czp01 19.01.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 (edytowane) Palenie ekogroszkiem na zwykłej fajce Pancerpola PPS 25 a niedopałki. U mnie jest tak, że jak kocioł chodzi dłużej w pracy ciągłej to obserwuję po prawej stronie palnika (przeciwnej do położenia ślimaka)jak wybuduje sobie niedopałki. Bo tam jest akurat kolano retorty i miał (ten który wytrąca się z ekogroszku) dopycha się w kolanie od dna do góry (ubija) i zapycha dolne otwory nadmuchowe palnika. Im więcej miału tym bardziej tam się ubija i zapycha. Po zapchaniu tych otworów produkują się w tym miejscu niedopałki i spadają do popielnika. Po wyczyszczeniu palnika problem ustępuje na parę dni a później znowu powraca. Edytowane 19 Stycznia 2019 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Mojemu palnikowi pomaga : 1. Jak kocioł chodzi na na małej mocy (40%) to włączam funkcję (tzw. czyszczenie dysz ). Po prostu u mnie np. co 10 cykli dmuchawa przedmuchuje palnik ze 100 % mocy przez 6 sekund. To powoduje przetkanie zatkanych otworów nadmuchowych i nie powstają niedopałki, chociaż zaburza to trochę proces spalania. 2. Jak kocioł dojdzie do zadanej (raz na jakiś czas) i się odstawi , to też pomaga bo jak podejmuje pracę z trybu podtrzymania to mam w sterowniku tak ustawioną funkcję rozruchu, że dmuchawa startuje ze 100% mocy i też w ten sposób przedmucha te zatkane otwory palnika, Hmm inaczej do końca tego nie potrafię ogarnąć , a jak pamiętam zawsze na każdym sterowniku te niedopałki lubiły w tym samym miejscu powstawać. Robiłem też doświadczenia z opaską na palniku aby podnieść rant talerza palnika wyżej ale to też nie pomagało na dłuższą metę. No jedynie po przeczyszczeniu palnika i uszczelnieniu na krótki czas jest z tymi niedopałkami spokój dopuki otwory się nie zapchają. Jest jeszcze jedna zależność, że im groszek grubszy i twardszy to niedopałki rzadziej występują a jak groszek drobniejszy i bardziej kruchy to występują częściej. Mój ślimak nie posiada tzw. przeciwzwoja to może to by też pomogło aby ten miał tak się nie dopychał w tym kolanie - ale co do tego to akurat nie jestem pewien bo nie praktykowałem z przeciwzwojem. Ślimak mi jeszcze nie padł ( 10 lat) to go nie wyrzucam. No i może inne palniki nie mają tej przypadłości ale innych nie testowałem to tylko przypuszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.01.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 A nie próbowałęs jechać w pid czy automacie jak zwał tak zwał , ja tak jadę cały czas , ale kusi mnie sprawdzić aby tydzień jak by szedł w dwustanie , w pid idzie cały czas na słabej mocy , a co do przedmuchów to musiałem tę funkcję wyłaczyć bo jak odpalił wentyl to fruwały kawałki ekogroszku i dziwne to bo wentylator tylko niby 34 Watt a tak diabelnie dmucha , w normalnej pracy on jest ustawiony od 16 do 26 procent i wyżej to robi sie palnik acetylenowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 No jadę w automacie. Mój ster ma taki algorytm automatycznego spalania ( trzeba mu jedynie nastawy wstępne wrzucić i skalibrować) i tak chodzi prawie cały czas w pracy ciągłej modulując sobie moc. U mnie w tej funkcji "czyszczenia palnika" to określam co ile cykli ma się włączyć i przez ile sekund tak, że mogę to wyregulować. Aktualnie mam co 10 cykli (małej mocy) oraz przez 7 sekund pracy dmuchawy na 100 % fizycznej mocy i to wystarcza aby przedmuchać zatkane otwory w moim palniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gieniu 19.01.2019 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Gieniu, Tobie pompa jedna chodzi non stop ale ja mam ustawiony priorytet bojlera więc gdy spadnie temperatura na baniaku to automatycznie odcina pompę na grzejniki a załącza się na bojler. Przynajmniej ja tak to rozumuję. Mylę się? A Ty masz ustawione pompy równolegle? Tak, na podtrzymaniu 16 h, jeśli o to samo nam chodzi. A chodzi mi o to, że gdy nikt nie używa ciepłej wody do mycia piec pompuje wodę na grzejniki (i podłogówkę). I tak jest właśnie około 16 h. W nocy i gdy jesteśmy w pracy/ szkole. Czy o tym samym mówimy? Pytanie techniczne. Jak wstawić foty na forum bo gdy wybieram plik w kompa to nie chce mi go załadować. O co chodzi? Gieniu, co masz na myśli pisząc, że masz proporcje 1:20? Jestem zielony więc wytłumacz mi to, proszę, łopatologicznie. Link, który posłałeś jest zaje...sty. Sorki, nie mogłem się oprzeć. Teraz wiem jak to wszystko wygląda i jak tam się do tego zabrać. A przy pierwszym rozbieraniu paleniska/retorty jest tam silikon czy sznur? A czy ja sam mogę wykonywać takie naprawy/czyszczenia pieca? Nie tracę w