Zdjęcia są na grupie Darmowe Ogrzewanie
https://www.facebook.com/groups/329438764201077/
Podsumowanie roku 2018.
Bliźniak z 1970 o powierzchni około 160m2. Ocieplony częściowo 15 cm grafitu.
Zużycie energii elektrycznej przez dom 8050kWh, produkcja z 10kW PV 6830 kWh (panele płasko, cień budynków i drzew).
Pobrane w I taryfie 2530kWh (pokrycie w 100% z PV), pobrane w II taryfie 3550kWh.
Suma faktur za energię elektryczną 802 zł.
Piwnica 50m2 nieogrzewana bezpośrednio, rekuperacja. Pośrednio ogrzewana przez strop, urządzenia AGD i rekuperacją do temperatury 16-17 stopni.
Parter 50m2 ogrzewany klimatyzacją inwerterową split 3,5kW Fujitsu z 2009, łazienka dodatkowo mata Devi w podłodze nieizolowanej od dołu, CWU termy 80l w łazience i 5l w kuchni ogrzewane zimą w II taryfie, a od wiosny do jesieni nadwyżkami PV przez Wattrouter oraz niekiedy w II taryfie. Rekuperacja.
Zużycie energii przez klimatyzator na parterze 1310kWh, w tym do chłodzenia 115kWh.
Bojler w łazience 1010kWh, w kuchni 140kWh.
Ogrzewanie podłogi w łazience 600kWh - bardzo dużo!
Rekuperator 280kWh - w tym zużycie grzałki.
Piętro ogrzewane CO gazowym, CWU też gaz. Wentylacja grawitacyjna.
Zużycie 980m3 gazu co daje 8600 kWh.
Zużycie energii doprowadzonej z zewnątrz na cele grzewcze, klimatyzację i wentylację:
Parter prąd 3340kWh chłodzenie i grzanie.
Piętro gaz 8600kWh tylko grzanie.
Szacunkowa produkcja energii cieplnej (odzysk zimna latem) po uwzględnieniu COP i sprawności oraz odzysk rekuperacji:
Parter 9090 (w tym rekuperacja 2100) kWh.
Piętro 7310kWh.
Darmowa energia pozyskana lub odzyskana przez:
Klimatyzator 3930 kWh.
Rekuperator 1820 kWh.
Fotowoltaikę 6830 kWh.
Razem darmowa energia: 12580 kWh.
Całkowite zużycie energii przez dom, darmowa oraz zakupiona:
Gaz 8600 kWh
Prąd 8050 kWh
Darmowa 12580 kWh
RAZEM 29230 kWh
W planie:
Zmiana kąta paneli PV i uzyskanie 2000 kWh energii elektrycznej.
Pompa ciepła do CWU i oszczędność do 1000 kWh przy założeniu zwiększenia zużycia.
Klimatyzacja kanałowa i rekuperacja na cały budynek i zmniejszenie zużycia gazu lub jego likwidacja.
https://forum.murator.pl/topic/244389-podsumowanie-roku/
Gaz 8600 kWh
Prąd 8050 kWh
Darmowa 12580 kWh
RAZEM 29230 kWh
Czy aby na pewno odczytałeś dobrze z faktury?
"Zużycie 980m3 gazu co daje 8600 kWh"
Mi policzyli na fakturze wg wsp konwersi 11.111kWh/m3
Całkowite zużycie energii sięgające 30k kWh/rok - to sporo - powinieneś coś z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/244389-podsumowanie-roku/#findComment-7637002
  • 1 year później...
Może gaz tyle ma, ale ile tej energii trafia do miejsca docelowego?
Spore zużycie energii to żaden problem jeśli rachunki zbliżają się do zera.
https://forum.murator.pl/topic/244389-podsumowanie-roku/#findComment-7814212
