Mam takie pytanie, czy przy fundamencie, celem ochrony materiału szalunkowego (raczej płyty niż deski), mogę użyć styropianu jako ochrony szalunku. Użyłbym np styropianu (w sumie jakiegoś najtańszego, chociaż nie wiem czy jakiś trochę twardszy nie byłby lepszy?) grubości 2 cm i włożył go w szalunek z jednej i drugiej strony, pomiędzy wlał beton. Czy to by zadziałało? Chodzi mi o to żeby płyt wykorzystywanych do szalunku nie zniszczyć. Pytanie jak potem zabezpieczyć fundament przeciwwilgociowo? Co o tym sądzicie? Edytowane przez Marek.M
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/
Jakie płyty?osb sklejka? Plyty można smarowac srodkami antyadhezyjnymi. Jeżeli to płyty osb to one średnio nadają się moim zdaniem na szalunek ławy. Ze styro to niezbyt dobry pomysl niepotrzebne koszta.
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7635859
Płyty raczej MFP chciałbym użyć. A styropian przy cenie ok. 150 zł za m3, daje przy 2cm koszt 3zł za m2, a płyty są dalej jak nowe, przynajmniej tak mi się wydaje. Chcę sam budować, i ewentualne murowanie ścian fund. z bloczków średnio mi się widzi, wolałbym wylać je z betonu. Ile wychodzi koszt materiałów za m2 ściany z bloczków a monolit?
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7635861
Chcę parterówkę, bez ścian nośnych w środku. Poza tym mam raczej gliny i wysoki poziom wód gruntowych (do 0,5m). Muszę więc dom trochę podnieść, łatwiej podnieść samą posadzkę, niż całą płytę (wymiana gruntu no i podwyższenie), tzn. koszt przy płycie wyszedłby większy samej podsypki itd.
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636008
Jeżeli masz wode na 0.5m to kolejny argument za płytą. Tradycyjne ławy musisz zagłębic poniżej strefy przemarzania gruntu dla Twojej lokalizacji. W polsce to jest od 0.8 do 1.4m. Co zrobisz z wodą?
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636049
jako ochrona szalunków u mnie sprawdziła się taka folia: https://www.castorama.pl/produkty/budowa/dach-i-rynny/pokrycia-dachowe/folie-i-membrany/folie-paroprzepuszczalne/folia-paroizolacyjna-0-2-mm-2-x-50-m-zolta.html
Jest całkiem gruba i nie tak łatwo ją uszkodzić, a szalunki bardzo dobrze osłoniła.
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636469
Jak zamocujesz ten styropian do plyt? Styropian wypływa z betonu........ Pomysł taki sobie
Przecież szalunek od góry trzeba co jakiś czas i tak łączyć, więc to łączenie zabezpieczyłoby styropian przed wypłynięciem, a poza tym można parę wkrętów wkręcić w płyty, co by po drugiej stronie podłapały styropian (dziury po wkrętach mogą być wykorzystane w płytach do późniejszych prac z nimi).
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636499
dziury po wkrętach mogą być wykorzystane w płytach do późniejszych prac z nimi.
Brawo TY. Poproszę o fotorelacje jak wykorzystujesz dziury po wkrętach "ponownie".
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636522
Może źle się wyraziłem, chodziło mi o to, że dziury do "podtrzymania" styropianu, można robić tak, żeby np. wykorzystując tą płytę później np. na jakąś podłogę na strychu, przykręcać tą płytę w tych samych miejscach, co wcześniej były wkręty. Jakby się okazało, że tych miejsc nie widać, to problemu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636535
Wyłóż szalunki najtańszą i będzie ok. Później płyty zdemontujesz i śladu po betonie nie będzie. Ja tak robiłem, płyty wykorzystałem ponownie na szalunki na wieniec i jeszcze pewnie raz wykorzystam do budowy garażu. Dodatkowo folia daje ci jakąś tam dodatkową izolację przeciwwilgociową ław.
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636567
Rozumiem, że po rozmontowaniu szalunków ta folia zostaje na betonie, jest do niego przyklejona?
https://forum.murator.pl/topic/244368-styropian-jako-quotochronaquot-szalunku/#findComment-7636607
