Dużo popiołu na palenisku
tyxck
  • 1 month później...
Witam.
Dzisiaj wyczyściłem palenisko. Tam było tyle syfu nic dziwnego, że był problem z paleniem się groszka. Teraz na 3 biegu jest więcej mocy niż jak był na 6. Mam pytanko jak założyłem dekiel na palenisko to jak na zdjęciu widać są z prawej i z lewej strony szczeliny tak ok 2mm. Czy to normalne?
Powinieneś przed założeniem zaaplikować silikon zarówno w rowek po spodniej stronie korony jak i właśnie w tą szczelinę tak żeby powietrze dostawało się do palnika tylko otworami do tego przeznaczonymi. w sieci jest sporo zdjęć opisujących sposób uszczelniania takich jak Twój palników
Witam.
[ATTACH=CONFIG]427498[/ATTACH]
Chyba normalne te szczeliny. Teraz będzie ci trudno zaaplikować tam silikon. Na palec i powinienes dać radę. Staraj się jak najmniej upaćkać pionowe nacięcia. A czopuch masz wyczyszczony, że tak spytam?
