Witam szanowne grono.
Na początku się przedstawię.
Mam na imię Paweł, zamieszkuję wraz z rodziną w domu jednorodzinnym parterowym o pow. 110 m2 ( w domu 3 pokoje ogrzewane kaloryferami a reszta domu to ogrzewanie podłogowe). Dom zamieszkujemy od ponad 2 lat. Wiele w domu wykonałem sam (taki bohater swojego domu :), a co ) ale jednej rzeczy okiełznać nie mogę. I to od początku zamieszkania czyli od pierwszej zimy.
A teraz do rzeczy.
Pacjentem jest piec DEFRO Komfort Eko 15, sterownik K1v2.
Od tych ponad 2 lat nie mogę sobie z nim poradzić w okresie grzewczym - jesień, zima i wczesna wiosna. Na początku myślałem, że pozostawianie węgla niedopalonego to coś co może się zdarzyć (laik byłem w tym temacie bo wcześniej używaliśmy zwykłego pieca). Ale jak zacząłem kombinować z komputerem to tak kombinuję już trzecią zimę. W czym jest problem, co robię nie tak???
Przyuważyłem przy spalaniu, że o ile od strony dmuchawy węgiel (ekogroszek) spala się dobrze i fajnie to od strony drzwiczek węgiel się nie dopala i gdy piec dopycha kolejną partię węgla, ten nie dopalony spada w dół na popielnicę. Od 2 dni (przy MOICH nowych nastawach) tak jakby ekogroszek się spiekał i łączy się w większe bryły natomiast wcześniej nie dopalał się i na popielnicę spadały pojedyncze bryłki węgla. Ekogroszek zakupuję luzem, ponoć najlepszy jaki ma sprzedawca, zresztą też nie tani więc chyba prawda :lol2:
Nastawy jakie obecnie posiadam to:
Priorytet bojlera
Temperatura kotła zadana - 60
Temperatura bojlera zadana - 50
Czas podawania - 9 s
Przerwa podawania - 180 s
Siła nadmuchu - 43 bieg
Histereza kotła - 3 st
Histereza CWU - 2 st
Praca podtrzymania - 5 s
Przerwa podtrzymania - 24 min
Wentylator w podtrzymaniu - czas pracy 10 s, czas przerwy 4 min
Jak trzeba będzie jeszcze jakiś danych to dajcie znać, postaram się je odnaleźć i wstawić. Jak trzeba będzie foty to też dajcie znać.
Nie wiem czy dmuchawa powinna dmuchać tylko od strony wentylatora czy w palenisku powinna dmuchać ze wszystkich stron. Może tu jest problem, że nie spala całości węgla i od drzwiczek węgiel się nie dopala?
Troszkę mnie już ten piec nauczył (pokory, hehe) ale ja uważam, że nadal jestem w temacie zielony, więc oszczędźcie mnie i nie karćcie za bardzo jeśli nie zrobiłem czegoś banalnego lub niezgodnego ze sztuką :cool:
Pozdrawiam serdecznie.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/244450-kocio%C5%82-defro-komfort-eko-15-nie-spala-do-ko%C5%84ca-w%C4%99gla/
Dzięki Gieniu za zainteresowanie , uf, już myślałem, że echo będzie w temacie :-)
Zdjęcia niedopalonego węgla wrzucę jutro bo dziś po pracy czyściłem piec i od wczoraj prawie całe wiaderko się nazbierało. Zresztą wczoraj po dobie czasu też wytargałem wiaderko.
Ogólnie teraz kocioł dochodzi do zadanej temp. ale kilka dni wcześniej wygasło mi w piecu w nocy gdyż prawdopodobnie nie dobiło do zadanej. Wtedy miałem chyba czas podawania na 7 i przerwę w podawaniu na 190 lub 200 s. To tak co pamiętam. Fakt, wtedy zostawiał mniej tych niedopalonych kawałków węgla ale bardzo ciężko dobijał do zadanej temp.
Teraz dochodzi do zadanej w miarę szybko, nie jestem w stanie opisać czasowo ale jutro po pracy postaram się to zmierzyć. Może uda mi się to zrobić jeszcze dzisiaj na wieczór.
Przebija temp. zadaną tak ze 2-3 st.
W podtrzymaniu myślę, że stoi w nocy oraz do naszego powrotu z pracy. Czyli jakieś 16h.
A pytałem we wcześniejszym poście o dmuchawę. Czy ona ma dmuchać tylko z jednej strony czy też w koło?
Dzisiaj zmniejszyłem czas podawania na 8 s ale czy dobrze zrobiłem okaże się rano czy mi nie wygaśnie kocioł :(
Pozdrawiam.
Paweł
No to przerwy w podawaniu nie umiesz zwiekszyć i ciut powietrza zmniejszyć ? nawet podzielić czas podawania i czas przerwy na 3 cykle , to wszystko sie da , np w moim palniku max mocy to 18 sek podawania na 42 sek przerwy a ja mam to podzielone na 3 razy , 6 sek podawania oraz 24 sek przerwy no i praca w pis czy automacie jak zwali tak zwali ale wszystko da sie ustawić , ja mogę spalać z sukcesem ekogroszek zrobiony z wegla silnie koksującego typ 34,2 na sypki popiół bez spieków i tp
Jaki tam masz palnik ? - marka. typ.
