b_kan 20.01.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Witam czy mogę prosić o ocene projektu oraz ocenę parametrów rekuperatora IZIFAST chodzi o np. wydajność, zużycie energii na poszczególnych biegach i ogólnie co sądzicie po informacjach podanych przez producenta. W necie nie ma prawie info bo to nowość. link https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/rekuperator-izzi-250-erv-8943 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 20.01.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Po co w jednej sypialni nawiew i wywiew?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7639530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b_kan 21.01.2019 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Tam będzie mała garderoba. W kotłowni (pięć kondensacyjny) projektant dał naw/wyw żeby pomieszczenie było szczelnie oddzielone od reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7639655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.01.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 w garderobie nawiew. To nie jest pomieszczenie brudne. Najczęsciej popełniany błąd przez projektantów i instalatorów. Ilośc wywiewów należy ograniczyć do pomieszczeń które naprawdę tego potrzebują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7639657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b_kan 21.01.2019 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 W sumie też sie nad tą małą garderoba zastanawiałem(czy likwidując wywiew w tej garderobie muszę zmniejszyć nawiew) , czy reszta jest ok i co sądzicie o rekuperatorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7639680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.01.2019 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) ale gdzie zmniejszyć nawiew? w sypialni? Spiżarnia jesli jest obok kuchni i nie będziesz tam wieszał ćwiartki świniaka to też nawiew. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez coulignon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7639691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 21.01.2019 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Spiżarnia jesli jest obok kuchni i nie będziesz tam wieszał ćwiartki świniaka to też nawiew. O ile nawiew (zamiast wywiewu) w małej przysypialnianej garderobie jest logiczny to z czego wynika taka rada dla spiżarni? Faktycznie tak będzie lepiej, dlaczego wszyscy projektanci daja wywiew w spiżarni? Jestem w trakcie budowy, nie negauje tylko żywotnie zainteresowany jestem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7639898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.01.2019 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 bo zakładają że tam będzie żarciem śmierdzieć. A doświadczenia są takie że zaciąganie wilgotnego i ciepłego powietrza z kuchni nie sprzyja przechowywaniu się np warzyw w spiżarni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7639914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b_kan 21.01.2019 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Ja w spiżarni warzyw raczej nie będę trzymał a w nieogrzewanym garażu(niższa temp.) raczej będą tam przetwory, karma dla psa czy inne rzadziej używane rzeczy, pojemniki na plastik czy szkło więc bardziej skłaniam się do wywiewu. A czy może ktoś coś napisać na temat ręku, może ktoś używa z wymienniki antalpicznym. Nikt nie używa reku z odzyskiem wilgoci.? Edytowane 21 Stycznia 2019 przez b_kan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7640045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b_kan 30.01.2019 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Mam jeszcze pytanie, czy na skrzynkach przelotowych nie jest konieczna przepustnica rozpraszajaca powietrze na parter (chodzi o to czy powietrze równomiernie rozłożyć sie na nawiew na parterze czy większość będzie leciało do góry). Czy pomożecie wybrać jednostkę z pośród ponizszych (jeśli można to dlaczego ta lub inna) Kinetic BVut vb EC 350Brink Renovent excellent 300Jan gaz 350 wnwhAirpack 300 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244532-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-projektu-wentyalcji-oraz-rekuperatora/#findComment-7645251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
