KubalaKKS 20.01.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Witam. Posiadam kocioł KAMEN PELLET Kompakt Lux na pellet. Palnik natomiast Palnik Venma. Problemem moim jest to iż co miesiąc odkręca mi się śruba trzymająca ślimaka przez co jak wiadomo nie podaje Pelletu i załącza się alarm. Czy macie pomysł co z tym zrobić? Śruba na kleju? Czy po prostu zakręcić śrubę i dodatkowo ścisnąć ją opaską metalową? Na zdjęciu ukazuję odkręcającą się śrubkę: . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 20.01.2019 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Albo na klej albo nakrętka samokontrująca (ma taki dodatkowy plastikowy pierścień), albo skontrować zwykłą drugą nakrętką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Albo na klej albo nakrętka samokontrująca (ma taki dodatkowy plastikowy pierścień), albo skontrować zwykłą drugą nakrętką. samokontrująca lub też samochamowna , może nie zdać egzaminu ze względu na ciepło - wytopi się . Z druga nakrętka już ok , albo przewiercić na wylot i dać zawleczkę bądz nit zaklepywany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubalaKKS 20.01.2019 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 (edytowane) Samo-kontrująca odpada... ta śrubka którą zaznaczyłem na rysunku wchodzi w ślimaka nie na wylot... z drugiej strony natomiast posiada główkę płaską wkręca się przez gwint i dociska końcówkę ślimaka który ma specjalne podtoczenie w sobie (ślimak na podtoczenie jak wiertła). Dlatego myślałem o zastosowaniu kleju ale bardziej myślałem żeby po prostu zabezpieczyć śrubkę poprzez założenie na obwodzie ślimaka opaskę metalowa bo "trytytka" prawdopodobnie nie wytrzyma. Przykładowy ślimak z podtoczeniem.. podobny mam u siebie. Wiercenie w nim może spowodować utratę gwarancji... Odkręca się prawdopodobnie poprzez złej jakości pellet, który jest bardzo twardy. Edytowane 20 Stycznia 2019 przez KubalaKKS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Jeśli kocioł jest na gwarancji to zgłoś problem do producenta , może będzie sie poczuwał do usunięcia problemu choć z doświadczenia wątpię w to . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.01.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 klej do gwintów ew jak masz kawałek nitki teflonowej do rur to tez się nada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 20.01.2019 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Tak jeszcze myślę, że z klejami do gwintów trzeba uważać żeby nie przedobrzyć. Nie wiem jak twarda jest ta śruba, ale żeby nie było kłopotu gdy zajdzie potrzeba odkręcenia (serwis itp.) ukręci się śruba... Patent z opaską wydaje się ok, z taśmą teflonową też warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Ślimak będziesz musiał wymienić , u mnie po 6ciu sezonach był o około 2cm krótszy i okrągły na końcu przy komorze spalania . Miałem gdzies fotkę , ale nie wiem czy ja znajdę teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.01.2019 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 trzeba kupic własciwy klej. Sa takie które mają zakleić połączenie na amen (niedemontowalne) lub takie które działają jak ta wkładka z tworzywa w nakrętce samokontrującej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.01.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 umarł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244526-kocio%C5%82-pelletowy-a-%C5%9Blimak/#findComment-7639393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