W każdym razie pierwsze co należy zrobić to dla pewności wyczyścić i uszczelnić palnik - bo być może jest trochę przytkany (kanały nadmuchowe) albo rozszczelniony i stąd mogą być problemy. Ja swój palnik fajkowy Pancerpola czyszczę co roku tak http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
W moim palniku nadmuch jest dookoła retorty w dwóch rzędach.
Edytowane przez czp01
Krzychu, przerwę w podawaniu zmniejszałem już na wiele sposobów. A o zmniejszenie powietrza chodzi Ci o wentylator? Teraz jest na 43 ale było (zanim zacząłem nim się bawić) na 38. Sorki ale co znaczy "pis"? Nie ogarniam jeszcze skrótów :-(
Wykonałem zdjęcia wyczyszczonego wcześniej popiołu oraz samego palnika ale jakoś na forum nie mogę ich wstawić :bash:
Może są za duże. Jutro po pracy posiedzę przy ich wstawieniu.
Jeszcze jedno, temperatura w baniaku po wieczornej kąpieli spadła do 33 st i wróciła do zadanej temperatury 50 st po jakieś 1,5 h. Szybko czy zdecydowanie za wolno?
Pozdrawiam.
Paweł
Jak to w podtrzymaniu jest 16 godzin?
Też mam komfort eko 15 kW. I proporcje tez mam 1:20.
Nastawy mam takie:
podawanie 2s
przerwa 39s
nadmuch 26%
histereza 2° (miałem też 1°)
Jedna pompa w obiegu, pracuje ciągle, na grzejnikach termostaty.
Też mam tak że w jednym miejscu dmucha bardziej tak że nawet wydmuchuje dziury w kopczyku, a po przeciwnej przerzuca niespalony wegielek. Rozbierałem palnik ( zwykła fajka), czyściłem, i poskładałem na silikonie chociaż oryginalnie jest tam sznur uszczelniający. I co? I nic.
Doszedłem do tego że jeśli eko jest drobniejszy to lepiej tzn. równiej sie spala na palniku. Jeśli jest grubszy i bez deka miału to wypala krater w jednym miejscu.
Gieniu, Tobie pompa jedna chodzi non stop ale ja mam ustawiony priorytet bojlera więc gdy spadnie temperatura na baniaku to automatycznie odcina pompę na grzejniki a załącza się na bojler. Przynajmniej ja tak to rozumuję. Mylę się? A Ty masz ustawione pompy równolegle?
Tak, na podtrzymaniu 16 h, jeśli o to samo nam chodzi. A chodzi mi o to, że gdy nikt nie używa ciepłej wody do mycia piec pompuje wodę na grzejniki (i podłogówkę). I tak jest właśnie około 16 h. W nocy i gdy jesteśmy w pracy/ szkole. Czy o tym samym mówimy?
Pytanie techniczne. Jak wstawić foty na forum bo gdy wybieram plik w kompa to nie chce mi go załadować. O co chodzi?
Gieniu, co masz na myśli pisząc, że masz proporcje 1:20? Jestem zielony więc wytłumacz mi to, proszę, łopatologicznie.
Link, który posłałeś jest zaje...sty. Sorki, nie mogłem się oprzeć. Teraz wiem jak to wszystko wygląda i jak tam się do tego zabrać. A przy pierwszym rozbieraniu paleniska/retorty jest tam silikon czy sznur?
A czy ja sam mogę wykonywać takie naprawy/czyszczenia pieca? Nie tracę w jakiś sposób gwarancji?
Uff, udało mi się je zmniejszyć i wstawić na forum. Niestety straciły troszkę na jakości. Zaraz postaram się jeszcze wykonać i wstawić zdjęcie ile wysypało z paleniska przez około 1,5 doby.
Jak widać na pierwszym zdjęciu z prawej strony znajduje się węgiel, który właśnie się nie dopala. Z lewej pracuje dmuchawa więc widać sam popiół.
I widok na palenisko od strony otwartych drzwiczek. Ewidentnie po prawej stronie węgiel się nie spala i widać to było na fotce ile się zebrało pod spodem niespalonego węgla. Wszystko na prawiźnie.
I zdjęcie z przedwczoraj po wyczyszczeniu pieca. Widoczne większe spieki. PO odjęciu jednej sekundy od czasu podawania ewidentnie zmniejszyły się ilości spieków.
Dzięki za wszelkie info w tej sprawie.
Czy ja po wyczyszczeniu retorty mogę ponownie użyć sznura, który obecnie się tam znajduje czy już go usunąć i muszę dać nowy silikon?
Pozdrawiam.
Paweł
P.S.
Sorrki za natłok informacji i fotek ale chciałbym jak najrzetelniej przedstawić problem a nie ciągnąć go w nieskończoność i denerwować Was oraz siebie :rolleyes:
