Witam, 3 lata kładzione były płytki na balkon, oczywiście mrozoodporne, tej zimy płytki się wybrzuszyły, przypuszczam że dostała się woda pod płytkę która zamarzła pod wpływem temperatur i płytki nie są równe.
Prosto od balkonem mam jadalnię dlatego na ścianach widoczne są zacieki, po zimie chcę zerwać płytki i zastąpić je najlepiej czymś innym.
Słyszałem o wylewkach, typu żywiczna, kamienny dywan, chciałbym zapytać jaka wylewka, najlepiej się sprawdzi aby całkowicie chroniła pomieszczenia pod balkonem przed dostawaniem się wody? Dodam że pod płytkami robiona była papa termozgrzewalna.
https://forum.murator.pl/topic/244405-wylewka-na-balkon-co-zamiast-p%C5%82ytek-dla-lepszej-izolacji/
Przede wszystkim masz jakiś problem z hydroizolacją tego balkonu, coś jest źle wykonane. Dobrze ułożone płytki na prawidłowo wykonanej izolacji, potrafią leżeć długimi latami. Jako amatorzy układaliśmy płytki na tarasie swojego domu rodzinnego, gdzieś tak 15 lat temu, leżą do dziś bez żadnych ubytków. W aktualnym domu wykonywałem balkon z płytkami przed 6 laty, żadnych kłopotów.
Zadbaj o izolację przeciwwodną, jest jakiś błąd w wykonaniu albo złe materiały, a dopiero później wybierz wykończenie powierzchni. Czy to będą płytki, czy cokolwiek innego, to już ma małe znaczenie, jeśli będzie wykonane solidnie.
Zacieki na ścianach jadalni masz wewnątrz? Jeśli tak, to woda już przecieka przez balkon, zacieki na zewnątrz to inne zagadnienie.
Czyli musisz wykonać porządną hydroizolację, wymiana samej powierzchni nie pomoże.
Dużo na ten temat jest tutaj, w tych wątkach nt. podłóg, tarasów; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181896-Hydroizolacja-na-tarasy-i-balkony/page2
Jest parę niezłych sposobów, ale jeśli zrobisz tak, jak radzi @fighter-choć to już starsze porady, to masz balkon zabezpieczony na wieki. A na powierzchni możesz zrobić, co Ci się podoba to rzecz gustu, byle solidnie.
PS
Gdyby ta woda wyciekała na zewnątrz, miałbyś problem raczej z powierzchnią, hydroizolacja byłaby wtedy ok.
