Witam, przy sobocie naszły mnie takie luźnie przemyślenia.
Czy rozwiązanie aby, zbudować dom szkieletowy ocieplony tylko z zewnątrz i to styropianem (ściany bez wypełnienia) mogłoby się sprawdzić?
Generalnie chodzi o to, by chronić konstrukcję drewnianą przed wilgocią. W normalnych warunkach powietrze wewnątrz budynku powinno mieć 22 C i ok 60% względnej wilgotności - w takim wypadku wilgotność drewnianej konstrukcji nie powinna przekroczyć 11%.
Wilgotność drewna, od której może zacząć powodować się jego korozja to 20%. Aby drewno uzyskało taką wilgotność z powietrza z wnętrza budynku potrzebna by była jego względna wilgotność na poziomie ok. 90%. Dlatego by uniknąć takiej sytuacji potrzebna byłaby sprawna wentylacja.
Kolejną sprawą jest punkt rosy. Przy temperaturze, który nie powinien nigdzie się pojawić, ze względu na ocieplenie styropianem z zewnątrz. Nie występował by na zewnętrznej płycie OSB, która byłaby ocieplona od zewnątrz i posiadała temperaturę wnętrza jak i cała konstrukcja.
Konstrukcja choć bez wypełnienia miałaby zabezpieczenie paroizolacyjne.
W jaki inny sposób po za awariami wilgoć w normalnych warunkach może zniszczyć konstrukcję drewnianą ww. przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/244508-szkielet-bez-wype%C5%82nienia-z-izolacj%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85/
Podobny system montażu ma rockwool nazywa się RedAir . Na konstrukcję od zew dajesz paroizolcję na to Osb 18mm wiatroizolacja i wełna elewacyjna . Zamiast wełny może być styropian , konstrukcji nic nie będzie, ale czy pod styropianem nie będzie pleśnieć tego nie wjem.Dodam że w takim układzie w konstrukcję można dać 7cm wełny i będzie ok.
Można w ten sposób uzyskać ciekawe wnętrze. Izolacja zewnętrzna będzie pewnie musiała być podwójnej grubości. Poszukaj informacji na temat domu w konstrukcji drewna klejonego HBE lub TLC. Tu nie trzeba nic kombinować, ściany wewnętrzne można pozostawić bez wykończenia.