jakiś sposób gwarancji? Ja mam tak zrobione, że mogę grzać oddzielnie cwu i oddzielnie co przez zawór mieszający i wtedy chodzą dwie pompy równolegle cały czas. Albo może wszystko chodzić na jednej pompie, albo nawet grawitacyjnie. Jeśli pompy chodzą ciągle to instalacja zachowuje się stabilnie co wpływa na stabilniejszą pracę kotła (szczególnie jesli pracuje na Pid, mam K1pv4) Podtrzymanie to jest czas kiedy kocioł nie pracuje bo temp zadana nie spadła poniżej histerezy. Proporcje podawania do przerwy to tak: dzielisz czas przerwy przez czas podawania. Np czas pod 9s czas przerwy 180s. 180÷9=20 Możesz zrobić np czas pod 5s, czas przerwy 100s i bedziesz miał tą samą moc kotła. Te czasy i proporcje zależą mocy jaką kocioł ma wygenerować (nie mylić z temp zadaną) i od węgla. Jeden trzeba podawać małymi porcjami a inny musi trochę poleżeć na palniku żeby się spalić. Jeśli chcesz rozebrać i uszczelnić palnik to możesz zastosować ten sam sznur jeśli bedzie się nadawał i stwierdzisz że wszędzie dobrze dolega. Ja musiałem się poratować uszczelniaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_breslau 19.01.2019 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Czp01, ja nie mogę (chyba) ustawić u siebie takiego przedmuchu. Tak mi się wydaje. Nie widziałem takiej funkcji u siebie na sterowniku. No chyba, że jest gdzieś ukryta w jakimś temacie innym. Pod jakim hasłem masz to ustawienie? Może mam a nie wiem a może i bym spróbował. Co to jest przeciwzwój??? Wyguglowałem, że jest takie coś ale co to? Gieniu, ja grawitacyjnie nie mam możliwości. Ale też mam możliwość ustawienia pomp równolegle. Czy to lepsze rozwiązanie niż priorytet bojlera? Tak ustawił mi kolo,który montował mi całą kotłownię. Ale czy aby to dobrze aby pompy cały czas chodziły? Nie jest to niepotrzebna strata energii? Nie wiem, tylko pytam ale skoro siedzisz tak w temacie to pewnie masz rację A co do podtrzymania to widzisz, nie zrozumieliśmy się.Tzn ja to źle rozumowałem Nie mierzyłem jeszcze jaki czas mija w podtrzymaniu. Jutro postaram się to zmierzyć jak się uda. Pod hasłem MOC masz na myśli KW? Węgiel biorę cały czas z tego samego źródła i wg sprzedawcy jest on ten sam. Ja nie jestem górnikiem i nie widzę za bardzo różnicy jeśli miałby być on inny Jak rozbiorę palnik to spojrzę czy sznur się nadaje do ponownego użycia W razie "W" zakupię silikon. Co oznacza skrót PID, którego wielu z Was używa? Jaki czas zajmuje Wam wyczyszczenie retorty? Muszę się jakoś mentalnie przygotować do tego zabiegu , ale nie wiem czy nastąpi to w najbliższych dniach gdyż zapowiadają u mnie (dolnośląskie) spore mrozy, nawet w ciągu dnia. A czyszczenie retorty wiąże się z wygaszeniem pieca i odczekaniem aż troszkę ostygnie Pozdrawiam. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_breslau 19.01.2019 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Kryzys, cóż to dwustan i jak wejść w ten automat? Chodzi o ustawienie tygodniowe?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gieniu 19.01.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Pawel, jakie masz spalanie dobowe? Jaka jest temp podajnika w stanie pracy i w podtrzymaniu?Na zdjeciach, które wstawiłeś nie widać ognia na palniku tylko kupa czarnego węgla. Czy to są zdjęcia w czsie podtrzymania?Podejrzewam dwie rzeczy. Jeśli faktycznie długo stoi w podtrzymaniu to może rośnie temperatura podajnika i ten się załącza w trybie alarmu wypychając eko do popielnika. Albo druga możliwość jeśli bardzo długo stoi w podtrzymaniu to wypycha węgiel według ustawień dla potrzymania ale go nie spala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.01.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Kryzys, cóż to dwustan i jak wejść w ten automat? Chodzi o ustawienie tygodniowe? Pozdrawiam. Dwustan to praca ręczna a automatyczna to tzw praca w pid w którym kocioł sam dobiera sobie czas podawania i przerwy oraz wiatr od parametrów wyjściowych takich jak ty mu wstawisz , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.01.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 (edytowane) pawel_breslau - tu Ci pokazywałem jak się czyści palnik http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html. Jak robię czyszczenie palnika na szybko to schodzi mi gdzieś godzinkę: Sprawdź w instrukcji swojego sterownika czy masz takie ustawienie jak ( u mnie to jest "czyszczenie dysz") - masz inny sterownik to nie wiem co tam masz za funkcję. Nie zorientowałeś się jeszcze za bardzo co to jest praca dwustanowa a co to jest pid - poczytaj dokładnie instrukcję to na pewno wiele Ci się rozjaśni. Poza tym do tematu ustawienia kotła trzeba podejść na spokojnie i powoli - pośpiech tu nie jest wskazany. Jak masz w sterowniku podgląd przez internet to wrzuć tu linka to będziemy więcej wiedzieli co i jak masz ustawione. Edytowane 19 Stycznia 2019 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gieniu 19.01.