działkę dostaliśmy od rodziców jako prezent ślubny.
co trzeba zrobić aby stała się naszą właśności - wystarczy zapis w księdze wieczystej. czy trzeba będzie płacić jakiś podatek - jak tak to czy da się to jakoś ominąć
a jak chcesz zmienić 'zapis w księdze wieczystej"? - długopisem????
musisz mieć jakiś powod przeniesienia własności - jak choćby darowizna, kupno, zrzeczenie się na waszą korzyść albo coś takiego...
...z tego co wiem...
zresztą zmiana w księdze wieczystej wiąże się chyba na pewno z wizytą u notariusza - a on was szczesze za sam fakt zajmowania mu czasu...
nie wspominając o podpisie...
a nie wiem czy skarbowka przy zmianie wlaściciela gruntu nie wtrąci swoich 3groszy...
tak chyba to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/24449-prawne-pytanie/#findComment-437625
Przekazanie powinno odbyć się formalnie i potwierdzone przez notariusza
( darowizna - do wysokości określonej dla I grupy - wartości nie pamiętam
powyżej tego podatek ). Na podstawie powyższego dokumentu w KW następują zmiany.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/24449-prawne-pytanie/#findComment-437642
Mniej więcej tak. Jeśli podacie zaniżoną wartość to notariusz w imieniu urzędu sobie sam z tabelki weźmie przeciętną cenę rynkową i podatek naliczy.
Chyba i tak darowizna wyjdzie taniej niż sprzedaż/kupno. Coś tam zaostrzyli w przepisach po "hicie podatkowym" pod tytułem "darowizna", ale przy rodzicach i dzieciach chyba przepisy są troche liberalniejsze i jakieś tam zwolnienia czy ulgi są? Nie pamiętam dokładnie.
Notariusz rzeczywiście weźmie procent od wartości, ale jeszcze nie tak tragicznie duży; zdaje się że przy nieruchomościach 0,5% czy coś takiego. A bez umowy notarialnej wasza własność nie będzie wpisana do księgi wieczystej (jak to mądrze się mówi "ujawniona" w kw) i sprzedaż będzie nieważna z mocy prawa. Notariusz przy spisywaniu umowy pobierze swoje honorarium i pcc czyli podatek od czynności cywilnoprawnych oraz sam zgłosi do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wniosek o zmianę wpisu (ma obowiązek to zrobić i to szybko).
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24449-prawne-pytanie/#findComment-437901
  • 4 weeks później...
Ustalić współwłasność np. 80% : 20%, zapłacić co trzeba, a potem znieść współwłasność na swoją korzyść - bez opłat podatkowych.
a czy zniesienie wspołwłasności na swoją korzyść nie wiąże się z ponowną wizytą u notariusza??????
no i nie wiem czy skarbówka się jednak o swoje nie upomni...
https://forum.murator.pl/topic/24449-prawne-pytanie/#findComment-458248
Snowdwarf, notariusza przy zniesieniu współwłasności się nie uniknie, chyba że chcemy to zrobić przez sąd - ale to może potrwać. Podatku nie powinno być, bo nieopłatne zniesienie współwłasności w ramach pierwszej grupy podatkowej (np. ojciec - syn, teściowa - synowa) jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
https://forum.murator.pl/topic/24449-prawne-pytanie/#findComment-458297
