e-kotel 15.01.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie ekonomicznego ustawienia temperatury mocy grzania piecac gazowego z pogodowym regulatorem temperatury także WOLF, instalator ustawiając mi piec powiedział iż nastawiam mi maksymalną moc na piecu. Z tego co czytam to wygląda na to że nie jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla domu. Chciałbym zaznaczyć że jest także podłogowe ogrzewanie. Na piecu nie zmienię pokrętłem temperatury a w tym ściennym regulatorze nie wiem jak i gdzie i na ile? Możecie mi pomóc, coś podpowiedzieć? Oczywiście mogę podać jakieś dodatkowe informacje ale z tego względu że bardzo blade mam o tym pojęcie to nie wiem co moze być to istotne Z góry dzięki Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244423-nastaw-pieca-gazowego-wolf-kondensacyjny-ustawiony-na-max/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.01.2019 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 (edytowane) Maksymalna moc kotła dla CO powinna być ograniczona w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło(parametr HG04)Jaki jest model kotła?Jaki sterownik BM-2?Jak skonstruowana instalacja-rozumiem że są dwa obiegi grzewcze grzejniki i podłogówka.Jest sprzęgło hydrauliczne?moduł mieszacza MM? Edytowane 16 Stycznia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244423-nastaw-pieca-gazowego-wolf-kondensacyjny-ustawiony-na-max/#findComment-7637244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-kotel 16.01.2019 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Maksymalna moc kotła dla CO powinna być ograniczona w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło(parametr HG04) Jaki jest model kotła?Jaki sterownik BM-2?Jak skonstruowana instalacja-rozumiem że są dwa obiegi grzewcze grzejniki i podłogówka.Jest sprzęgło hydrauliczne?moduł mieszacza MM? Dziękuję za odpowiedź, więc jest to kocioł Wolf TGG 24, Stacja pogodowa WOLF DRT 2D, prawda że są grzejniki oraz podłogowe ogrzewanie. O sprzegle nic nie wiem i nie wiem jski parametr HG04... W parametrach mam ustawione temp celu na 48°a temp zasilania na 21°...liczba startów palnika na 174. Zalezaloby mi zeby temperatura na grzejnikach nie była aż taka mocna... Uważam że mógłbym używać dłużej gazu podczas jednego włączenia aniżeli godzinna czy poltoragodzinna sesja podczas której nagrzewa mi chałupę można powiedzieć za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244423-nastaw-pieca-gazowego-wolf-kondensacyjny-ustawiony-na-max/#findComment-7637391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dejson 24.01.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Co potrzebujesz kolego dokładnie za pomoc co jest grane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244423-nastaw-pieca-gazowego-wolf-kondensacyjny-ustawiony-na-max/#findComment-7641695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dejson 24.01.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Odezwij się na priv lub tutaj jak wolisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244423-nastaw-pieca-gazowego-wolf-kondensacyjny-ustawiony-na-max/#findComment-7641697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
