Witam wszystkich.
Pewnie temat który tu poruszam dla forumowych wyjadaczy będzie jak chleb powszedni i pewnie wiele też takich pytań tutaj padło na tym forum. Dlaczego więc założyłem kolejny? Bo każdy dom jest inny. Ma inne założenia i budżet. I każdy wymaga indywidualnego podejścia.
Dom który buduje z założenia miał być w miarę moich możliwości finansowych ciepły. Ściany z porothermu 25cm + 20 cm grafitu EPS 70 0.031.
Podloga 20 cm eps 100 0.036
Strop 20 cm eps 70 0.031
Wymiary przybliżone okien
5x 150x150
3x 180x150
2x.90x150
1 fiks 200x230
1 drzwi w systemie patio lub hst 300x230
Chcialbym to z pakietem 3 szybowym. Póki co polecają mi Drutex. Eko-okna na salamander 92.
Chciałbym by okna parę lat mi posłużyły zanim będę musiał je wymienić.
Jakie są Wasze rady co to profili i producentów? Okuć? Szyb?
Być może to co mnie polecają to chłam i nie warto na to patrzeć?
Bardzo proszę o porady i polecenia ludzi którzy są z tej branży.
Pozdrawiam serdecznie.
Jakie są Wasze rady co to profili i producentów? Okuć? Szyb? .
A Pan Szanowny, to kupuje z osobna profile, okucia i szyby, czy jednak razem do kupy poskładane? Jak osobno, do zabawy w "zrób to sam" rozumiem pytanie, jeśli jednak zamierza Pan kupić gotowe okna, to niech Pan raczej pyta co komu wyszło z poskładania tych profili, okuć i szyb. Niech Pan pyta o właściwości użytkowe okien, bo to od ich klasy, poziomu wartości zależy jak długo cieszył się Pan będzie nowymi oknami. To z czego je poskładano, to sprawa drugorzędna.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mimo że dopiero teraz założyłem tutaj konto, to często odwiedzam forum muratora i wiem że szanowny Pan jest jednym z lepszych fachowców od okien. Prawdę mówiąc, zakładając ten temat - liczyłem na to że wniesie Pan coś do mojego posta. To również z Pana wypowiedzi na tym forum dowiedziałem się tego, że aby skutecznie dobrać okna trzeba wiedzieć z czego ten dom jest zbudowany.
Teraz do meritum. Oczywiście zależy mi na całych gotowych oknach. Dotąd polecano mi Eko-okna na profilu Salamander 92 z pakietem 3 szybowym. Ale zapaliła mi się lampka ostrzegawcza kiedy zostały taniej wycenione niż Salamander 82 mm z pakietem 3 szybowym innej fabryki - przepraszam ale nie pamiętam nazwy. Zależy mi na tym by te okna wytrzymały 15-20 lat (przepraszam ale nie wiem jaka jest realna żywotność okien), a nie wypaczyły się i rozszczelniły po 2-3 latach. Jak każdemu inwestorowi zależy mi na tym by wybrane okna były przystępne cenowo oraz dobre. Wiem, ten warunek jest często trudny do spełnienia, ale co by mi Pan polecił? Jeśli chodzi o producenta i jego wyrób?
Przy okazji zapytam Pana o zdanie nt. wyboru systemu do drzwi tarasowych. Szerokość 300 cm x 230 cm wysokość - z tego forum wiem że system PSK sie nie nada. Rozważam jeszcze Patio - ale mało o nim informacji, oraz HST. Który by Pan polecał i dlaczego?
Pozdrawiam!
Przy wyborze okien weź właśnie pod uwagę właściwości użytkowe , sposób i jakość montażu - również wytyczne producenta , serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Dlaczego przesuwka PSK się nie nada?
PSK się nada do bardzo okazjonalnego otwierania i zamykania, tak kilka razy do roku. Jeśli okno ma być używane jako wej/wyj. na taras lepsze jest HST.
Cezary
Cezary
Popieram przedmówcę. W tych wymiarach / 3000x2300/ jesteś na granicy stosowania systemu PSK. Możesz być skazany na ciągłe regulacje , i tu należy wziąć pod uwagę przy zakupie okien bliskość firmy , jak kupisz " gdzieś w Polsce" gwarantuję , że będą kłopoty z serwisem , nikt nie puści serwisantów przez pół kraju by przez godzinę wyregulowali Ci okna. Stawiałbym w tym wymiarze na HST.
