CrooQ 15.01.2019 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Witam, do pieca Vitodens 200 WB2A miałem podłączony zasobnik Vitocell 100-w CUG 120l (przyłącza od góry). W związku z tym że zasobnik się skończył - przeciekał - postanowiłem go wymienić. Wybór padł na Vitocell 100-w CUG 100l (przyłącza u góry i z tyłu). Rury są podłączone w sposób taki jak przy pierwszym zasobniku (opisane, porobione zdjęcia). Sprawdzałem kilka razy z instrukcjami i zdjęciami. Rura która była podłączona do WW jest podłączona do CWU, KW do ZWU, Z do Z, HV do HV i HR do HR. Gdy miałem zamontowany 120l zasobnik, bez problemu napełniałem ponad połowę wanny gorącą wodą (wanna 219l). W kranach woda leciała po kilku sek ciepła. Teraz niestety wannę napełniam tak ze 5-10cm (może 1/3 tego co wcześniej) oraz na wodę trzeba czekać po kilkanaście sek. Co może być przyczyną takiej sytuacji?? Czyżby te 100l zasobniki różniły się aż tak budową/pojemnością od 120l wersji, że jest taka różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244415-vitocell-100-w-cug-po-wymianie-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.01.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 zasobniki są do siebie bardzo podobne, różnica tkwi w pojemności 100/120l oraz w mocy wężownicy 100l ma wężownicę o mocy 22kW a 120l o moc 24kW. Ale nawet te różnice nie tłumaczą tak dużej zmiany ilości dostępnej c.w.u.Wydajność zasobnika 100l to 540l/h a 120l to 590l/h, czyli ok 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244415-vitocell-100-w-cug-po-wymianie-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7637274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
