Mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Jak najlepiej ocieplić taki dach:
Pomiędzy dolną belką wiązara a płytą GK jest 170 mm przestrzeni.
W tej przestrzeni będą przewody wentylacji o średnicy 75 mm i rozdzielacze o wysokości 100 mm.
Planuję tak:
- rury i rozdzielacze przykryć warstwą granulatu ze styropianu
- pomiędzy dolne belki wiązarów ( belka ma 140 mm ) ułożę wełnę 150 mm
- na ułożoną wełnę położę drugą warstwę 150 mm
Problemem będzie tam wejść. Myślałem nad celulozą ale znów za mała wysokość na większą jej ilość
https://forum.murator.pl/topic/244439-dach-jednospadowy-izolacja/
Przeglądam sobie informacje na forum i zastosuję jednak celulozę.
W najniższym miejscu wiązara, jeśli będzie jej pod same płyty OSB to warstwa będzie miała od wieńca ok 420 mm a od sufitu podwieszano będzie to już 590 mm.
Będzie to chyba najlepsze wyjście.
https://forum.murator.pl/topic/244439-dach-jednospadowy-izolacja/#findComment-7638395
I to jest najlepsza decyzja tylko na twoim miejscu zastanowilbym sie jeszcze nad izolacja drewniana np. Steico. Koszt jest podobny jak celulozy bo moze byc mniejsza gestosc zasypu- zreszta Steico ma oba produkty w ofercie. Laczenia osb bym pozaklejal tak zeby byla to juz warstawa opozniacza przenikania pary. Nie robiac zbednych przejsc bedziesz mial szczelny sufit.
https://forum.murator.pl/topic/244439-dach-jednospadowy-izolacja/#findComment-7638614
