Nie patrz na moc w nazwie pompy,tylko jaka moc ma przy temperaturze minus 10 czy minus15.Mozesz sie zdziwic....Cwu nie musisz dodawac do zapotrzebowania,bo pompa nie grzeje rownoczesnie CWU i podlogi.Albo to albo to...
ale jedna z metod doboru CWU uwzględnia właśnie dodawanie 0,25kw/ 1 osobę....
jedna z kilku metodologii....
  • Odpowiedzi 41
Dziś rozmawiałem przez dłuższą chwile z Panem z firmy Neoklima, i jak nikt bardzo dużo mi rozjaśnił jeśli chodzi o pompy.. większość moich obaw, podparł logicznymi i rzeczowymi wyjaśnieniami.
Faktycznie jak kolega Kasy1 zauważył, nie patrzy się na moc pompy znamionową, tylko taką którą ma przy -15 stopniach (może przy -20 w zależności od regionu).
Po analizie zebranych danych, tj: projektowego OZC oraz doborów pomp przez kilka firm, uważam że wystarczy mi pompa która da 12kW przy -15 stopniach.
Mój drugi wniosek jest taki, że chyba nie warto pchać 2x więcej pieniędzy w wysoką półkę pompy (12-14kW to koszt ok 40-45 tyś) - licząc na to że wytrzyma potem 20 lat, tylko lepiej kupić sprawdzoną pompę z tanim i dostępnym serwisem za jakieś 20-25 tyś, która też ma gwarancję na 5 lat z możliwością rozszerzenia do 7 lat, później coś ją podremontować, a za 10 lat poprostu wymienić na nową - i dopiero wtedy wydamy tyle co na markową... To samo tyczy się różnic w COPach itd, jak wielokrotnie ktoś tu na forum to policzył, w skali roku to różnice typu 200-300zł, wiec warto wydać 20 tyś więcej żeby mieć wyższy COP ?
Biorą pod uwagę powyższe, czytają różne wątki na tym forum, spróbuje zamontować Samsung EHS Split Inverter 16kW, nie będę go badał, sprawdzał żadnych wykresów i mieszał w ustawieniach, jak go już ustawię to zostawię w spokoju i niech sobie działa ;) na podstawie tego co tu wyczytałem, to i tak koszt ogrzewania domu będzie niższy o jakąś połowę w stosunku do pelletu, a to jest rewelacja!
dziękuje wszystkim którzy wnieśli coś do wątku, jak już zamontuje pompę, to podziele się uwagami po pierwszym okresie grzewczym
Pozdrawiam!
Edytowane przez pittero
