ByQ_ 17.01.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Witam, Mam wymurowane ściany z betonu komórkowego i ostatnio natknąłem się na temat zbrojenia pod oknami. Z tego co wiem, to nie zastosowano go u mnie przy murowaniu ścian. Otwory okienne będą jeszcze podmurowywane bloczkiem grubości 12cm. Czy na tym etapie jest jeszcze sens, szansa i jakiś dobry sposób na dołożenie zbrojenia pod oknami? Proszę o opinie,Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.01.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Zbrojenie możemy wykonać z prefabrykowanych płaskich kratownic, które umieszczamy w zaprawie cienkowarstwowej pod ostatnią warstwą bloczków w oknie. W tym celu wyznaczamy na murze położenie otworu okiennego, nakładamy zaprawę klejową, wciskamy w spoinę zbrojenie kratownicowe i ponownie pokrywamy zaprawą przy murowaniu bloczków. Innym sposobem zbrojenia warstwy podokiennej jest ułożenie dwóch prętów żebrowanych o 8 mm w bruzdach wypełnionych zaprawą cementową. Bruzdy głębokości ok. 3 cm najłatwiej wykonać przy użyciu rylca, przeciągając go wzdłuż przybitej na murze drewnianej łaty. Następnie bruzdy wypełniamy zaprawą cementową i zatapiamy w nich pręty zbrojenia. Niezależnie od zastosowanego rozwiązania, zbrojenie spoin należy przedłużyć poza krawędź otworu okiennego, o co najmniej 50 cm z każdej strony. Tak piszą fachowcy więc w Twoim przypadku jest to możliwe do wykonania bez zbędnej uciążliwości czy jakiegokolwiek problemu. Masz odpowiedni zapas pod oknem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7637982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ByQ_ 17.01.2019 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Zbrojenie możemy wykonać z prefabrykowanych płaskich kratownic, które umieszczamy w zaprawie cienkowarstwowej pod ostatnią warstwą bloczków w oknie. W tym celu wyznaczamy na murze położenie otworu okiennego, nakładamy zaprawę klejową, wciskamy w spoinę zbrojenie kratownicowe i ponownie pokrywamy zaprawą przy murowaniu bloczków. Innym sposobem zbrojenia warstwy podokiennej jest ułożenie dwóch prętów żebrowanych o 8 mm w bruzdach wypełnionych zaprawą cementową. Bruzdy głębokości ok. 3 cm najłatwiej wykonać przy użyciu rylca, przeciągając go wzdłuż przybitej na murze drewnianej łaty. Następnie bruzdy wypełniamy zaprawą cementową i zatapiamy w nich pręty zbrojenia. Niezależnie od zastosowanego rozwiązania, zbrojenie spoin należy przedłużyć poza krawędź otworu okiennego, o co najmniej 50 cm z każdej strony. Tak piszą fachowcy więc w Twoim przypadku jest to możliwe do wykonania bez zbędnej uciążliwości czy jakiegokolwiek problemu. Masz odpowiedni zapas pod oknem. Pozdrawiam Dzięki za opinię. Problem mam w jaki sposób wcisnąć zbrojenie w ścianę na boki - wspomniane min 50cm w każdą stronę. Wywiercić dziury i wcisnąć tam pręty na zaprawę / klej czy może jest jakiś inny, lepszy sposób. Ściany są całkowicie ukończone, strop również. Brakuje tylko podmurowania otworów okiennych bloczkiem 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7637989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.01.2019 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Tak wiercić, 40 cm nie ma najmniejszego problemu - bo powyżej wiertło już wchodzi krzywo, następnie na półpłynną zaprawę wcisnąć max pręt i jeszcze "dobić" młotkiem następnie tak wcisnąć w bruzdę aby tworzyło litą płaszczyznę przewiązać z drutem z przeciwległej strony na odcinku 1m (zespolić je ze sobą drutem wiązadełkowym) zalać klejem bruzdy - ułożyć ostatnią warstwę do wymaganego wymiaru. Niekiedy budowlańcy w celu wzmocnienia tej warstwy stosują dodatkowo cegłę pełną ceramiczną 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7637993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ByQ_ 17.01.2019 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Tak wiercić, 40 cm nie ma najmniejszego problemu - bo powyżej wiertło już wchodzi krzywo, następnie na półpłynną zaprawę wcisnąć max pręt i jeszcze "dobić" młotkiem następnie tak wcisnąć w bruzdę aby tworzyło litą płaszczyznę przewiązać z drutem z przeciwległej strony na odcinku 1m (zespolić je ze sobą drutem wiązadełkowym) zalać klejem bruzdy - ułożyć ostatnią warstwę do wymaganego wymiaru. Niekiedy budowlańcy w celu wzmocnienia tej warstwy stosują dodatkowo cegłę pełną ceramiczną Wszystko jasne Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7637995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.01.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Proszę - na potwierdzenie jak to było u mnie Sprawdza się nic pod oknami nie pęka, nie zarysowuje się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zbrojenie to również dwa druty tylko 10mm bo takie były na budowie i cegła pełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7637998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 17.01.2019 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Zazbroić jak jeszcze nie jest za późno bo jak budynek zacznie pracować to może popękać elewacja i tynk w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.01.