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Ja mam troszkę nowszy ster i jest tam opcja takich przedmuchów. W starszym pwenie też jest. Menu>menu ustawień>przedmuchy w pracy i tam ustawia się co jaki czas ma dmuchnąć, jak długo i na jakim biegu dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_breslau 23.01.2019 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Przejrzałem instrukcję obsługi mojego sterownika i nie widziałem u mnie opcji takiego przedmuchu. Zwiększyłem trochę przerwę podawania do 188 s i będę ją sukcesywnie powiększał (ale to na weekend kiedy będę piec obserwował). Teraz pozostawia trochę mniej niedopalonego węgla. Zobaczymy na weekend. Powoli też przygotowuję się (zapewne w sobotę) do oczyszczenia retorty. Wtedy będę też wiedział i okaże się czy może zapchane otwory nadmuchowe są przyczyną niedopalania się węgla od czoła. Silikon już kupiony. Zakupiłem taki do 1200 st. C. Myślę, że nie przesadziłem z tą temperaturą Czp01, nie mam w sterowniku podglądu przez internet więc linka nie zapodam, niestety. Zobaczymy czy coś się wyjaśni po weekendzie. Pozdrawiam i dzięki serdeczne za dotychczasowe podpowiedzi. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 23.01.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Zamiast zwiększać przerwę w podawaniu spróbowałbym zmniejszyć samo podawanie. Plus to częstsze wzruszenie złoża, mniejsze żużlowe spieki. Czas próby to co najmniej kilkanaście godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 23.01.2019 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Panie dobry przepał.Daj więcej powietrza a mniej paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_breslau 24.01.2019 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 jasiek11 , zmniejszałem już czas podawania ale tak to się skończyło, że wygasło mi w nocy w piecu i musiałem wracać po pracy do chłodniejszego domu , niestety szybkie rozpalanie po robocie . A żeby to później wszystko nagrzać to sami wiecie mtdeusz-siła nadmuchu jest już ustawiona na 43, była z początku ustawiona chyba coś koło 38 jeśli dobrze pamiętam. I co, zmniejszyć też czas podawania tak jak radzi Jasiek11? W sobotę wolne więc przeczyszczę to wszystko i zobaczę jak śmiga na tych ustawieniach. A potem będziem myśleć i stosować się do Waszych rad, które mam nadzieję mi pomogą Jak do tej pory, również i teraz dziękuję za wszelkie rady Pozdrawiam. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_breslau 26.01.2019 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Koledzy, jak na razie dziękuję Wam bardzo za pomoc. W dniu dzisiejszym wyczyściłem retortę i okazało się, że wewnątrz znajdowało się okołom 7-8 kg pyłu drobnego. W szoku jestem, że tak wiele się tego tam nazbierało no ale trzeci sezon nie było tam sprzątane . Ale do meritum. Nie chcę dnia chwalić przed zachodem słońca (chociaż powoli słońce już zaszło )ale pali się teraz jak jasny pieron Musiałem teraz zwiększyć o kilka sekund przerwę podawania ale zwiększyłem do 10 s czas podawania. Cóż, zobaczymy ale widzę, że chyba będzie OK. Już pali się jakieś 5-6 h i pozostawia sam popiołek Trzeba jednak dbać o piec a nie tak jak ja, (przyznaję się bez bicia) olewać go sobie Cóż, człowiek myślał, że jak bezobsługowy to bezobsługowy. Teraz czekam do wiosny i kolejne czyszczenie. Jakby coś się jeszcze działo to dam znać Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelką pomoc. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 26.01.2019 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 No to fajnie. Jeśli tego nie robiłeś, wyczyść czopuch, kolana, załamania itp. , wyczystkę kominową. Przy lepszej pogodzie, może na wiosnę przeczyśćić komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_breslau 26.01.2019 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Dzięki jasiek11. To akurat robiłem. Czopuch czyszczony co sezon a kominem zajmuje się kominiarz. Jedak piec należy do mnie Ale zobaczcie jak niewiele potrzeba aby uszczęśliwić człowieka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_breslau 27.01.2019 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Tak wstawiam jeszcze tylko zdjęcie ile popiołu po 1,5 doby piec wyprodukował Pozdrawiam. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
