mattb888 20.01.2019 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Witam, niedawno wymieniano mi piec gazowy (w szeregowcu) i po tej wymianie dwa grzejniki w dolnych pomieszczeniach są u dołu i boku chłodne (czyli im niżej i dalej od zaworu tym chłodniej. Domyślam się, że przyczyną może być zapowietrzenie, tak przynajmniej wynika z opisu podobnych problemów w sieci. Na wielu grzejnikach mam specjalne zaworki, gdzie śrubokrętem mogę odkręcić śrubkę i odpowietrzyć grzejnik, jednak na dwóch nie mam takiej mozliwości. Nan takie coś jak na zdjęciu. Czy da się tym odpowietrzyć grzejnik, jeśli tak to w jaki sposób. Poniżej zdjęcie tego "zaworu". https://ibb.co/Sw7zPXW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.01.2019 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 To prosta czynność, tylko wymaga dwóch kluczy płaskich, albo regulowanych.Najpierw należy zakręcić zawór grzejnikowy (na zasilaniu) blokując dopływ ciepłej wody, podstawić naczynie na wodę-jakąś miskę, następnie dwoma kluczami powoli luzować śrubunek przy zaworze tak, by powoli uciekało zgromadzone w grzejniku powietrze. Gdy pojawi się woda ze śrubunku, zamykamy na chwilę śrubunek i znowu luzujemy by woda usunęła powietrze itd. Czynność powtarzamy aż do momentu, gdy po poluzowaniu będzie kapać woda, bez żadnego powietrza. Następnie skręcamy śrubunek "na gotowo" i otwieramy zawór grzejnikowy-powinien grzać cały. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.01.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 wpisz w goglach "kluczyk do odpowietrzania grzejników" wg mnie tym odkręcisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 20.01.2019 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Dzięki za odpowiedzi. Ale który konkretnie element z tego zdjęcia odkręcam? Niestety nie wiem co to śrubunek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.01.2019 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Kolego to co pokazałeś na zdjęciu to niestety uszkodzony odpowietrznik i nie radziłbym Ci go odkręcać skoro nie cieknie bo możesz mieć kłopot. Wymienisz go na nowy sprawny po zakończeniu sezonu grzewczego. Propozycja odpowietrzenia przez śrubunek jest z innej strony grzejnika - od strony zasilania - zaworu zasilającego na grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 wystarczy wpisać w google https://www.google.pl/search?client=opera&q=śrubunek&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Odkręć kombinerkami ,ten mały cycek z dziurką , oczywiście tylko trochę ( widac ,że już go ktos ćwiczył w ten sposób) i wyleci co ma wylecieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Kolego to co pokazałeś na zdjęciu to niestety uszkodzony odpowietrznik i nie radziłbym Ci go odkręcać skoro nie cieknie bo możesz mieć kłopot. według mnie nie jest uszkodzony , ponieważ nie cieknie i nie widać zacieków.. . Tylko jego zewnętrzna powierzchnia jest zmanierowana przez kombinerki lub inny klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.01.2019 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 według mnie nie jest uszkodzony , ponieważ nie cieknie i nie widać zacieków.. . Tylko jego zewnętrzna powierzchnia jest zmanierowana przez kombinerki lub inny klucz. Odpowiedziałem, że jest uszkodzony bo wg mnie to końcówka automatycznego zaworu z zerwanym kapturkiem, a otwór to nic innego jak otwór po iglicy ręcznego grzybka tego zaworu(ale może się mylę- dawno nie widziałem rozwalonego odpowietrznika w stalowym grzejniku panelowym - może to faktycznie tylko brak pokrętełka w ręcznym odpowietrzniku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 W starej instalacji CO na żeliwniakach (otwarta) miałem tego typu odpowietrznik na rurce wyprowadzonej powyżej grzejników , popuszczałem go i leciało ... Nie twierdzę z 100% pewnością ,że to taki sam typ , jednak wygląda łudząco podobnie . Tą dziurka leciała woda , nie było w moim żadnej iglicy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 20.01.2019 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.01.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 W starej instalacji CO na żeliwniakach (otwarta) miałem tego typu odpowietrznik na rurce wyprowadzonej powyżej grzejników , popuszczałem go i leciało ... Nie twierdzę z 100% pewnością ,że to taki sam typ , jednak wygląda łudząco podobnie . Tą dziurka leciała woda , nie było w moim żadnej iglicy . Tak, tak masz rację tym leci powietrze i woda podczas odpowietrzania tylko jest jeszcze kilka elementów, aby to wyglądało i było niezawodne. Myślę , że mimo wszystko autor da sobie radę i odpowietrzy grzejnik i będzie miał ciepło - bo mróz nadciąga, a zima chyba dopiero przed nami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.01.2019 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Ja bym tego uszkodzonego odpowietrznika nie ruszał, nie w sezonie grzewczym. Najprościej odpowietrzyć śrubunkiem przy zaworze na zasilaniu. I najbezpieczniej, to nie nastręcza żadnych trudności, jeśli posiada się dwa klucze odpowiedniej wielkości. To łatwe, a odpowietrznik można wymienić po sezonie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.01.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Kup nowy odpowietrznik . Zakręć zasilanie i powrót . Wymiana odpowietrznika zajmuje chwilę . Nie ma sensu męczyć się z zapowietrzonym grzejnikiem do wiosny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.01.2019 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Kup nowy odpowietrznik . Zakręć zasilanie i powrót . Wymiana odpowietrznika zajmuje chwilę . Nie ma sensu męczyć się z zapowietrzonym grzejnikiem do wiosny . Może nie być możliwości zamknięcia powrotu, zależy jak to jest złożone. A user widać nie ma za bardzo pojęcia o hydraulice, dlatego może lepiej byłoby, by nie ruszał już tego. Chyba że ma jakiegoś kolegę-amatora hydraulika, to tak, bo to też proste do oceny i wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.01.2019 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 W instalacji co ciśnienie jest niskie . Kiedyś widziałem bohatera , który pod ciśnieniem wymieniał zaworek kątowy w rurze z wodą użytkową . Omal się przy tym nie utopił , ale dał radę . No i rozbawił calutką budowę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.01.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 W instalacji co ciśnienie jest niskie . Kiedyś widziałem bohatera , który pod ciśnieniem wymieniał zaworek kątowy w rurze z wodą użytkową . Omal się przy tym nie utopił , ale dał radę . No i rozbawił calutką budowę . Zdarza się, dlatego pytającemu doradziłem wyżej "powoli luzować śrubunek przy zaworze". Wymiana armatury w CWU pod ciśnieniem to idiotyzm. W CO dałoby radę przy wprawie, wyłączyć pompkę obiegową, założyć OP1, postawić wannę pod spód i... heja z koksem:D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 20.01.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Ja bym zaczął na śrubunku koło zaworu a jak nie to normalnie ten odpowietrznik co jest uszkodzony popuścić kluczem tak jakby chciał wymienić czyli po prostu wziąć większy klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7639557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattb888 21.01.2019 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Dzięki, no więc udało się odkręcić tą śrubkę (a w zasadzie dwie bo dwa grzejniki słabo grzały) kluczykiem nasadowym 8 (takim z grzechotką). Ale niestety grzejniki nie były zapowietrzone. Okazało się, że nie grzeją ze względu na wadliwy piec lub też źle podłączony piec, czy też źle zrobiona instalacja. Pojutrze przychodzą spece i będą naprawiać fuszerkę. Dziękuję serdecznie za udział w dyskusji. Naprawdę nie spodziewałem się takiego odzewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244524-odpowietrzenie-grzejnika-brak-odpowietrznika/#findComment-7640035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
