aby pokrył wszystkie zakamarki i uszczelnił?
Edytowane przez MhUser
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/
puszki:
Można pokusić się i dyszą wtrysnąć pianę montażową. Za pomocą aplikatora jak najgłębiej. Powinno pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7635651
Bez odkucia połączenia okna z murem nie naprawisz.
Puszki...Cóż...radość murowania z porotermu
Też niewiele zrobisz-Nie widzę sposobu na naprawę
a po odkuciu jak naprawić?
czym się będzie różnić sklejanie ramy z murem od sklejania ramy z tynkiem?
taśmy są SIGA miał być szczelny montaż, nie będę ich raczej wyrywał raczej czymś przykryje
mur jest z bloczków silikatowych; podejrzewam że te puszki które trafiły na spoinę pionową są problematyczne
tak na marginesie trochę mi ręce opadają bo wszystkie miejsca które sam uszczelniałem są 100% szczelne a tam gdzie działali 'fachowcy' jest fuszerka
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7635691
chyba wcisnę pianę w widoczne dziury, wytnę namiar nożykiem, a potem wtrysnę jakiś lakier w kilku warstwach żeby pokrył wszystko; połączenie z zewnątrz puszki z tynkiem posmaruję jakąś masą albo folią w płynie
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7635693
Czy dobrze przeczytałem? :rolleyes:
Połączenie okna z murem wykonano za pomocą piany, folii naklejonej dwustronnie (jeżeli miało być poprawnie), wszystko przykryto tynkiem i jeszcze wieje?
Czy są jakieś zdjęcia wykonane po montażu okien?
Albo był wykonany niechlujnie albo ktoś montujący parapety wewnętrzne po tynkach, wydłubał nieco piany czy folii bo nie chciały "mu się zmieścić".
Pewnie 90% przewiewów czy mostków jest następstwem błędnego montażu parapetów, zarówno wewnętrznych jak i wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7635902
parapetów jeszcze nie ma
zdjęć nie mam ale osobiście dociskałem taśmy wewnątrz bo były miejsca gdzie nie przylegały
zdziwiło mnie że są takie wąskie; zaszpachlowałem elegancko cały glif + 25cm na zewnątrz, a szerokość klejenia taśmy to tylko kilka centymetrów, a tam gdzie były kotwy to ledwo przykrywała kotwę;
tynkiem przykryte jest tylko tyle żeby zasłonić taśmy, potem glify będą wykończone drewnem po całości (nie tylko parapet)
chyba skontaktuje się z firmą od montażu i zobaczę jak się będą tłumaczyć
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7635930
czy to że dom jest bardzo szczelny (0,26 podciśnienie, 0,18 nadciśnienie) może mieć wpływ na to że połączenie okien ze ścianami nawala?
to jest pewnie najsłabszy punkt całego systemu i ciśnienia muszą być tam duże
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7635939
jeśli na to mają pójść jeszcze dechy a to dodatkowe 10-20 mm to zrobiłbym to tak. Do czoła profila przykleiłbym taśmę tak by nachodziła na profil z 10mm i dokładnie przykleił do glifu. Albo zabezpieczyłbym taśmą malarską (pozostawiając 5-10mm odkryte) profil i miejsce styku okna z ościeżnicą i z 5-10 mm glifu dokładnie wypełniłbym SP925
Tylko najpierw powierzchnię profila odtłuścić, glif podobnie lub wręcz zagruntować
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7635984
dzięki za konkretne informacje
Co zrobić na zewnątrz? Jeśli do środka wieje to zewnętrzne taśmy też nie są szczelne, a jeśli nie są szczelne to zimne powietrze będzie miało kontakt z pianą i ścianą i może się tam skraplać. Czy jeśli zostawię to tak jak jest nie spowoduje degradacji ściany i rozszczelnienia okna w przyszłości?
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7636060
We wzorcowych montażach kotwy są dodatkowo oklejane foliami, bo wokół nich mogą się pojawić nieszczelności (folia nie przylega aż tak dokładnie).
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7636064
kotwy były przykryte poprzecznymi dodatkowymi kawałkami taśm
skontaktowałem się z montażystą ma oglądnąć, mam nadzieję że zrobi co należy
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7636086
Może takie coś rozwiąże problem od zewnątrz, jak masz do czego dokleić siatkę.
https://www.google.com/search?q=bella+plast+bp13&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
użyłem listew dylatacyjnych, elewacja jest zrobiona
uszczelka w tych listwach jak widać powietrza nie zatrzymuje
rozważam zaklejenie listwy i uszczelki czymś elastycznym żeby to uszczelnić mimo tego że będzie to mało estetycznie wyglądać
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7636250
Nie wiem jakim cudem nie zatrzymuje powietrza listwa dylatacyjna z siatką BP13. Mam takie zamontowane na zewnątrz i wewnątrz okien. A montaż okien był z taśmami wew/zew. Czyli poczwórne zabezpieczenie przed wiatrem.:yes:
Nie wieje nawet z gniazdek.
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7636265
zamurrowac te okna to bedzie bardzo szczelnie - ile wieje - masz jakies fotki ?- wydatek podaj w m szesciennych - zaklejales okno do tych badan, przylgi i osadzenie szyb, otwor na klamke - a moze to mostki termiczne a nie wianie
tasmy zewnetrzne musza byc paroprzepuszczalne
masz sonde do pomiarow miejscowych przewiewu ??? - czy ci wieje bo odczuwasz zimno - jeszcze raz - zamuruj wszystko - razem z oknem
Edytowane przez finlandia
scalanie postów
https://forum.murator.pl/topic/244344-test-szczelno%C5%9Bci-poprawki/#findComment-7636574
