Volume 15.01.2019 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Witam, obecnie jestem na etapie wyboru okien do domku. Otwory w oknach mam poszerzone, tak aby zamontować tam rolety nadstawne - tak poradził mi budowlaniec.... U jednego ze sprzedawców uzyskałem informację, że przy takiego typu roletach montaż ciepły (montaż na folie lub ew. taśmę rozprężną) nie ma sensu. Proponuje on mi, aby zastosować u góry okien poszerzenie systemowe i dopiero zamontować okna z roletami w systemie podtynkowym. Z tego co już teraz wszędzie wyczytałem (niestety dopiero teraz:(), taki system rolet jest chyba bardziej właściwy. Proszę o informację, czy wykonanie takiego poszerzenia systemowego jest stosowane w praktyce i w rzeczywistości faktycznie zmniejszy mostek termiczny w tym miejscu i sensownym będzie zastosowanie wówczas systemu ciepłego montażu. Proszę też o informację, czy teraz koszty za wykonanie takich poszerzeń mają sens odnośnie np. strat ciepła przy roletach nadstawnych. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244427-system-rolet-nadstawnych-a-ciep%C5%82y-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 15.01.2019 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 na pewno poszerzenie jest lepszym rozwiązaniem będzie mostek ale mniejszy, nie wiem co masz na myśli poszerzenie systemowe czy dołożenie poszerzenia przez producenta okien czy takie np firmy strop..x z pleszewa ale cena pewnie wyższa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244427-system-rolet-nadstawnych-a-ciep%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7637057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Volume 16.01.2019 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 Dzięki za odpowiedź. Chodzi mi o zwykłe poszerzenie, myślałem, że na takie poszerzenie mówi się poszerzenie systemowe, dlatego takiego zwrotu użyłem. Czyli prawidłowo powinno być, że tylko poszerzenie. Też mi się wydaje, że w danej sytuacji najlepiej będzie zastosować to poszerzenie. Czekam na wycenę okien wraz z poszerzeniem i bez, wtedy poznam koszty popełnionych błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244427-system-rolet-nadstawnych-a-ciep%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7637362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 16.01.2019 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2019 zamów poszerzenia białe najtańsze z zewnątrz i tak przykryjesz skrzynką żaluzji a od wewnątrz obrobisz G-K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244427-system-rolet-nadstawnych-a-ciep%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7637544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Volume 17.01.2019 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 OK, dzięki.Tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244427-system-rolet-nadstawnych-a-ciep%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7638064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
