Planuję w tym roku wybudować dom parterowy o łączne powierzchni 105m2 z dachem dwuspadowym ( wymiary domu 9,5 x 14 m). Nad salonem i kuchnią o łącznej powierzchni 40,74m2 chciałbym zrezygnować ze stropu i zastosować widoczne jętki. Dom chcę ocieplić styropianem 20 cm, strop styropianem 20 cm oraz dach w salonie wełną mineralną. Moje pytanie jest takie czy przy zastosowaniu ogrzewania przy pomocy kaloryferów oraz ewentualnego dogrzewania kominkiem zewnętrznym będę miał ciepło w tym pomieszczeniu. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/244404-wysoki-salon/
Jak wysokie będą te pomieszczenia, dwie kondygnacje?
Grzejniki w takich wysokich pomieszczeniach, to zły pomysł. Oczywiście nagrzejesz ten salon i kuchnię, będziesz potrzebować dużo grzejników, albo wysokiej temperatury dla nich. Tyle, że rozkład temperatur w takim wysokim pomieszczeniu, będziesz miał niekorzystny, zimno w nogi a gorąco pod sufitem i na wysokości głowy, bardzo gorąco. Tego nie zmienisz przy grzejnikach.
U siebie mam dwukondygnacyjny salon, około 5,5m wysokości, ogrzewany podłogówką, skutecznie. Normalny projekt OP zakładał ułożenie pętli co 25cm, w związku z wysokością i panelami jako pokrycie, pętle zostały nieco zagęszczone do co 20cm, działa idealnie. Na parterze wszystkie pętle są całkowicie otwarte i zadane temp. utrzymują się, regulacji wymagało piętro. Pewnie w jakiejś mierze z tego powodu, że ciepło bez przeszkód wędruje z parteru na piętro. Ale najważniejsze, ze zadane na parterze 22,5-23oC utrzymują się, a ciepło jest już od podłogi.
Przemyśl te grzejniki w wysokim salonie, to nie będzie komfortowe rozwiązanie. Na strop dołożyłbym jeszcze wełny na Twoim miejscu do 30-35cm, te 20cm wygląda nieproporcjonalnie mało do ocieplenia ścian. Tym bardziej w wysokiej części dziennej.
https://forum.murator.pl/topic/244404-wysoki-salon/#findComment-7636656
Gdzie ten kominek miałby stać, w salonie czy na dworze, bo piszesz zewnętrzny?
Jeśli chcesz często palić w tym kominku ustawionym w salonie, to będzie ciągłe sprzątanie albo bałagan, tego nie unikniesz. Jeśli ustawisz na dworze, to większą częścią energii z tej kozy, będziesz ogrzewał podwórko. Gdzie byś nie ustawił kozę, to będziesz miał potężny mostek termiczny, i zimne miejsce na ścianie, kiedy tylko nie będzie ognia w tym kominku. Więcej strat niż zysku, oszczędności i komfortu ciepła w salonie tym nie zrobisz, gorące powietrze będzie "wisieć" pod wysokim sufitem, niewiele odczujesz zmiany w salonie.
Jeśli chcesz komfortu, rób OP na całym salonie bez grzejnika i zewnętrznej kozy, każde inne rozwiązanie stworzy Ci problem, będziesz miał zimno przy podłodze i gorąco pod wysokim sufitem. Konieczne też docieplenie stropu, do 30-40cm, przy 20cm będzie się odczuwalnie wychładzać.
Choć oczywiście to Twój dom i Twoje decyzje, zrobisz jak uważasz.
https://forum.murator.pl/topic/244404-wysoki-salon/#findComment-7636832