Zobacz sobie jeszcze takowe "PSK" , bez uchyłu skrzydła :
https://www.winkhaus.com/pl-pl/technika_okienna/przesuwne/duoport/duoport-pas
https://www.siegenia.com/pl/00002/0002/0001/0002/index.html
Kwestia gabarytu konstrukcji , jak dany producent do tego podejdzie , jak to wykona , oraz jak będzie to zamontowane .
"Naturalna i efektywna wymiana powietrza odbywa się poprzez ok. 6-milimetrową szczelinę pomiędzy skrzydłem a ramą, na całym obwodzie okna"
Hmm.. tak jakoś planuje wentylację mechaniczną, to ten winkhaus chyba nie bardzo się nadaje ?
Nie tylko HS
Poszukaj salonu ktory na PSK PADK
Wtedy zrozumiesz
Bo pisać można dlugo
W tej szerokości już zwykle PSK nawet że wspomaganiem ruch w klamce będzie użytkowa udręką
Raz...dwa razy w roku to jeszcze a najlepiej wcale...tylko wtedy lepszy jest FIX ;)
Zrobisz jak chcesz ale zapisz sobie te wypowiedzi i po roku od zamieszkania przeczytaj
Edytowane przez jareko
Jeśli chodzi o Drutexa to moi monterzy mówili o nim "to gów...o". Ja jako sprzedawca wielkich baboli nie widzę ale chyba coś jest na rzeczy - oni wszakże widzą więcej.
Z Eko-oknami pracuję od 2 lat. Salamander 92 to świetny profil. Od stycznia tego roku Eko-okna wprowadzają również na polski rynek BE82 (wcześniej szedł tylko na eksport). Jest nieznacznie tańszy. Zanim jednak zamówisz to przyłóż te profile do siebie. BE92 to prawdziwy Salamander. BE82 do Profil Brügmanna (którego właścicielem jest Salamander). Biel Brügmanna jest trochę bardziej kremowa nić ta z Salamandra. Jednym się to podoba, inni mają to w nosie a jeszcze inni twierdzą że to obrzydliwe. Prawda jest taka że różnice widać wyłącznie jak porównujesz te profile ale różnica faktycznie jest.
Okna jako produkt u tego dostawcy - całkiem przyzwoita jakość. Polecam szczególnie wąskie zgrzewy - świetnie wyglądają. I na białym i na kolorach.
Jeśli chodzi o okna PSK - daruj sobie. PSK w Ekooknach wykonuje się na okucie GU i chodzi to tak sobie. Jeśli chcesz tych drzwi używać okazjonalnie to ok ale jeśli częściej i nie chcesz się denerwować to tyko HS. Tym bardziej że HS-y Ekookna maja w dobrej cenie.
Zadbaj też oczywiście o ciepłe listwy pod-parapetowe oraz o porządny montaż.
  • Like 1
...Ja jako sprzedawca ...
Gdzie można zobaczyć co sprzedajesz ? Jeszcze mam czas, ale zaczynam rozglądać się w temacie zakupu a do Ciebie mam "rzut beretem"
Firma jest w Grabicach koło Gubina. Budowy najbliższe można podejrzeć w Gubinie. Ale większość prac to okolice Berlina i Lipska.
Co do producentów, to nie przykładałbym tutaj aż takiej wagi. Może się zdarzyć, że nawet mniejsza firma, będzie oferować dobre modele, to jednak wyjątki. Przede wszystkim zwróć uwagę na parametry okna, takie jak przepuszczalność cieplną, izolację akustyczną, czy nawet jakie okucia wykorzystano i gwarancję(!). Na drugim miejscu jest wygląd, czyli jak się okna prezentują, czy można wykorzystać w nich okleinę, etc.
Niezłe porady warto zacytować :)
Co do okleiny, to teraz już większość producentów oferuje różne kolory okien, więc tym aż tak bardzo bym się nie przejmował. Bardziej bym się skupił, na tej przepuszczalności cieplnej. Sam autor tematu zaznaczył, że zależy mu na ciepłych oknach. Obecnie minimalna wartość Uw wynosi 1.1. Każde okno, które osiaga niższa bądź równą wartości 0,8 jest już uważane, za okno energooszczędne. Tylko teraz pytanie, ile chcesz wydać na okna i na jakiej energooszczędności Ci zależy. mozesz kupić okna, ktorych Uw. będzie wynosić 0,8 jak w przypadku [moderowano], albo okna, ktore osiagna jeszcze nizsze poziom. wtedy trzeba tez liczyc się z tym, ze koszt takich okien będzie o wiele wyższy. Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
