Witam! Mam trochę dziwne pytanie. Potrzebuję skręcić cztery rurki hydrauliczne 100cm 1/2" w kwadrat. Czyli 4 rurki i 4 kolanka. Jak wiadomo przy skręcaniu ostatniej rurki wykręca się ona z poprzedniego kolanka. Czy jest jakiś sposób na skręcania takiego połączenia, czy nie ma bo takiego połączenia rurek (w kwadrat) hydraulicy nie robią bo i po co... Czy jednie klej i wkręcenie po obu stronach do połowy wchodzi w grę? Czy są jakieś specjalne złączki do tego? Natomiast mi potrzeba zrobić takie rozwiązanie do zrobienia uchwytu w takim kształcie.
https://forum.murator.pl/topic/244539-dziwne-pytanie-po%C5%82%C4%85czenie-rurek-w-kwadrat/
Jedna z rurek musiałaby mieć na jednym końcu prawy gwint , a na drugim lewy i w jednym kolanku tez lewy z jednej strony , ale chyba nie ma takich narzynek hydraulicznych .
albo śubunek https://sklep.tubes-international.pl/pl-PL/produkt/show/580/4638/247/Armatura-gwintowa-nierdzewna/Srubunek-z-GZ-BSPT--GW-BSP-34-AISI-316?gclid=CjwKCAiA1ZDiBRAXEiwAIWyNCyfxBCI-ybDwJEPMgeW10b2BWjQuqXj0MjR9Tjw-1ZQO6M-sIg5AlRoCDvsQAvD_BwE tyle ,że rurka sie wydłuży i wtedy trzeba by dać pod rugiej również , lub te jedną skrócić odpoiwednio
https://forum.murator.pl/topic/244539-dziwne-pytanie-po%C5%82%C4%85czenie-rurek-w-kwadrat/#findComment-7639669
Hydraulicy takie połaczenie robią za pomocą śrubunku ale chyba nie chodzi Ci o taki efekt wizualny. Pozostaje klej lub spawanie bo nie ma kolanek i rur z lewym gwintem.
https://forum.murator.pl/topic/244539-dziwne-pytanie-po%C5%82%C4%85czenie-rurek-w-kwadrat/#findComment-7639670
