Robię remont łazienki i wstawiam stelaż podtynkowy do dla miski sedesowej. Przypadkiem wykruszył mi się kawałek styropianu (ok 10cm x 5cm) którym obudowany był zbiornik wody i został niestety on wyrzucony. Z tego co wiem styropian ten ma za zadanie wyciszenia oraz ochrony przed skraplaniem się zimnej wody. Stelaż ten jest montowany w pionie bloku gdzie idą rury ciepłej i zimnej wody oraz rura kanalizacyjna. Czy w takich warunkach woda może się skraplać? Jeśli tak to przez to może tworzyć się wilgoć w tym miejscu? Dodam że mieszkam na 1 piętrze więc woda wcześniej przechodzi przez piwnice i parter. Myślałem aby tą część zbiornika zakleić pianką montażowa ale nie wiem czy to dobry pomysł. Czy pianka będzie się trzymać plastikowego zbiornika?
Proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/244505-pianka-monta%C5%BCowa-a-plastik/
Może się skraplać (ale nie lać), grzyb nie wyjdzie na styro , ani plastiku .Pianka trzyma się wielu materiałów , w tym plastiku , tylko kup niskorozprężną , najlepiej taką pistoletową jak masz sam pistolet lub ktoś ,ze znajomych .
https://forum.murator.pl/topic/244505-pianka-monta%C5%BCowa-a-plastik/#findComment-7638756
Ok. Mam pistolet i piankę niskoprężna. To tak zrobie. A uważasz, że pianka powinna zabezpieczyć od skraplania się tak jak oryginalnie styropian?
Czyli nawet jakbym tego nie zrobił to mówisz, że też powinno być OK?
https://forum.murator.pl/topic/244505-pianka-monta%C5%BCowa-a-plastik/#findComment-7638802
Tak .
Czy ok na 100% , to trudno powiedzieć , bo to zależy od wielu czynników , jednak nie powinno nić się dziać bo jesteś już jakiś kawałek od wejścia wody do budynku.
Mam zbiornik wody na sedesie i czasem tylko widuję ,że jest spocony .
Zrób pianką dla spokoju skoro masz i masz jak należy . Pianka ma takie same właściwości jak styro nawet lepsze bo nie chłonie tak wody .
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/244505-pianka-monta%C5%BCowa-a-plastik/#findComment-7638848
