Powoli zastanawiam się nad wymianą pieca na ekogroszek na pompę ciepła.
W trakcie przeglądu dostępnych jednostek naszło mnie takie teoretyczne rozwiązanie: Najłatwiej jest zamontować powietrzną pompę ciepła ale problem w tym że poniżej pewnej temperatury ich sprawność spada. Może w takim przypadku należałoby przygotować gruntowy, żwirowy wymiennik, przez który powietrze byłoby zasysane na wentylatory jednostki zewnętrznej w okresie niskich temperatur. Oczywiście wiem, że standardowy GWC ma spore opory przepływu ale jeśli jest miejsce na działce, można by wykonać go na większej powierzchni z większą granulację żwiru (a w zasadzie już kamieni). W ten sposób temperatura powietrza zawsze powinna być po wyżej 0st przy stosunkowo niskich oporach..
https://forum.murator.pl/topic/244433-powietrzna-pompa-z-gwc/
Wyobraź sobie 6000-8000m3 powietrza na godzinę, które musi przejść przez wymiennik powietrznej PC. I to przez kilka godzin (jak PC tyle działa).
Teraz wyobraź sobie jaki musiałby być GWC, by podołać temu zadaniu. I to przez godziny działania.
A jak już sobie to wyobrazisz spróbuj to umieścić na swojej działce i policz diengi.
Hmmmm.......:no:
https://forum.murator.pl/topic/244433-powietrzna-pompa-z-gwc/#findComment-7637120
dom jest świeży, ma 5 lat. Powierzchnia całkowita to 160m2. Ocieplony styropianem 15cm. okna 3 szybowe. Pewnie mogłoby być lepiej ale i tak jest dość ciepło.
Z tego co piszecie wynika że lepiej już zamontować PC gruntową. W ziemi zakopać rurki z solanką. Pytanie tylko co z okresem letnim. W lecie z kolei przydałoby się czerpać z powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/244433-powietrzna-pompa-z-gwc/#findComment-7637140
KISS https://pl.wikipedia.org/wiki/KISS_(reguła)
Zakop rure pod ziemią i weź gruntowa jak nie pasuje ci powietrzna.
Oszczęność kosztów przez stosowanie poli i biwalentnych sposóbów ogrzewania jest bardzo mała w stosunku do kosztow inwestycyjnych
Edytowane przez zibizz1
https://forum.murator.pl/topic/244433-powietrzna-pompa-z-gwc/#findComment-7637154
  • 1 year później...
Pompa ciepła musiała by mieć inną konstrukcję chłodnicy zewnętrznej: mniejsze przepływy, większa powierzchnia i delta T.
Na chłodnicę powinno trafiać powietrze z wywiewu rekuperatora + część powietrza z GWC (pozostała do rekuperatora) + podmieszanie zewnętrznego powietrza.
Najlepiej jedno urządzenie pompa ciepła i rekuperator w jednym.
Info do producentów: Czekamy na nowe innowacyjne konstrukcje !
https://forum.murator.pl/topic/244433-powietrzna-pompa-z-gwc/#findComment-7768663