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Ale wymyśliliście , W wypadku gdy ściany już stoją nie wzmocnisz tego , możesz robić te nawierty ale to chyba po to abyś myślał że masz zrobione. BK jest zbyt miekkie aby stosować takie wzmocnienia, Można to robić gdy mury są tradycyjne na zaprawie, wtedy wkładasz drut w zaprawę (wkładasz tak aby drut był na górze spoiny aby pręt naciskał na zaprawę cementową która rozłoży nacisk na większą powierzchnię, a nie bezpośrednio na bloczek. Murfory do spoin cienkich to pomyłka historii, dlaczego je jeszcze sprzedają to nie wiem, ale ten co je wymyślił chyba nigdy na budowie nie był....właściwości kleju wykluczają ich użycie Jak już bedziesz miał wiertarkę w ręku to zanim wywiercisz weź pręt i wbij go bez otworu, a jak otwór to rób mniejszy o 2 mm od pręta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.01.2019 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Ale wymyśliliście , W wypadku gdy ściany już stoją nie wzmocnisz tego , możesz robić te nawierty ale to chyba po to abyś myślał że masz zrobione. dokładnie tak, teraz to już za późno, poza tym pod tymi 12cm bloczkiem nic nie da, jeśli już to pod pełnym bloczkiem, ale to na etapie murowania. Czy na tym etapie jest jeszcze sens, szansa i jakiś dobry sposób na dołożenie zbrojenia pod oknami? za późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.01.2019 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 (edytowane) Można machnąć ręką na to zbrojenie.Kiedyś się nie dawało i czasami pęka a generalnie nie rysuje się.Ewentualnie można wkleić np. na żywicę lub na zaprawę pręty ale w bruzdy wykute w płaszczyźnie ściany. Edytowane 18 Stycznia 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.01.2019 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Oczywiście wszyscy się myląhttps://www.ytong-silka.pl/pl/zbrojenia_pod_okna_1429.phpZapewne 90% z budujących nie posiada tego zbrojenia w ogóle i jakoś z tym żyje, a negowanie tego i twierdzenie że już za późno jest uspakajaniem własnego sumienia. Jeśli jednak autor wątku chce to wykonać to przy tak niewielkich kosztach może to zrobić i trzeba mu to doradzić - nic przecież nie traci . A cały wątek zyskuje bo jeśli ktoś jest /będzie na etapie tej części budowy to czytając go nie zapomni zrobić tego dobrze i zgodnie ze sztuką budowlaną.https://www.locja.pl/szkolenia/zbrojenie-strefy-podokiennej,46 Wg mnie ja też "przespałem" ten etap budowy - nie znam się, ale moi murarze zrobili to tak , jak robią na innych budowach, gdyby nie zrobili tego wcale to nawet bym o tym nie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.01.2019 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 ............ Zapewne 90% z budujących nie posiada tego zbrojenia w ogóle i jakoś z tym żyje, a negowanie tego i twierdzenie że już za późno jest uspakajaniem własnego sumienia. .......... ja mam, osobiście tego pilnowałem a ściany pod oknami i tak popękały. Dwa pręty zbrojeniowe fi12 zabetonowane w rowkach z ponad pół metrowym zakładem(poza obrys okna) pod ostatnią warstwą bloczka. Byc może gdybym dał nie pręty tylko "kratownice systemową" i to nie tylko pod ostatnią warstwa, ale też i pod przedostatnią, może by i nie popękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 19.01.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 w zasadzie siatka z klejem wtopiona pod oknem ( przed tynkami) powinna załatwić sprawę. Można też wkleić siatki diagonalne w dolnych narożach - analogicznie jak to się robi w systemach dociepleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.01.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 tego niestety nie przypilnowałem, ale na pewno cos by dało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 19.01.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 ja mam, osobiście tego pilnowałem a ściany pod oknami i tak popękały. Dwa pręty zbrojeniowe fi12 zabetonowane w rowkach z ponad pół metrowym zakładem(poza obrys okna) pod ostatnią warstwą bloczka. Byc może gdybym dał nie pręty tylko "kratownice systemową" i to nie tylko pod ostatnią warstwa, ale też i pod przedostatnią, może by i nie popękało. Ja z kolei robiłem zgodnie z instrukcją inwestorów i pręty i kratownice zarówno w silce 18cm jak i w BK kl600 i również popękało. Myśleliśmy że może warunki gruntowe, głównie glina i fundamenty ale i na budynku posadowionym na płycie wyszło. Dlatego stawiając swój domek, wbrew powszechnie panującej tutaj logice, prawdom i teoriom...buduję go z BK 400, mam w ścianach 6 trzpieni a w oknach kilka cm zbrojonego betonu. Tak, wiem...jestem typowym Mietkiem czy Zenkiem po 50tce, który na niczym się nie zna i o mostkach mam zerowe pojęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 19.01.2019 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 tego niestety nie przypilnowałem, ale na pewno cos by dało. Ja zrobiłem to po fakcie jak już pękło. Póki co 2 lata po remoncie i jest ok. Klej elastyczny do glazury najlepiej. Jest lepszy niz taki do systemu dociepleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Ja nie mam i nic nie popękało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7638951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ByQ_ 20.01.2019 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Czyli jednym słowem nie ma zasady i może to zależeć od kilku czynników. Jedni nie mają i jest ok, inni mają dużo mocniejsze zbrojenie od zalecanego tj. pręty 12mm zamiast 8mm I mimo to popekalo. Ja po prostu chyba dla spokoju ducha zrobię to zbrojenie z prętów i siatki. Przynajmniej później nie będę chodzić i wyzywać że pękło bo nie zrobiłem a jeżeli mimo to popęka no to trudno. Koszt i nakład pracy nie będzie zbyt duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7639125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.01.2019 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Zrób bruzdę od zewnątrz i od wewnątrz i wklej pręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7639158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.01.2019 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 mnie to pewnie popękało, bo budynek 2 czy 3 zimy stał bez ogrzewania. zresztą sporo ścian i tynków mi popękało, zawsze po zimie. Niestety BK 400 nie lubi mrozów jak jest ocieplony i otynkowany , bez tego nic się nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244476-brak-zbrojenia-pod-oknami-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-7639159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
